Cristiaan Brunings
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door piet, 21 dec 2018.
  1. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    gisteren de romp in de primer gespoten en is nu gereed om de waterlijn af te tekenen.
    groet Piet
    Jan Walpot en Erwin van Leeuwen vinden dit leuk.
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    netjes gespoten , gaat helemaal goed komen die romp.
  3. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Marc, was het maar waar, de primer was al wat aan de oude kant.
    toen ik de waterlijn wilde afplakken en een verkeerd stukje tape verwijderde trok ik de primer er zo weer af.
    dus boot maar weer naar buiten en alles er weer af schuren.
    maar uiteindelijk zal het toch wel goed komen.
    groet Piet
  4. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Zo’n tegenslag is nooit leuk maar wel beter dat je het in een vroeg stadium ontdekte. Veel succes de volgende keer.
  5. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Oei, dat is niet zo leuk
    Waarschijnlijk nutteloze vraag maar je had toch goed ontvet ? En lang genoeg de primer laten uitharden?
    Mischien een troost dat veel model bouwers schilderen als de moeilijkste klus ervaren.
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ik heb van m'n buurman Epifanes onderwaterprimer gekregen, heb dit eerst op afvalstukje polyester geprobeerd en daar bleef het perfect zitten.
    heb vanmiddag één laag er op gerold en dan morgen nog een laag.
    de oude laag primer, was een spuitbus van action, er af geschuurd en daarna met thinner ontvet.
    op de werf bij grote boten werd dit ook op polyester gebruikt en het werkte goed.
    groetjes Piet
  7. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Piet, ik gebruik al jaren primer van de action, tot op heden nog geen probleem gehad.
    Ik wacht wel minimum een week voor ik verder ga op deze primer. Als 2 de laag gebruik ik altijd wel auto lak. Ooit eens spuitverf uit een doe het zelf gebruikt met gevolg dat ik ook alles opnieuw kon schuren. Verf merk keuze is dus zeer belangrijk wens je goed resultaat te bekomen. Testen is eigenlijk noodzakelijk.
    Succes met de 2de poging.
    Vgr Marc
  8. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Marc, de Epifanus moet ongeveer twee weken uitharden.
    maar zelfs op het proefstukje een stukje tape geplakt en een paar dagen laten zitten er af gehaald en de primer blijft zitten.
    ik begrijp het zo wie zo niet want op vorige polyester rompen ook altijd de primer van de action gebruikt en dat ging ook steeds goed.
    sommige dingen blijven soms een raadsel.
    groet Piet
    Marc w vindt dit leuk.
  9. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    na de oude primer laag te hebben verwijderd en de nieuwe aangebracht, zie vorige berichten, ga ik de waterlijn aftekenen.
    ik doe dit altijd met een opgebouwd blokje met potlood.
    maar zou er ook nog een andere manier zijn om dit te doen?
    dat krijg je als je vakantie hebt dan brainstorm je wel eens over dit soort dingen.
    groet Piet
  10. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    voor het spuiten de romp opruwen dan hecht hij beter ik gebruik 360 waterproof (droog ) hiervoor.
  11. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    de romp onderzijde geschilderd, en de achterkant met schoorsteen van de stuurhut.
    kan nu voorlopig alleen wat kleine dingen doen, moet eerst op het origineel nog wat foto's maken daarna kan ik verder onderdelen bestellen.
    groet Piet
    Bijgevoegde bestanden:
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    hopelijk komt het afplakken voor de volgende kleur verf nu helemaal goed want de basis kleur ziet er prima uit.
  13. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    dat hoop ik ook maar denk dat het wel goed zal gaan.
    de laatste laag aan de onderkant heb ik zonder tape geschilderd.
    groet Piet
  14. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ondanks de warmte deze week toch de bovenkant van de romp geschilderd.
    kan nu verder met de afwerking van de details op de romp.
    groet Piet
    Zeiler vindt dit leuk.
  15. Builder
    Builder
    31 dec 2013
    Oostduinkerke, Belgie
    Piet ga je nog verder met je bouwverslag, ik heb dezelfde aangeschaft en ben benieuwd hoe jij het doet.
    Groeten Luc
  16. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Luc, de boot is inmiddels al weer een tijd klaar en heeft ook al gevaren.
    als u mij een PB stuurt met uw mailadres stuur ik wat foto's welke genomen zijn op het origineel.
    let wel op dat de bouwdoos wat afwijkt van de originele boot, maar dat zie je op de eerste foto en eventueel op de serie foto's welke nog komen.
    groet Piet
    robbert de rouw, AvdH, Jan Walpot en 4 anderen vinden dit leuk.
  17. robbert de rouw
    robbert de rouw
    22 dec 2019
    Thuis
    Beste Piet,
    Ik heb de kit net binnen gekregen en heb al gezien dat er best wel wat zaken moeten worden aangepast.
    Zou jij de foto's willen delen die je hebt gemaakt aan boord. Ik heb voorlopig geen mogelijkheid om te gaan kijken een zou er flink van balen als ik in het beginstadium fouten zou maken.
    Groeten,
    Robbert
  18. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Robbert, ik moet helaas teleurstellen van de foto's welke ik heb gemaakt aan boord van de Crhistiaan Brunings, mijn computer waar de foto's op stonden is gecrasht en dus ook de foto's.
    er blijven dus alleen de foto's op de topic over, sorry.
    maar mocht je vragen hebben dan hoor ik het wel en ik zal proberen het uit mijn geheugen te halen.
    groet Piet
  19. robbert de rouw
    robbert de rouw
    22 dec 2019
    Thuis
    Dat is jammer Piet, helaas.
    Groeten,
    Robbert
  20. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Robbert, ik denk dat je geluk hebt, heb net op m'n werkkamer een paar schijftjes gevonden en op één er van staan alle door mij gemaakte foto's.
    het is ongeveer 2 mB.
    stuur me even een PB met je mailadres en ik zal proberen ze naar je toe te sturen.
    groet Piet
    Gerrit-Jan en robbert de rouw vinden dit leuk.
