Bouw/foto verslag Friesland 1663
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door SjorsZ, 25 mrt 2019.
  1. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Dank je wel voor de mooie uitleg !
  2. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    De ramen bij de spiegel en zij galerij zijn nu wat lichter van kleur. Ik heb nu een stukje lichtblauw folie gebruikt met een stukje hor. Miss ga ik nog iets van glas&lood motief maken, maar wacht daar nog even mee tot ik de raam ornamenten straks klaar heb. Het zou er te druk uit kunnen gaan zien.
    Verder ben ik begonnen met de voorbereiding van de boeg en het boegbeeld. Na een hoop vijlen past het beeld en heb het eerste schilderwerk klaar. IMG_1921.JPG IMG_1924.JPG
    Hendrik mulder, Jaques, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. Dirk Koolhaas
    Dirk Koolhaas
    26 jul 2019
    Aalsmeer
    Wel handig voor mij al die foto,s Het ziet er mooi uit
    SjorsZ vindt dit leuk.
  4. Dirk Koolhaas
    Dirk Koolhaas
    26 jul 2019
    Aalsmeer
  5. Dirk Koolhaas
    Dirk Koolhaas
    26 jul 2019
    Aalsmeer
    Ik ben met de dekplanken begonnen Ik gebruik hiervoor zwart draad tussen de planken
    Hendrik mulder, SjorsZ en Jaques vinden dit leuk.
  6. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dat is altijd mooi werk. Ik deed het vroeger ook zo, maar maak tegenwoordig de zijkant van de planken zwart met een stift.
    Hendrik mulder en SjorsZ vinden dit leuk.
  7. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Dank je wel !
    Ik bouw alleen in een andere volgorde dan de tekening aangeeft. De romp doe ik eerst daarna de dekken pas.
  8. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Ik ben begonnen met de opbouw van de boeg. De verbinding met de horizontale zij stukken heb ik weg gehaald. Ik vond het mooier om ze gelijk met de berghouten te laten lopen. Nu de boel laten drogen en dan verder de balken plaatsen en een stukje insnijden voor de kraanbalken. IMG_1925.JPG IMG_1927.JPG IMG_1932.JPG IMG_1934.JPG
    Jaques, Stephan Kertész, Hoosterw en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Hij wordt mooi SjorsZ!
  10. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Wederom een mooi resultaat.
  11. Dirk51
    Dirk51
    1 okt 2018
    Austin, Texas
    Misschien iets te laat, maar je kan de raampjes van aluminium gaas maken waar je kunsthars over giet. Dat gaas wordt door kunstenaars gebruikt om structuur te geven aan bv een standbeeld waarover de gips komt. Het zijn zeer kleine buigbare ruitjes. Je kan ze zwart verven en dan net genoeg kunsthars er over gieten dan het bedekt is.
    Wat ornamenten betreft kun je die repareren als ze gebroken zijn met 'liquid metal' Ik weet niet hoe dat in Nederland heet maar je kan het in een automotive winkel kopen. Ze gebruiken het om bv kleine deukjes op te vullen. Het wordt in feite zo hard
    als metaal en je kan het naderhand vijlen, frezen net als metaal.
  12. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Goede tip ! Ik ga naar dat gaas op zoek.
  13. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik heb dat geprobeerd, met moddelers wire mesh (engelse term geloof ik). Maar bij werd dat niet mooi.
    Maar ik had misschien het foute gaas. Het is gaas dat uit over elkaar gevouwen/geweven draden bestaat.
    Daar waar dus een streng over of onder een andere streng gaat, zit een verdikking en dat bleef je bij mij zien. lelijk.
    Dus als er een tip is voor beter gaas.... Houd ik me aanbevolen waar te verkrijgen
  14. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Ik ben met veel dingen bezig geweest. Zo heb ik wat rolpaarden gemaakt en het geschut zwart gemaakt. Ik heb dat gewoon met zwarte verf gedaan. Met patina ben ik aan het experimenteren. Doordat ik straks de kanonnen geheel ga optuigen ben ik ook wat oogjes aan het maken. Op de foto ogen ze nog wat lomp maar inmiddels heb ik ze al mooier en ronder. De rechter zij kant heb ik met dakpansgewijs blauwe latten voorzien. Het glimmen zal in een later stadium een stuk matter gaan worden. Ook heb ik het dek van een kleur voorzien en ben bijna klaar met de binnen verschansing. De dekbalken zijn op maat gemaakt en zal ik als de andere kant klaar is in de juiste bolling gaan brengen. IMG_1969.JPG IMG_1970.JPG IMG_1971.JPG IMG_1972.JPG
    Hoosterw, Hendrik mulder, janzwart en 5 anderen vinden dit leuk.
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat gaat er al weer heel mooi uit zien
  16. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    ziet er goed uit.
  17. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Begint een mooie schuit te worden Sjors
  18. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Sjorsz,
    Je oogjes zullen er beter uitzien als je na het maken van het oogje de punt van de tang in het oogje laat zitten maar helemaal de andere kant op draait en dan het oogje iets terug draait. Dan staat het oogje recht op de draad. Dat is mijn ervaring met oogjes maken.
    Hans Groenenberg en SjorsZ vinden dit leuk.
  19. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    De andere kant nu ook van blauwe latten voorzien. Nu verder met de kraan balken en de boeg afwerken en dan kan ik het dek gaan inrichten. 1E04D758-D4EA-429B-8D6F-CA7A5A805DCB.jpg IMG_1976.JPG IMG_1978.JPG
  20. Dirk Koolhaas
    Dirk Koolhaas
    26 jul 2019
    Aalsmeer
    Het ziet er mooi uit Er gaan wel heel veel uren inzitten Maar ook leuk om te doen
