Koos, je weet het weer leuk te brengen....Dat is een slecht plan Piet, zit je heel de avond naar dit wonderlijk mooi schuitje te staren en mis je alsnog al het nieuws![]()
Alles wat je nodig hebt om het model te bouwen zit in het pakket, dus ook alle blokjes. Je hebt zelfs een keus om de gewone 'standaard' blokjes te kiezen of de authentieke die ik gebruik en dat zijn echt mooie gedetailleerde blokjes, zie onderstaand plaatje, (links 5 mm enkel en dubbel en rechts 4 mm dubbel en enkel)Ik vind het ook een heel mooi model. Ook met namen de tuigage vind ik interessant om van te leren. Alle blokjes zitten in het pakket?
Tis van Kolderstok hèAlles wat je nodig hebt om het model te bouwen zit in het pakket, dus ook alle blokjes. Je hebt zelfs een keus om de gewone 'standaard' blokjes te kiezen of de authentieke die ik gebruik en dat zijn echt mooie gedetailleerde blokjes, zie onderstaand plaatje, (links 5 mm enkel en dubbel en rechts 4 mm dubbel en enkel)
Bekijk bijlage 330686
Dank je wel Hans, ik hoop dat vele anderen die dit model ook gaan maken er iets aan hebben, want daar doe ik het tenslotte voorJe geeft weer alles he Piet.. in het werk en in het maken van de foto's. Echt mooi.
gebruik je daar ook houtlijm voor?Ikzelf doe dit altijd, maar mijn schepen zijn veel kleiner, en dan lijm ik de lijken tegen de zijkant van het zeil.
Chapeau.
Constant
Houtlijm is bijzonder geschikt voor het lijmen van de zeilen (mits ze niet van kunststof zijn) het zelfde geld voor de lijken. Daar houtlijm ook transparant droogt is het nauwelijks zichtbaar.gebruik je daar ook houtlijm voor?
Je kan zomaar gelijk hebben wat het topzeil betreft, want ik weet nagenoeg niets van de anatomie van het Statenjacht. Het topzeil op mijn model is echter wel aan de ra genaaid en komt dus met de ra naar beneden als het zeil gevierd moet worden, hetgeen dus volgens jou niet juist is. Misschien kan je middels een tekening of foto eens laten zien hoe dit precies zit, hoe het zeil gevierd word zonder de ra...?Erg mooi gemaakte zeilen met bijbehorende tuigage! De ra werd wel met een ketting aan de mast bevestigd. Die hoefde bij het strijken van het zeil niet naar beneden. Het topzeil (breefok) werd eenvoudig naar beneden gelaten tot op het dek en werd dus niet bevestigd aan de ra. Je kunt dit mooi zien in het boek over het statenjacht Utrecht waar op een foto de breefok is neergelaten. Daardoor ontbreken de toppenants. De zeilen zijn mooi gemaakt met behulp van houtlijm, een bij modelbouwers nog niet geheel ontdekt hulpmiddel bij het maken van de lijken. Ikzelf doe dit altijd, maar mijn schepen zijn veel kleiner, en dan lijm ik de lijken tegen de zijkant van het zeil.
Chapeau.
Constant
daarbij als aantekening dat de banen op de zeilen er niet door mij zijn opgenaaid, dat heeft Hans van kolderstok voor me geregeld![]()
Ik moet mijn zeiltjes ook van banen voorzien. Ik koop een naaimachine voor mijn vrouw en zet haar aan het werk. Met uitzicht op de toekomst en ze mag zeggen dat ze meegeholpen heeft.Bekijk bijlage 331291
Ik weet uit eigen ervaring dat het naaien van de parrallele stiknaden op het zeil voor ons mannen een hels karwei is, ik vroeg me dan ook af of het misschien ook een tussen oplossing voor Hans van Kolderstok zou kunnen zijn om het meegeleverde lapje stof alvast te voorzien van deze banen. We hebben kunnen zien de zeilen uitknippen + omslag maken en de lijken aan brengen niet het allermoelijkste is. Ik zou denken als daarmee de aanschafprijs met ± € 5,00 verhoogd zou worden dat daar menigeen blij mee zou zijn.
OK, dan had ik je inderdaad verkeerd begrepen en dacht dat je de topra bedoelde, bedankt voor je reactieJe begrijpt me verkeerd. Je hebt het goed gedaan, ik bedoelde dat het zeil niet aan, in dit geval, de onderra werd bevestigd. De hele breefok, inclusief de ra waar die aan vast zit werd naar beneden gelaten op het dek en daar pas geborgen. Daarbij zitten een paar stagen in de weg maar daar ging hij gewoon langs.
Antwoord aan Stephan Kertez: de hele beschrijving daarvan vind je op mijn website; www.constantwillems.nl
Constant
