Van het gas af?
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Baggeraar, 30 jan 2018.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Volgens mij maakt een inductieketel een hoop herrie, als ik mijn inductiesoldeerbout rond een leiding leg dan gaat er een behoorlijk brom doorheen.
    En het is allemaal nog erg experimenteel.
    GJ
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    De nieuwe modellen zijn stil. Maar het duurt idd nog wel even. Tests lopen intussen.
  3. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Hou er wel rekening mee tot welke minimale buitentemperatuur de eventueel beoogde warmtepomp nog werkt.
    Normale tot -12 -15°C, een arctic uitvoering tot -25 -30°C. Het kan daar in de Eifel behoorlijk vriezen.
    Groet Hans
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Hallo Hans, ja ik had al gekeken en de Mitsubishi multisplit werkt nog gegarandeerd tot -15.
    Maar ik heb even ergens geluistert hoeveel geluid de binnenunit maakt en dat wil ik niet op mijn slaapkamer.
    22 dB is best stil maar niet als het echt stil is zoals daar in het dorp waar ik ga wonen.
    Hier heb ik met pech elke 2,5 minuut een vliegtuig of ik hoor Schiphol in de verte.
    Dus ik heb al half besloten een electrische CV ketel op te hangen, dus dan kan de huiskamer en slaapkamers en badkamer daarmee verwarmd worden.
    Het is dan wel van de zomer overal gaten boren en leidingen leggen maar dat heb ik vaker gedaan.
    Ook de hele electriciteit kan ik zelf doen, 3 fasen 3x20A is peanuts, op mijn werk zat ik regelmatig met 3x 150A te spelen.
    Ik ben ook nog aan het kijken of ik Meister kan worden, ik heb bij AEG in Duitsland mijn opleiding solar gehad alleen heb ik een Nederlands certificaat, dus als ik op het hoofdkantoor van AEG in Duitsland nou kan regelen dat het een duits certificaat wordt dan ben ik Meister en kan ik dat ook zelf op het net aansluiten, scheelt een hoop geld.
    Maar mijn huis hier is zeker verkocht, eerste bod zat al boven de vraagprijs zonder voorwaarden en morgen om 4 uur moeten alle biedingen binnen zijn.
    Dan kan ik naar Duitsland en alvast panelen op het dak gaan leggen.
    Ik denk dat ik zelf de opslagaccu ga maken, ze vragen 6000 euro voor een 7,2 kWh accu, dat moet goedkoper kunnen.
    GJ
    MicropropSport en Berrie vinden dit leuk.
  5. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    22 Db mag dan laag zijn maar als je s`nachts in het gebrom ligt... ik heb al last van mijn mechanische ventilatie.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik wordt al gek van een 50 Hz brom die ik af en toe 's nachts hoor.
    Geen idee waar ie vandaan komt.
    GJ
  7. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Wellicht hetzelfde, alhoewel ik niet weet hoe 50 Hz klinkt. Het is heel laag en je weet idd niet waar het vandaan komt.
    Het komt in ieder geval niet van een koelkast want dan zou het af en toe stoppen.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Jullie hebben nog nooit op een schip gewerkt, blijkbaar....
    Als ik thuis kom zet ik meestal de eerste dag minimaal, de afzuigkap bij omdat ik gek word van de stilte, en naast mijn bed thuis staat 24/7 een radiootje héél zachtjes te spelen, anders kom ik zelfs niet in slaap.... (ik val makkelijker in slaap op de bank bij de TV, dan in de slaapkamer).
    Justus vindt dit leuk.
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Nee, wel regelmatig op een boorplatform.
    Maar dat is anders, dat geluid wisselt nog een beetje.
    Steeds het geluid van een trafo die staat te brommen, dat is zo irritant.
    Even een update.
    Ik heb contact gehad met een duits bedrijf en met het bedrijf in China, waar de AEG inverters gebouwd werden en ik denk dat het alsvolgt gaat worden.
    Ik leg zoveel mogelijk panelen op het dak, de duitse regering schiet het toch voor.
    Dat is zo'n 50 m2 en kom ik rond de 8-10 kWp uit.
    Uit China komen er dan accu's met BMS die geen 6000 Euro kosten maar hooguit 2000 met een vermogen van 9 kWh en een spanning van 600 Volt om de stroom laag te houden.
    Helaas ben ik dan verder gebonden aan een goedgekeurde inverter die ik daar aan het net mag koppelen.
    Dus niet een ding uit China, dat eigenlijk dezelfde inverter is maar dan wel 1000 Euro goedkoper.
    Als verwarming doe ik de woonkamer, badkamer en slaapkamers met een electrische CV ketel van 18kW.
    En de rest van de ruimten met een multisplit airco.
    Water verwarmen gaat met doorstromers, dus die trekken alleen maar stroom als je het ook daadwerkelijk verbruikt.
    Kostenplaatje voor verwarming zit ruim onder de 6000 euro, kostenplaatje zonnepanelen zit incl het leggen van de panelen rond de 12000 euro.
    GJ
  10. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    En waarom voor warm water geen warmtepompboiler?
    De doorstromers waar jij het over hebt zijn behoorlijke energie slurpers.
    In NL zit behoorlijke subsidie op warmtepompboilers.
    Weet niet of de Duitse overheid deze ook subsidieert.
    Groet Hans
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Een warmtepomp boiler is prijzig en je warmt dan water op dat je misschien niet nodig hebt.
    Plus dat een warmtepomp boiler veel storingsgevoeliger is.
    Een doorstromer zit vrijwel naast de kraan en staat alleen aan als je water tapt, dus verbruikt geen stroom als ie stationair staat.
    En er zitten al overal AEG doorstromers dus daar hoef ik niks aan te doen.
    Als ik een boiler neem moet ik overal leidingen leggen, met het bijbehorende verlies van warmte en water.
    Duitsland doet veel meer als het gaat om dit soort dingen maar als electriciteit toch gratis is dan maakt het ook niet meer uit.
    Daar is het eigenlijk zo dat je je offerte naar een bepaalde bank kan sturen en dan betalen zij de rekening.
    Je betaald dan rentevrij alles terug over 20 jaar.
    En op bepaalde dingen zit subsidie, dus ook op een lucht/water warmtepomp (minimaal 1500 euro).
    En de spullen zijn daar ook nog stukken goedkoper.
    Die electrische CV ketel kost in Nederland 1500 euro, in Duitsland is ie 890 Euro.
    En dan dezelfde of hogere subsidie en geen eigen geld investeren.
    Als ze dat ook in Nederland zouden doen dan zouden veel meer mensen overstappen.
    Niet dat dat dan beter is voor het klimaat want de zonnepanelen warmen de aarde op omdat ze warmte vasthouden en ook de produktie van al dat spul vreet energie.
    Na 7 jaar kan je de accu's weggooien dus binnenkort krijgen we en overschot van Li-Ion afval.
    Ach, dan kunnen ze daar weer tegen demonstreren, ik vind het allemaal best, als ik maar bijna gratis kan wonen.
    GJ
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan heb je dus op de accu's maar een half uurtje verwarming....
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, maar de piek is 18 kW.
    Hij staat niet op vol vermogen te stoken.
    Volgens de duitse leverancier vraagt hij, als het huis al op temperatuur is ongeveer 2 kWh om het op temperatuur te houden.
    Dus dan kan ik het een uur of 7 uitzingen.
    En anders komt er nog een accu naast te staan.
    Ik heb nu de echte prijsopgave binnen van die chinezen, 9 kWh accu kost met BMS en behuizing 1950 dollar.
    Verschepen kan ik gratis laten doen met een container spullen van een kennis.
    Ik moet alleen nog navragen of er in Duitsland speciale regels zijn wat betreft accu's want net als de inverter komt het natuurlijk aan het openbare net te hangen.
    Maar ik denk dat de inverter het enige ding is dat aan speciale eisen moet voldoen en alles wat daarachter hangt vrije keuze is.
    GJ
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Geweldige oplossing om te verwarmen.
    Twee stuks van 1000 W of vier van 500 W.
    Heel veel licht om te kunnen werken en dus ook nog eens voldoende verwarming.
    Optimaal gebruik van de energie.
    Al zou ik toch kiezen voor vloerverwarming (jammer van de plavuizen), en bijlichten met Led verlichting.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Haha,
    Maar tja, vroeguh, toen ik klein was ergens in 1970, hadden we een douche (omgebouwde kast) waar mijn ouders 2 felle lampen ingehangen hadden, dat waren broedlampen.
    Dus altijd lekker warm als je aan het douchen was.
    Beetje hetzelfde idee.
    Maar inderdaad, het wordt zoveel mogelijk led.
    Vandaag is de koopakte van mijn huis in Nederland getekend, daar moet ik de 29e uit.
    En ik hoop dan ergens rond de 5e in het huis in Duitsland te trekken.
    Ik heb al hele mooie panelen gezien, daar kwam Bertus mee.
    Van Solinso, de Mystiek, maar die hebben nog geen dealer in Duitsland.
    Maar ik ga komende week even daar kijken in Kessel, daar zit de leverancier in Nederland.
    Prijzen weet ik nog niet, de opbrengst is 170 Wp/m2 dus zelfde als normale panelen.
    https://www.solinso.nl/hoe-werkt-het
    GJ
  16. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    @GJVO in welk dorpje in de eifel ga je wonen?
    Ben er zelf ook al verschillende keren geweest en het blijft een prachtige streek :)
  17. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Je heb die panelen ook in het bruin Gert Jan.
    Dat hebben er nog niet veel.
    Ik heb dat op een beurs gezien.
    Wij gaan er hier ook op vooruit volgens de regering.
    Als het goed is krijg ik vanaf volgend jaar iedere maand 3.5 euro terug.
    Of te wel een negatieve rekening.
    Ook weer eens leuk.
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik ga in Weidenbach 54570 wonen.
    30 minuten van Bitburg, Nürburg, Gerolstein, 15 minuten van Daun.
    40 minuten van Spa, dus we gaan ook weer een kart kopen voor op Spa Francorchamps
    8 November koopcontract tekenen.
    Bertus, ik heb redelijk nauw contact met die mensen van die Solinso panelen.
    Ze zijn er alleen in het zwart, er zijn wel dakpannen met ingebouwde zonnecellen, die komen uit Zwitserland.
    Nadeel is dat er een hele partij kabels achter het dak komt omdat elk pannetje apart aangesloten wordt.
    Die zwarte panelen worden vanaf januari iets beter, een iets hogere opbrengst.
    In theorie mag ik het waarschijnlijk toch zelf op het net aansluiten want ik heb mijn diploma nu in het duits gekregen.
    Alleen schijnt er ook nog een contract nodig te zijn met de netbeheerder.
    Ik zat ook nog te denken om op het stuk grond wat ik nog extra heb zonnepanelen te leggen.
    Dat stuk is 200m2, als ik een strook dan heb ik iets van 20m2 extra wat niet op mijn dak staat en dat kan ik exact op het zuiden richten want dat stuk loopt van noord naar zuid.
    Ik heb al een electrische CV ketel besteld van 9kW, kost in Nederland 1250 euro, exact dezelfde daar 710.
    Ik schijn het met 9kW af te kunnen en dan ook met normale radiatoren dus geen lage temperatuur radiatoren.
    En dan zet ik er nog een airco/warmtepomp bij om snel op te warmen en in de zomer te kunnen koelen.
    Dan nog een handeltje vinden zodat ik wat bij kan verdienen en dan zien ze mij niet meer terug in Nederland.
    Hier een beeld waar ik ga zitten.
    GJ
  19. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Gert Jan ik heb ze echt op de bouwbeurs gezien dit jaar.
    Waarschijnlijk een ander bedrijf.
    Als ze maar stroom opwekken toch?
  20. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Leuk!
    Mooie streek, probeer er elk jaar wel te geraken om wat te vliegen :)
    Boven dreis bruck zit ook een vliegclub he :) vulkanhohe 1 in dreis broeck, weggetje loopt dood op het clubhuis.
    Mooie piste en met (ik dacht ) zuidgerichte helling..
    Heb er al gelogeerd in hillesheim, rockeskyll, stadtkyll, birresborn, kelberg enz..
    Dat van die bruinkoolcentrales wist ik wel niet, lijkt me nu ook niet echt een ideaal alternatief..
    hadden ze daar in Polen al geen hoop gezondheidsproblemen mee..
