Een eerbetoon aan Evert Kreulen en zijn Impuls
De keus tussen Webra Mach I of II zou ik via het iene-miene-mutte systeem doen, dan komt het altijd goed! De Fox 15, ik heb er ook nog een, is een aaibaar maar lawaaiig motortje, die heeft een demper nodig....
Hallo
Ik hoor jullie als het over brandstof motoren gaat alleen over diesel motoren schrijven, nu heb ik nog een Fox 15 motor met gloeiplug, deze motor is afkomstig van de Impuls die mijn broer heeft gebouwd midden zestiger jaren, nu wil ik graag de Impuls bouwen, met de Fox er op, deze Fox is gekocht in de winkel van de heer van Kreulen in Rotterdam.
`gr `jan
Als je op de foto's kijkt hebben zowel de retro als een oude zwart/wit een gloeiplug op de neus. En als die uit de winkel van Kreulen komt en dan ook nog op een originele heeft gestaan is het natuurlijk helemaal geweldig. De Fox 15 is toegevoegd aan de lijst.
Beide dieseltjes zitten nog vast. Als ik ze los heb gekregen dan kies ik degene die er het beste uitziet en/of loopt. Of die het beste past qua gewicht/ZP.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Laat ik nu een D-Power AL 35-12 hebben liggen. Die kan ik dan mooi gebruiken voor de E-Impuls.
Heb een originele Graupner Elektro-Fly van 1978 met Borstel Motor+3sLipo vliegklaar voor een maiden. Zal deze eens meenemen naar OHA om ‘stiekem’ te vliegen..
Eigenlijk was de AL35-12 voor een tweede Elektro-Fly romp, zeg maar Elektro-Fly 2.0
Maar nu veel liever voor de E-Impuls
Lijkt me een uitstekende motor met een 3S pakket van 1.8 tot 2.2 Ah en een 10x5" prop.
Genoeg vermogen en een prima rendement.
Jammer genoeg zijn de moderne props zoals de APC-E een stuk beter dan de nostalgische....
Glows en diesels, in dit formaat, hebben ongeveer het zelfde vermogen. (En dan heb ik het niet over wedstrijd race- en speed motoren!) Bij twijfel zou ik voor een 2,5 cc gaan. Bij een diesel kun je altijd de compressie wat lager zetten, een glow kun je drosselen. Elektro weet ik niet.
Een hint: denk carrier....:D
De carrier elektro aandrijving die ik gebruik heeft het vermogen van een 6cc glow. Denk niet dat Arthur daar op zit te wachten! Nee, Bruno, doe jij eens een suggestie, jij hoort dat te weten.
Dat is niet wat ik bedoelde.
Wat wel: Electro is prima, zoniet 'het best', te drosselen, denk maar aan je carriermodel...
Ik denk overigens wel dat een Impuls het meeste baat heeft bij een 10" prop. Hij is net iets zwaarder dan een VV kist van die afmeting.
Dat kan een 2,5 cc diesel volgens mij prima trekken. Van die 9" verblikte of verbloosde mijn Oliver ook al helemaal niet. En da's toch geen langzaamloper....:rolleyes:
Dit geeft trouwens alweer een stoelendans op mijn to do list, misschien toch maar zo snel als mogelijk aan een Impuls beginnen.
Keuzes, keuzes....:weetnie::yes:
De oude Aeromodeller wist daar wel raad op. Bouwinstructies begonnen wel eens met: Stap 1: Til één eind van de bouwplank 45 graden omhoog en laat het huidige project op de grond glijden. Stap 2: Speld de tekening op de bouwplank en begin met dit model! (Impuls?) Geen woord over stoelendans....
"Geen diepvout hoor ligt aan mijn toesenbort"..echt waar...moet er nodig wat aan doen..maar wat.? pakt de letters naast wat ik tik cq slaats ze over of doet extra..kijk heb je er weer één..echt waar...die s achter slaat heb ik niet aangeraakt..wordt er gek van..
Maar we zijn of topic bezig dus ...indien suggesties svp via Pb...
TFA= MVC The First Aviators
Zie:
https://www.modelbouwforum.nl/threads/the-first-aviators-early-birds-chapter.244629/
Vandaag Pim Ruijter op bezoek gehad..( en samen ff gevlogen op OHA met de andere TFA leden)...
Pim heeft de boekjes van Evert Kreulen aandachtig doorgelezen en..."kijk dat ben ik...ik hou het model van Evert vast"..echt waar in het boekje nr 2 staat een foto. met Evert en een knaapie er op...onze Pim ( TFA lid Treat)..
Wat een klein wereldje...
Stoelendans? Ik zie hier op het forum bouwers die ongeveer 1 model per maand bouwen en dan inclusief een nieuwe zelfgedraaide krukas en een 3d geprinte spinner, dan kan die to build lijst aardig snel slinken.
Klauwen uit de mouwen en bouwen zeggen we hier in Rotterdam! :banana:
Goed, nu weer terug on topic:
De motorkap is opgebouwd uit 6 mm plankjes, dan hoef je niet naar een passend balsa blokje in je collectie te zoeken en ook niet te beeldhouwen aan de binnenkant, zoals op de originele tekening staat.
De onderkant is hol en zou zonder al te veel aanpassing zowel over een brandstof en een 35 mm electromotor moeten passen.
Voor de D-Power AL 35-12 heb ik ook een motorspant getekend, ik heb even gekeken en deze motor ligt in de meeste modelbouwwinkels in Nederland. Hij heeft ook Aziatische broertjes en zusjes die op dezelfde spant passen. Het spant is een beetje oversized, zodat hij ook 3 graden opzij en naar beneden kan indien nodig.
Hallo Henk en Pim,
Ik heb m.b.v. Henk Reinders uit Emmen een foto gemaakt van het huis in Odoorn waar Evert K. zijn jeugd heeft doorgebracht, zie de foto.Het is een statige villa in het centrum van het dorp.Evert woonde in het rechter gedeelte waar de auto staat?In het linker gedeelte woonde familie hem ( Boissevain /Kreulen).Een betere foto ging niet omdat er een vrij hoge bossage voor het huis staat.We blijven zoeken.
Lambert te Stk
PS Het stukje vinger op de foto moet je maar voor lief nemen.
Sent from my Lenovo B6000-F using Modelbouwforum.nl mobile app
Hallo Henk en Pim,
Lambert te Stk
PS Het stukje vinger op de foto moet je maar voor lief nemen.Bekijk bijlage 339629
Is dit de bedoelde foto?
Sent from my FIG-LX1 using Modelbouwforum.nl mobile app
Arthur, mijn Al 35-12 heb ik gekocht bij D-Power. Zie foto’s. Past op dezelfde manier maar dan met motorschot verder naar achteren...?
930b55dd997761aca91e42b2540751be.plist
ik heb een 2,5 cc dieseltje onderweg en nog een nieuwe OS van de zelfde maart in de doos zitten.
dus ook bij mij jeukt het om er een op de todo lijst te zetten.
Ja Lambert..dat is de foto!!
Ik ga begin volgende week bij een oude vliegvriend langs die al vele jaren niet meer vliegt..(Saab..voor de kenners..)
Hij heeft nog wat zelfbouw besturing liggen o.a een Galloping Ghost ( zender en servoblok en Rx maar die is stuk dus klussie..eea van Lammert- Jan voor de kenners). en nog een tekening en nog wat spul van Evert Kreulen en ....de Impuls...de kist heeft hij recent weg gegooid..:eek::eek:
Verder mogelijk nog wat zeer oud vliegspul...hij wil alles kwijt ...we zullen zien wat het zoal is..
Ik vond in een oude HB nog de omslag van dat boekje, Radiobesturin II, 2e druk, waarop dezelfde 2 vliegers te zien zijn:
Volgens mij is het model een Mini Hog, of een afgeleide hiervan:
