Voortzetting bouw Smit Enterprice!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Peter58, 7 nov 2019.
  1. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Kijk vooral naar pompjes van een ruitensproeier. Kost geen drop maar geven een goede opbrengst en je hoeft niet bang te zijn, dat deze bezwijken.
    Het is een bewezen technologie/toepassing.
  2. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Komt goed :)
    Grt peter.
  3. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    En weer een stapje verder, er moet koers gehouden worden :)
    Grt peter.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mooi koersje van Lelystad naar de IJ-toren. Dan nog een stukje West naar IJmuiden. Goede vaart Peter! Gr. Klaas.
  5. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    komt goed klaas, maar moet ik eerst naar lelystad varen :)
    Grt peter.
  6. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vandaag veel draai en soldeer werk gedaan, en tussen door nog wat houtwerk.
    Links de geheel nieuwe, rechts is 33 jaar oud en er moest nog wat bij gesteld en aangemaakt worden en moet nog opgeschuurd worden.
    Ik denk dat ik ze afschroefbaar maak want anders word mn opbouw wel heel hoog en mag ik wel een bestelbus kopen.
    We hebben besloten dat als hij klaar is met 2 man de trap af gedragen word en beneden in de huiskamer komt te staan.
    Steeds naar boven brengen gaat het hem niet worden.
    Grt peter.
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vandaag bezig geweest met het sloepje wat ik 33 jaar geleden qua spanten in elkaar had gezet.
    Die wil ik echt overboord kunnen zetten en er mee varen, daar moet dus een ontvanger motor en servo in kunnen.
    Maar het spanten werk zit daar voor in de weg, nu lees ik hier veel enmoest denken aan macrabbit en zijn boten.
    Dus stoute schoenen aan en oppakken, frame vol gespoten met pur (ruime ervaring in vanuit mn werk) en uitlaten harden.
    Daarna het overtollige schuim weggesneden en met staalplamuur geplamuurt. Pur en staalplamuur vinden elkaar niet lief en dus krimt de pur een beetje. Staalplamuur is snel hard dus schuren hene met de schuurmachine.
    Veel ongelijkheden aan deuken en bobbels, maar dat zat er in.
    Daarna nogmaals geplamuurt wat nu ligt te harde, stinkt overigs best.
    Grt peter
  8. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tussen het uithardings processen de meeuwe mepper gemaakt (radar) stil zitten is er niet bij :rofl:
    Nu nog even wachten op de bestelde motoren van alie.
    Grt peter.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  10. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hoi klaas,
    Het word epoxi, stink niet zo erg als polyester.
    Mooi verslag wat je gemaakt heb van je kotter, rest lees ik later ff. Ging mij ff hoe je het gedaan had :)
    Je had um ingeteept met plakband zag ik, ga ik ook doen :yes:
    Maar smeer um wel ff in met wax :D
    Nu nog epoxi bestellen met glasvezeldoek.
    Grt peter.
  11. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Peter, ook al stinkt de epoxy niet zoals polyester, ik hoop wel dat je er buiten mee gaat staan en niet op je zolderkamertje.
    kwestie om er straks niet uit te zien als deze :confused:
  12. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Buiten te koud om epoxi te gebruiken, maar heb hier goede fentilatie.
    Heb meer met epoxi gewerkt, geen zorgen hoor ik zet mn masker wel op die hier spesiaal voor is.
    Grt peter.
    Marc w vindt dit leuk.
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Epoxy? Dat dampt niet zo heel erg uit.
    Wel nitril handschoenen en geen latex!
    Huid wassen met zeep en azijn.
    Ook kwastjes meebestellen om mee te lamineren.
    Acton om kwasten te reinigen, daarna in de azijn in een potje, dan met water er zeep. Gaan de weggooipenseeltjes een jaar mee...
  14. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik gebruik altijd een kleine verfroller, die gaat na het werk de kliko in.
    Voor ik weer moet lamineren is het water verdampt en de roller hard, vergeefse moeite om schoon te maken.
    Grt peter.
  15. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    dat is maar een idee dat helaas niet correct is, wij hebben een lid in de club dat zelfs niet meer in de buurt kan komen van niet volledig uitgeharde epoxy, hij heeft een allergie opgelopen door het in de garage te gebruiken met te weinig verluchting. Ik maak mijn rompen enkel in de zomer buiten met mondmasker en handschoen. Maar het is uw lijf en niet het mijne, ik kan enkel waarschuwen.
    MicropropSport en kaapstander vinden dit leuk.
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mondmasker is dan een met koolstofpatroon. En niet een stofkapje.
    Zeker komen er gevallen voor van ernstige allergie!
    Het wordt anders als je er dagelijks mee werkt, en een gasdichte overal nodig is, je vierkante meters aan het lappen bent.
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Gaat om een bootje van 27 cm lang, dus dat is rap gebeurt :)
    Het Peter.
  18. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Sorry, maar een in de bouwmarkten verkrijgbaar mondmasker geeft geen bescherming tegen vluchtige/oplosmiddel/organische dampen.
    Normaliter zijn er P1, grof stof, en P2 maskers, fijn stof, verkrijgbaar.
    Alleen de P3 met koolstof vulling en uitademventiel geeft bescherming.
    Beter een spuitmasker met twee koolstof gevulde fijnstof opvangende filters.
    Laatst bewerkt: 16 jan 2020
  19. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Bootje gelamineerd, en ja met koolstof masker., ligt nu te drogen :)
    Grt peter.
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Gisteravond mn 2e anker gemaakt, dus weer oud en nieuw hier :)
    Grt peter.
