Bouwverslag Fairmount Sherpa (Alpine van Billing boats)
Aaaghhhh... Kantenband... overheen gelezen! Dat is mogelijk PVC met een toevoeging!
Nee dit is geen kantenband voor met strijkijzer. Dit is puur en alleen de kunstof alleen.
was een epoxylaminaatje al lang gelegd...
en morgen in repen gesneden, geworden, geweest!
Is dat gewoon epoxy aanmaken en uitgieten? Is dat dan opgedroogd nog goed te snijden?
Ik heb een soort van foam achte folies liggen flexibel en toch vormvast, beetje indruk baar en terugverend en zonder poespas met simpele verf viltstift, kleurpotlood tot complexe 2 componenten zooi te beschilderen.
Plakken is ook niet zo'n probleem, hotsnot (smeltlijm) epoxy, contactlijm, secondelijm.
Het dunne spul is gewoon met een schaar te knippen.
Ik denk dat schuim te dun is om netjes in model te brengen. Ik heb nu ff wat ideeën waar ik wat mee kan.
M'n broertje maakt trouwens teakdekken voor grote jachten. Hij gaat ff voor me kijken of er ergens een stukje afval fineer te vinden is. Dat zou top zijn.
Werken onder constant toezicht.... Ik voel de druk van presteren.
Ik weet wel dat ik na deze boot nooit meer een Billing boats pakket hoef. Wat een onhandig gepruts soms. Neem nou deze 1 mm dikke onderdelen die net niet helemaal uitgelaserd zijn. Bijna onmogelijke taak om het er nog enigzins netjes uit te krijgen. Bij de eerste lier heb ik 3 kwartier over 1 zo'n ding gedaan :hammer:
Ja, en een 'brouwkwaliteit niet van buitenechtelijk' te onderscheiden [emoji39]
Dat uitsnijden? Doe je met een zeer puntig scherp mesje.
Als de lasersnede breed genoeg is, kan er een dun zaagblad tussen van een figuurzaag.
'Handig kan je leren worden'... ik improviseer waar je bijstaat...
Je ontwikkelt ook een fourageer-oog... alles wat door je handen gaat, kan betekenis voor de modelbouw zijn. Dus doosjes vol met oude knopjes uit gesloopte oude radio's en elektronicatroep. Je kan er altijd weer iets nieuws mee verzinnen... moet je het wel weten terug te vinden natuurlijk...
Kleine stapjes.. Allerlei kleine onderdelen in elkaar aan het lijmen terwijl in fases de plamuur en grondverf steeds drogen:
De kunstof primer doet zn werk trouwens! Ik heb dus geschikt materiaal om Bergplaten te maken. Deze lijm ik met 2 componenten lijm op de romp om vervolgens gelijk te kunnen primeren.
Rustig hier! Maar er gebeurd nog wel degelijk wat. Echter te klein om in updates weer te geven. Ik hoop dat deze maand de 55 mm schroeven geleverd gaan worden want dan kan ik de hele meuk bij RC point bestellen om vervolgens schroefassen en dergelijke in te bouwen. Een klusje waar ik naar uitkijk!
Christian, Wacht niet te lang met bestellen want Chris gaat binnenkort voor een poos "in dok". Kijk maar even op de site van RC-Point.
Ooh balen mannen.. Ik had al uitgezocht wat ik wou hebben. Raboesch zou echter 55 mm afgetopte schroeven gaan maken en die deze maand uitleveren. En daar zou ik op wachten. Hmm.. Waar kan ik die Bühlers nog meer vinden Klaas?
Ik ga het trouwens, als het zover is, met 1 koppeling proberen omdat ik denk dat de motoren goed recht uitgelijnd kunnen worden in dit model. 2 koppelingen geeft alleen maar meer lawaai toch?
Is aan jou... voorgang is ook wat waard. Ga je met een volgend project weer daar je bestelling doen.
Nope! kardan doen. Fout nr 1 bootjesbouw. Kost minste energie, loopt het mooist en je hebt ruimte zat. Vangt een stand verschil correct op.
Kijk maar eens naar de aandrijfassen van een auto... daar zitten er ook twee kruiskoppelingen aan, en zo blijft de cola in het blikje. ;)
Hier een inbouwvoorbeeldje. Ze zijn 50 mm lang, diameter 10 mm.
Streef altijd naar perfectie bij uitlijnen.
Deze hebben metalen kruisstukken, en verwisselbare flensjes. Dus behoorlijk sterk.
Zeker voor dit slepertje.
Ze zijn mooier dan die ooit van Graupner.
De as-flenzen daarvan waren vast gesmolten in het spuitgietwerk.
Je moet hem wel zelf samenstellen. Dus twee eindstukken/flenzen. Kan je bijvoorbeeld
van M4 naar M2 zonder busjes of geklieder en dat het niet goed centreert.
Middenstuk en flens zijn dus aparte bestellingen.
Is aan jou. :D Maar het loopt als een tierelier... en trekt geen stroom extra.
Mocht je leut er in hebben, bezie dan even hier... 'dan begrijp je wat ik bedoel'
Post #197
Van een Simprop Contest vaarregelaar naar een restauratie van een Theodor Heuss
