UHU-Plus gebruik je vooral als het sterk moet wezen. De afschuifsterkte wordt hoger bij moffelen. Proces gaat tot 100 graad. Instructie geeft eindsterktes aan.
Mijn zelfbouwroertjes voor ‘t Contest Heussje zijn ovengebakken.
Niet alleen voor de sterkte, maar vanwege de snelheid in de klus. Eerste ronde de UHU-Plus, de tweede
zijn de roeren verder afgevuld met lamineerhars.
Ook 24 uurs lamineer epoxy verhard met +35 minuten.
Een reparatie van een glasvezelromp gaat onder de föhn, dit geval een goed regelbare Leister. Met een thermometer hou ik de temperatuur in de smiezen. 70 tot 80 graad voor een vlotte cure.
Epoxy is thermoplast, dus door het warm te stoken kan je zo iets narichten. Echter het wordt daarmee fractie zwakker. Fractie!
Rick R, modelvlieger, weet daar wel het een en ander over te vertellen.
Verwarm je een 5 minuten epoxy op tot ca 50 graad, dan hardt het als een gek.
Stop je het in de ijskast, heb je veel meer tijd.
Wat ik al schreef, iets verdunnen met spiritus, maakt het vloeibaar, minder sterk, maar ruim voldoende voor deze klus. Kerkdeuren hoef je er immers niet mee in te beuken.
Carosseriebouwers zie je zelden met maskers. Wel beschermende kleding. Wel werken ze in afgezogen ruimten... hoewel ik dat ook zonder heb gezien. Men werkt dan niet met glas maar met aramide of carbonmatten, die daarna in onderdruk in een matrijs autoclaaf afgebakken worden. Drukvat en afzuiging van het extra overtollige resin.
Het hele object staat in losbare folie.
Het wordt gevacumeerd.
Of beter, de tank waarin gebakken wordt, staat in overdruk.
Polyesterstank? Dat is de styreen. Polyester blijft altijd iets pikkeriger.
Polyester trek ook water aan, en kan het gaan rotten. Polyester rompen moeten dan ook goed afgeschermd zijn voor waterindringing.
Allergie en sloopt lever en nieren.
Dat is wel bij overtallige aanraking, dus veel onachtzaamheid.
