Bouw Mercedes Arocs 3363 6 x 4
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door keesp, 28 jan 2020.
  1. keesp
    keesp
    28 apr 2008
  2. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vandaag de kogellagers binnen gekregen meteen maar in de assen verwerkt ,tandwielen van een beetje vet voorzien ,,spatboorden en wielkappen gemonteerd ,verf,spuitbussen komen ook van de week binnen ,kunnen we de cabine onder handen nemen .
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zou je niet beter een bouwtopic kunnen beginnen in betreffende rubriek en je titel aanpassen? Nu valt je bouwverslag niet op als zodanig.
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Keesp,
    Er staat nog een Graupner MX 20 2.4 GHz zender te koop hier op het Truckers Forum.
    Dit is een uitgebreide zender, die meer mogelijkheden heeft dan een Futaba F 14 zender, bovendien heb je dan nog een 40 MHz zender.
    Helaas staat er geen prijs bij wat de Graupner zender kost.
    Misschien is dit iets voor jou ??
  5. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Hallo, heb gezien dat die zender te koop staat,, graupner Mx 20.
    Vind hem niet echt mijn smaak,, staat te koop, voor , elk aannemelijk bod,,.
    Bedankt voor de tip :thumbsup:
    Staat ook op fasebook bij Tamyia onderdelen te koop.
  6. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Ook een goed idee om een bouw topic te starten,, even kijken hoe, dat gaat, Bedankt
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik weet niet of en wie er tegenwoordig op dit deel van het forum moderator is maar die zou dit onder de bouwverslagen kunnen hangen en de naam aanpassen.
    Wat bedoel je met "smaak" ?
    Ik werk zelf met een Graupner MC20. Ben er tevreden mee al zou ik nu een Taranis X9E zender kopen als ik nieuw moest kopen. Ligt er ook aan wat je budget is natuurlijk en ook of je een hand- of pultzender wilt.
    reneke100 vindt dit leuk.
  8. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Hallo ik ben Kees ,en pas begonnen met mijn eerste truck te bouwen de Merceders Arocs 3363.Het plan is om de Arocs te voorzien van een Din voorplaat ,,waar je een sneeuwschuif aan kan bevestigen en een werkbak op de schotel waar een strooier op kan voor gladheidbestrijding .tevens verlichting ,zwaailampen .
    De assen zijn nu geheel voorzien van kogellagers .
    VOLVO FH 16 750, Ro-tje en Catwoman vinden dit leuk.
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Kijk, das mooi toch op de juiste plek. Succes!
  10. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Hallo vraag
    HEB een futaba F 18 40mhz te koop zien staan, wat kost het om die om te bouwen naar 2,4mhz
    Gr kees
  11. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Ligt er aan welke je wil.
  12. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Futaba F14 gekocht tweedehands is al omgebouwd naar 2,4 ghz,
    Eerste spuitwerk is gedaan ,aan de arocs.
    trialrolf vindt dit leuk.
  13. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vandaag wat spuitwerk verricht ,cabine van de week van binnen gespoten .
    Heb enkel de pech dat mijn spuitbus kunstof primer het begaf ,zit nog driekwart vol ,heb de spuitkopje iedere keer netjes schoongemaakt . spuitbus even op zijn kop gehouden ,was er lekker mee bezig toen ie begon te sputteren en het begaf ,nog ander spuitkopje geprobeerd hielp niets ,.
    Zijn er die ook tegen dit probleem opgelopen zijn ?? DSC_0932_1.JPG DSC_0933.JPG DSC_0934.JPG
    Catwoman en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  14. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Waarschijnlijk geen druk meer in je spuitbus. Primer spuitbus kan je beter het kopje er aftrekken en die door blazen.
  15. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Oké, na het spuiten blaas ik iedere keer het kopje door met luchtpistooltje, heb ook een spijkertjes rechtstreeks in de mondig van de spuitbus gedrukt, met handschoenen aan,, dan had je wel genoeg druk en primer.
    Denk dat ik de spuitbus in een doosje doe dan 1 mm gastje boor door de doosje heen kan de overige druk eraf, dan groter gat boor en de primer overgiet, via oude panty,, in een potje,, dan met luchtspuitpistool ga spuiten.
    Vind het zonde om tweederde van de primer weg te gooien.
    Kees
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Kees,
    Na het spuiten het spuitkopje lostrekken van de spuitbus, goed doorspoelen met thinner en doorblazen met lucht.
    Voorzichtig de thinner in de opening die in de spuitbus wordt gedrukt gieten, daarna doorspuiten met lucht, minstens 3 x doorspoelen met thinner.
    Dit geldt ook voor de gewone lak van Motip, of welk ander merk dan ook.
    Een spuitbus op de kop houden en dan het spuitkopje schoonspuiten is funest, hierdoor verlaag je de druk in de spuitbus komt er bij het spuiten de lak of primer onder een lagere druk uit de spuitbus en lukt het spuiten niet meer.
    LET OP !!!
    Bij gebruik van thinner een goed mondkapje gebruiken. (giftig)
    PAS OP/WAARSCHUWING !
    Als je een gaatje in de spuitbus gaat boren, ontsnapt de druk en de primer in 1 x uit de spuitbus.
    Dit is echt zinloos/niet handig !
    Bovendien ook nog gevaarlijk (Brandgevaar) Niet doen !!
  17. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Oké, bedankt voor de tip en waarschuwing.
  18. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Het achterste gedeelte van de voorplaat gemonteerd ,,voor de sneeuwploeg,, is met 4 boutjes bevestigt ,kan losgemaakt worden en dan een beugel met verlichting voor in de plaats monteren .
    Leon1965 vindt dit leuk.
  19. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Kees,
    mooi project!!
    Andere leden van het forum gaan het me niet kwalijk nemen denk ik, maar de stuurstang kan je het beste achter de as zetten om beter stuurgedrag te krijgen...is een oude fout van Tamiya....
  20. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Gaan we doen, bedankt :thumbsup:
