erikborgers
Vriend van modelbouwforum.nl
De patrijspoorten netjes uitgeboord op 2mm
Erik, Is dat hout voor het dek flexibel genoeg om het met de buitenkant van de romp mee te laten lopen? En dan in het midden een wat bredere rechte (zogenoemde) koningsplank. Dan krijg je een veel mooier geheel. Aan de buitenkant zou je een dubbelbrede plank kunnen nemen voor de waterloop. Maar breder zal wel te star worden. Of eventueel nat in model brengen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Die brede plank tegen de zij met die kartelrand is van de waterloop. Die moet voorkomen dat af te voeren water tussen de naden loopt. De kartelran zorgt ervoor dat er geen spitse punten aan de dekplanken komen en die inscheuren. Waar de grijze segmenten langs de kant toe dienen geen idee. Of zouden dat de opstaande delen van de verschansing zijn. De positie van de dwarsstrepen erin lijkt overeen te komen met de verschansingstutten. Op de tekening lijkt er op de verschansing een breed (houten) potdeksel te liggen. Is er nog een soort bouwbeschrijving bij? Gr. Klaas.
