Een klein beetje aangestoken door de post van Marijn @MarijnDeMul
https://www.modelbouwforum.nl/threads/rc-airboat-build.270731/
start ik ook maar een airboat topic.
Ik heb (omdat ik die heeeeel vroeger graag wilde hebben..) een oude Lesro airboat gekocht, eigenlijk 2, met nog een losse romp erbij.
1 is redelijk compleet met een oude tijds-correcte gloei motor er op.
De ander was niet compleet maar heb ik nu omgebouwd naar electro.
Nou heb ik deze week voor het eerst met de electro gevaren, ik dacht eerst proef varen voor ik hem echt opknap, en eerst electro voor ik de nitro naar buiten doe, maar dit vaar helemaal voor geen meter.
Er is niet recht mee te varen.
Zelfs bij heel rustig gas geven trekt hij bij weg varen heel erg naar rechts, is met veel roer uitslag net te compenseren, als er dan iets snelheid in komt kan ik minder gaan tegensturen, maar er komt altijd een moment dat hij vrij abrupt naar links schiet.
Het moment dat hij naar links schiet lijkt toch elke keer op een andere snelheid te liggen, en lijkt dus niet direct afhankelijk van het moment dat hij in planee gaat.
Ik weet dat er soms een water roer aan de lucht roeren word toegevoegd, en heb ook wel eens iets gelezen over een turn-fin.
Maar eigenlijk wil ik beide niet, ik wil ook op onder gelopen gras of wellicht sneeuw (tzt) kunnen varen, zo is hij ook bedoeld, dus ik houd het liefst de bodem vrij.
De motor staat 3 graden omhoog, zoals Lesro aangeeft en recht naar voren, hij staat wel een paar mm links van het midden (omdat er normaal een gloei motor op staat).
De prop is een 9x4, zelfde als wat er nitro ongeveer op zou hebben gezeten.
Toeren zo rond de 14.000 (hoewel ik vol-gas bij lange na niet haal nu), ook dat vergelijkbaar met het origineel.
Zijn er mensen die dit wellicht van heel vroeger herkennen van deze boot?
Ik heb weinig zin in een grote verbouwingen, maar wellicht zijn er simpele tips?
Om een impressie te geven, onderstaand de boot, waren populair in de 80er jaren.
Van wat ik me van toen kan herrineren gingen ze best vlot, en konden ze mooi "driften" over het water.
Dat lukt met deze dus niet.....
