Bouw Mercedes Arocs 3363 6 x 4
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door keesp, 28 jan 2020.
  1. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vanavond de volledige voorplaat tijdelijk gemonteerd komt nog een kunststof afdekkap overheen [zie foto voorbeeld ].alles vastzetten met boutjes . 2018-09-14-09.33.29-4-450x600.jpg DSC_0940.JPG DSC_0941.JPG
    bvdh, arm1948, Ro-tje en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vanavond de stuurstang verzet naar achter de as ,moest wel 2x een z figuurtje gebogen aan de stuurstang ,anders kwam de stuurstang tegen de schroefje van de versnellingsbak aan.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  3. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vandaag een begin gemaakt met de afdekplaat, abs,, voor de voorplaat ,aan de truck.
    Heb 3 ABS plaatjes ,,van 4mm dik opmaat gezaagd en gefreesd 2 plaatjes op mekaar gelijmd en de derde de rondingen en schuintes er aan gemaakt ,moet nog heel wat schuren eer het naar mijn zin is en het derde plaatje op die andere 2 gelijmt kan worden .
    bvdh, Ro-tje en trialrolf vinden dit leuk.
  4. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Op deze foto ,,via google gevonden,, is de voorplaat beter te zien en op een Aroks gemonteerd. merceders arocs voorplaat.png
    VOLVO FH 16 750, trialrolf en raoul00123 vinden dit leuk.
  5. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vandaag de cabine in de primer gespoten daarna in de spuitplamuur gezet ,ook de afdekplaat voor de voorplaat in de spuitplamuur gezet,,
    Heb van een oude slijpschijf een draaiplateau gemaakt grote ring er onder,een ring op de schijf met een schroefje los vast gezet ,de te spuiten onderdeel erop leggen en draaien maar tijdens het spuiten .
  6. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    bezig met afwerking
    ozy, Ro-tje en trialrolf vinden dit leuk.
  7. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Marker, Catwoman en Ro-tje vinden dit leuk.
  8. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vanmiddag de zijschermen gemaakt ,sparingen voor de 2 opstapjes nog er in maken ,aluminium traanplaat als afdekplaat .
    Achter de zijschermen komen opbergruimtes voor de electronica , batterijpakket kan dan in de cabine ,zijschermen en spatborden worden blauw ,cabine kleur.
    Zit er over te denken om de versnellingsbak eruit te doen en motor met vetraging terug te plaatsen heb je meer ruimte ,en je ziet de versnellingsbak niet meer zitten kan de traanplaat op die plaats doorlopen ,is mooier denk ik .
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zo'n motor plaats je niet alleen daarvoor maar ook omdat je de bak niet gebruikt (vast in de 1) en om rijkwaliteit.
  10. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Hallo Rolf, Dat is mooi dat het de rijkwaliteit verbetert,, bij het zoeken naar traanplaat op het forum kwam ik jouw arocs tegen, met moror en vetraging,
    Dit is mijn eerste rc truck, veel lezen kijken hoe ervaren mensen het doen op forum.
  11. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ha ha dat verslag had je toch al lang moeten lezen! Er is ook een video van en hij heeft in de Modelbouwer gestaan!
  12. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    1 Sideskirt uitgezaagd en bewerkt
    Ro-tje, trialrolf, Leon1965 en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. keesp
    keesp
    28 apr 2008
  14. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vandaag de bakjes achter de sideskirts gemaakt komen nog verstevigingen in aan de kant van de chassis ,hiermee worden ze ook met boutje aan de chassis bevestigt,volgende klus , bakjes afwerken en spuiten .
    De traanplaat die er boven op komt ,[zie vorige foto kartonplaat bovenop de chassis] en de rijmotor met vertraging zijn besteld.
  15. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Dat zijn mooie ruimtes!
  16. keesp
    keesp
    28 apr 2008
  17. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vanmorgen de sideskirts met bakjes bevestigt aan het chassis ,stuk karton op maat geknipt en zilver gespoten, [moet de traanplaat voorstellen die besteld is] om te zien hoe het staat . DSC_0997[2511].JPG DSC_0994_1[2512].JPG DSC_0998[2522].JPG
    Ro-tje, Catwoman, bvdh en 3 anderen vinden dit leuk.
  18. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Wilde de kunstof primer van motip,voor de tweede keer gaan gebruiken ,en ja hoor na 1 x spuiten kwam er niets meer uit ,bijna volle spuitbus ,weggooien niet dus , spuitkopje in de thinner ,schoonmaken ,wat blijkt ,buisje wat in de spuitdop zit gaat niet ver genoeg de spuitbus in ,,raar maar waar, daar op het volgende verzonnen ,, 2 verschillende buisjes messing genomen en de gaatjes groter geboord die gesoldeerd ,spuitdopje erop ,in de spuitbus ,doekje er rond voor het lekken en hij doet het weer, zie fotos DSC_0999[2549].JPG DSC_1002[2548].JPG
  19. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Gebruik je daar voor mij bekende folders voor?
    . Nou ja wordt nuttig hergebruikt .
  20. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Is de laaste keer dat ik van Motip de plastoc primer gebruik ,ga eens uitkijken naar een ander merk plastic primer ,,, met de andere spuitbussen van Motip geen enkel probleem .
