Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 16 mei 2020.
  1. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    In documentatie van de Victory (Engels rond 1800 Vergelijkbaar?) heb ik gevonden dat een kanon ongeveer 60 cm terugslag heeft. Om opnieuw te laden moet hij dus echt teruggetrokken worden. Ook voor het richten naar links of rechts werden talies gebruikt samen met stokken om het kanon opzij te wrikken. De terughaaltalies werden voor het schieten losgemaakt. Anders zou het kanon bij de terugslag erover denderen. De broeking is 3x de lengte van het kanon dus het kanon kan wegens de broeking maximaal een halve kanonlengte teruggehaald worden. Om met spons rammers etc in de loop te kunnen komen moest je de stok met de achterkant door het luik steken om in de loop te kunnen komen. Als een schip geenterd was en het luik was geblokkeerd door het enterende schip kon je de stok niet meer in het kanon krijgen enn kon je ook niet meer vuren.
  2. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dat die talies weggehaald werden tijdens schieten leek mij ook logisch, de touwen kunnen onder de wielen komen.
    Die terugslag ligt denk ik ook aan het feit hoe zwaar het geschut is. In gewicht dan. Ook de bolling van het dek speelt een rol en hoeveelheid kruit. Maar volgens Mondfeld en nog ergens op internet slaat hij in de broeking vast en daarom dat dikke touw en flinke stalen ringen en ankers die door het hek liepen en aan de buitenzijden geankerd waren. En de lengte van de broeking was zodanig dat het geschut geladen kon worden. Ketting spreekt ook over die wiggen en stokken om het geschut te verstellen. Maar wederom een belangrijke bijdrage die je geeft Jan, de inhaaltalie zit tijdens schieten niet gemonteerd.
    Nog een weetje. Een Nederlandse 18 ponder weegde tussen de 1500 tot 1800 kilogram. Die wil je eigenlijk niet meer verplaatsen
    Laatst bewerkt: 24 mei 2020
  3. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Mijn kanons stonden dus in de vuurstand ; takels eraf en schieten maar. De broekings hadden wat meer lengte mogen hebben.
    TIMBERWOLF, Stephan Kertész en Hoosterw vinden dit leuk.
  4. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik ben nu begonnen met 1 kanon aan te passen.
    De beugels op de zijkant, de broeking naar voren, achter ogen voor de inhaaltalies en dan de zijtalies erop.
    Ook plaats ik het geschut 1,5 mm terug zodat ik de steun kan plaatsen onder het geschut. Niet helemaal correct maar dat gedeelte is straks min of meer niet zichtbaar. De steun daarentegen weer wel.
    Ook zie ik dat ik het touw tussen blok en oog te lang heb gelaten. Maar dit is nog allemaal proef om te zien hoe het uitpakt.
    De beugel en de ogen achter op het geschut vind ik wel toppie.
    het gaat nu voornamelijk om de verhoudingen
    janzwart, TIMBERWOLF en Building Mouse vinden dit leuk.
  5. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Volgens mij moet het blok ook andersom.
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Nee, ik doe 2 enkelblokken. Die dingen zijn maar 2 mm. Als je 1 dubbel en 1 enkelblok doet moet hij anders om.
    Correctie: je hebt gelijk, het gaatje moet aan de andere kant.
    Laatst bewerkt: 25 mei 2020
    Freubelaer vindt dit leuk.
  7. Andre de Ruiter
    Andre de Ruiter
    1 sep 2019
    Rijnsaterwoude
    Jij boft maar Stephan dat je zo'n mooi schip hebt gekregen.
  8. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ziet er leuk uit, maar het blok zit wel degelijk verkeerd, het gat moet aan de achterkant (altijd aan de kant van de strop zodat de suggestie word gewekt dat het touw over een schijf loopt, nu loopt het touw straks vóór de suggestieve schijf)) dat heeft niets te maken met een enkel- of dubbelblok en de strop had volgens mij ook wel iets kleiner gekund waardoor je takel straks beter uitkomt. Hoe langer/groter je strop des te kleiner word je talie.... Maar buiten deze puntjes van kritiek ben je wel lekker bezig met alles uit te zoeken:thumbsup:
  9. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Die strop moet korter, dat had ik al gezien. Van dat blok verkeerd om, weer wat geleerd. En nu ik erover nadenk, logisch. Thanks Piet.
    pietsan vindt dit leuk.
  10. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    @pietsan die strop, wel of geen ring om hem in te haken. Ik kan hem ook met de strop inhaken. Nu zit hij met een extra oogje vast, dat eigenlijk niet of nauwelijks zichtbaar is.
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik geloof niet dat dat een rol speelt hoe je de strop bevestigd, zelf zet ik de strop altijd aan een ringetje (oogboutje) wat ik dan in de wang van het rolpaard zet. maar in dit geval zou je de strop ook om het haakje kunnen leggen omdat dat er toch al zit...
  12. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Waarom die haken aan de zijkant Stephan? De haak naar achteren gebruik je niet, dus kun je net zo goed, wat Piet ook zegt, de strop aan een oogboutje in de wang plaatsen. Net zoals de ringen aan de achterzijde van het rolpatronen, mooi klein.
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    thanks ;)
    die haken zitten zo volgens Ketting. Denk dat daar de inhaal talies opzaten of de talies om hem opzij te plaatsen. Maar gemonteerd vind ik ze nog iets te groot. Kleiner maken is "not done" dit is het maximaal haalbare. De oogjes die ik maak zijn ook makkelijker te doen en zien er zeer goed uit in formaat. Wellicht heb je gelijk en moet ik het gewoon aan een oogje monteren. Niet moeilijker maken dan het al is.
  14. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik zou inderdaad maar de oogjes gebruiken. Optuigen is een ongelofelijke prak werk. Maar ook nog straks alles bevestigen is een aardige klus.
  15. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    pfff ja ik denk dat jullie allemaal gelijk hebben, die blokjes alleen al op een draadje krijgen is al een hels karwij. Die haken maken is wel heel leuk om te doen, maar ook heel veel werk. Zo een geschut optuigen ben ik meer dan een dag bezig met eentje. Dus oogjes worden het.
  16. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Je bent dus al 14 dagen kwijt met de hele serie kanons op te tuigen. Je moet je echt afvragen waar je aan begint. Zeker zolang
    je nog niet weet wat het resultaat wordt van al die inspanningen. Als je de rolpaarden naar achteren zet steken de lopen ook weer minder naar buiten en is dat dan nog mooi? Zou er absoluut eerst één proberen voor je ermee verder gaat.
    Hans Groenenberg en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  17. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Vervolgens moet je ook nog zien hoe je de gaatjes in de scheepswand boort voor het bevestigen van de oogbouten!
  18. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Op het museummodel wat je hebt laten zien is geen enkel kanon te bekennen: soms is de kunst van het weglaten nog het beste denk ik dan. Die bouwers wisten best wel dat zo’n schip uitgerust was met kanons.
  19. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik zal er nog eens over slapen. Intussen zet ik de masten vast van het Spaans Galjoen en begin met het wand. Intussen kan ik al deze info laten zakken. Sowieso probeer ik het op 1 kanon uit hoe het zich uitpakt. En gaten boren is geen probleem. Ik heb een klein handboortje en daar kan ik heel goed mee uit de voeten heb ik gezien.
  20. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Persoonlijk vind ik op een model gesloten poorten en een geborgen geschut op het dek mooier. Zo stonden ze ook 99,99% van de tijd tijdens aanleggen en tijdens de reis. Weglaten is inderdaad een kunst om een mooi geheel te krijgen, maar van de andere kant ook niet teveel weglaten. Je mag best iets van techniek zien aan boord. De haken en ogen die te pas en onpas op het dek aanwezig waren. De kisten, de kratten, emmers, werktuigen en honderden kilo's touw in trossen. De kogels en ander wapentuig. Er wordt al veel weggelaten.
