Basic Jolle de X-te
Discussie in 'Bouwverslagen Zeilschepen' gestart door Marin01, 28 apr 2020.
  1. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    IMG_2223.JPG dit is trouwens de reden, waarom het latje TOCH 1mm onder de rand geplaatst moet worden.
    Ik had daar in het draadje 3D geprinte Basic Jolle een vraag over en het dus niet gedaan. Nu past het dek in het midden er niet goed op.
    Het beste is dus: latjes aan boeg en spiegel tegen de rand en in het midden 1 mm onder de rand vastlijmen.
    Weer wat geleerd.
    Schuurlat er over
  2. Saillord
    Saillord
    10 okt 2018
    Amersfoort
    Scherp Ard,
    Ik werk nooit met cm2, maar je hebt helemaal gelijk. Met Autocad bepaald en een nulletje te veel van mm2 weggehaald.
    Grt, Henk
  3. Saillord
    Saillord
    10 okt 2018
    Amersfoort
    Yep, staat meen ik ook in de handleiding. Maar zo kom je er ook. En hoe zit je met het gewicht? Mijn bootje ligt al iets te diep in het water, maar men stelt ook wel dat ik teveel gewicht aan ballast heb. Aan de andere kant heb ik een houten kiel, dat weegt minder dan de Aluminium variant. Ik zou dit wel een beetje in de gaten houden, te zwaar wordt problematisch denk ik.
  4. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    ok ik heb even de keukenweegschaal van mijn vrouw mee naar de werkplaats genomen. dat gaf wel wat gefronste wenkbrauwen, maar ik heb het overleefd Ik heb het dek er even los op gelegd.
    mijn romp weegt nu 704 gram zonder ballast en zonder RC spul er in.
    er gaat nog wat vanaf voor het gat in het dek.
    als ik er vanuit ga, dat mijn kiel dus 200 gr. zwaarder is dan een uit Aluminium, valt het nog mee.
    maar Lak moet er ook nog op.
    ik heb twee stalen blokken gevonden van elk 170 gram. daaruit wil ik het ballast gaan maken.
    moet net uitkomen denk ik
  5. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Kleine update vandaag. Deksel in het dek geplaatst en in gekleefd. Armpje aan het roer gelijk mee gelijmd.
  6. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
  7. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Vraagje aan de ervaren bouwers: volgens het boekje en de bouwtekeningen moet de schootvoering uit een 45° afgezaagd aluminium buisje gemaakt worden. ik ben bang, dat dat erg scherp wordt en gaat schuren. hoe werkt dit in de praktijk?
  8. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Bij mijn basic Jolle heb ik dit gedaan met een stevig plastic buisje.
    Om schavielen te voorkomen kan je eventueel een hol-nietje op het pijpje zetten met 2 componenten lijm.
    Succes
  9. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Zo dus een hol-nietje op een messing pijpje geplakt
    Gr
    Rins
  10. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Dank Rins, zo’n half nietje heb ik nog wel ergens.
    maar hoe zit het aan de benedendekse kant?
    daar moest het pijpje 45* afgeschuind worden...?
  11. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    gewoon recht afzagen en ook een hol-nietje erop lijmen
    Er komen echt niet zulke grote krachten op hoor, dat is mijn ervaring met de Jolle.
  12. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    dank, ik ga eens kijken hoe dat werkt met die steunpost die er direct voor moet staan.
  13. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Afstand maststeun tot schootdoorvoer is 100 mm volgens mijn tekeningen en die zijn uit eerste hand
  14. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
  15. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    ja, maar ik bedoel de steun direct voor de schootdoorvoer, nummer 8 op de tekening. waar je de doorvoer met draad aan vast moet zetten.
  16. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Zo zit het in mijn Jolle
    Marin01 vindt dit leuk.
  17. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    in feite zou je dus ook gewoon een niet er door kunnen slaan...of dat gat nu daar zit, of 20mm hoger zal toch niet zo heel veel uitmaken qua waterinstroom, of wel?
  18. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Dat zou ik niet doen, altijd een stukje pijp boven het dek uit laten komen ivm. eventueel water aan dek.
  19. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    ik heb je raad opgevolgd en de schootvoering zonder steunpost er in gelijmd. Wel een dikke klodder 2K erop. maar zien of het heel blijft.
    Bijgevoegde bestanden:
  20. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    IMG_2279.JPG dit ging dus mis. Ik weet niet, of dit op de tekening fout staat of dat ik wat fout doe met mijn besturing, maar als ik de schoot bedien, slaat het armpje onder tegen de schootdoorvoer aan en blijft vervolgens er achter hangen.
    Ik heb het dus maar afgezaagd, maar verbaas me er wel over.
