Pocher 1:4 Ducati Superbike 1299 Panigale S Anniversario
Discussie in 'Metaal Modelbouw' gestart door P Voogt, 29 jul 2020.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Omdat van de Robert E. Lee de Skylight wanden en raamkozijnen liggen te drogen van hun laagje grondverf, even de tijd genomen om het blok zo goed als compleet te maken.
    Hoofdstuk 6+8:
    Brandstofhuis/gaskleppen.
    De delen samengevoegd:
    Hier ook weer de nodige extra slangklemmen.
    Ik sta ervan te kijken hoe klein ze deze boutjes kunnen maken, zowel Torx als Allen.
    Voordat dit deel op het motorblok wordt gemonteerd, was het advies van Paul Koo om eerst nog de luchtklep en de daarbij behorende slangen te monteren. Die komen eigenlijk pas in hoofdstuk 23 aan de beurt, maar dan kan je er erg slecht bij:
    Hoofdstuk 7 wordt even overgeslagen om het brandstofhuis op het blok te monteren:
    Aangebracht op het blok met de verbindingsslangen naar de cilinderkoppen.
    De linkerzijde van het nu bijna complete blok:
    En de rechterzijde:
    Met aardig wat leidingen en kabels die later aangesloten gaan worden.
    Gr. Peter
    Mark300, M@rcel en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  2. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Prachtig om te zien, je zou zweren dat het een echt blok is.
    P Voogt vindt dit leuk.
  3. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel voor de reactie en de duimpjes Johannes.
    Gr. Peter
    Johannes59 vindt dit leuk.
  4. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :thumbsup::thumbsup:
  5. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Toch niet gestopt met updates?
  6. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hoi Johannes,
    Nee, nog even geduld!
    Met het niet meer zo warme weer moest ik toch echt een keer aan de slag mijn vijver die al een paar jaar lek was. En dat hield in dat ik het straatwerk daar langs ook opnieuw moest doen.
    Toen was ik weer 3 weken verder.
    Dan ook nog met vakantie. Ja, ‘t is tobben.
    Nu is het weer even de beurt aan ‘The Lee’. Daar ben ik bijna toe aan weer wat spuitwerk dat moet drogen.
    Dan is de Duc weer aan de beurt.
    Jaja, keuze stress ;)
    Groetjes Peter
    Johannes59 en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  7. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Er is weer wat gesleuteld aan de Duc.
    Hoewel dit strak geheel onder de benzinetank komt te liggen, toch de brandstofinjectie, motoren en sensoren hebben hun bedrading gegeven:
    Hoofdstuk 7:
    Uitlaatsysteem:
    De verschillende hoofdonderdelen: de uitlaatpijp en de beide dempers:
    Paul Koo had weer wat extra’s:
    -Op de uitlaatpijp voor zowel de verticale als de horizontale cilinder een lambda-sonde gemaakt.
    -Ook zijn er 3 uitlaatpijp veren aangebracht. Want de uitlaatpijp betaal uit 3 delen. Anders is hij bij de originele Duc niet te plaatsen.
    -uitlaatklep
    De handleiding van Paul Koo laat zien hoe je die kunt maken. De stapjes van links boven naar rechts beneden. Dankzij de uitvinding van de tandenstoker:
    De beugeltjes heb ik gemaakt van messingdraad. Na aanbrengen ze even met de soldeerbout in de buis smelten zodat het beeld van een las ontstaat.
    De veren van dunne digitale signaaldraad voor modeltreinen, 0,08 qmm. Hier staan ze te drogen na het laagje metaalverf:
    Ik heb er 6 gemaakt, want de eerste gingen niet gelijk naar mijn zien. Dan maar een paar extra.
    De horizontale cilinder heeft er 2. In detail:
    Gr. Peter
  8. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    In tegenstelling tot het 1e model in 2016, die zwart dempers met chrome covers heeft, zijn ze bij deze van titanium met carbon aangebracht. Van Akrapovic.
    De schroefgaten in de uitlaatpijpen heb ik dicht gemaakt. De hebben alleen niet helemaal de juiste kleur. De paar die je nu nog ziet worden straks afgedekt.
    Paul Koo adviseert om alle gaten en kieren dicht te plamuren en daarna in zijn geheel te schuren, plamuren en weer te spuiten. Maar dat ging mij nu even te ver.
    Het uitlaatsysteem aangebracht aan het blok. Het motorblok is nu compleet.
    Gezien vanuit de 4 hoeken:
    En vanaf de 2 zijkanten:
    Gr. Peter
    AvdH, TIMBERWOLF, Johannes59 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Uit een ander forum kwam de vraag wat de afmetingen van het blok waren.
    2 foto's met referentie:
    Het gewicht is nu 1168gr.
    Gr. Peter
    HansH, M@rcel, HeliKoper en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  11. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Dat wordt een prachtig model! :wave
  12. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dank voor de reacties. Deze Anniversario is net weer wat beter dan die van 2016. Sommige grijze plastic delen zijn nu ook gespoten met ook wat luxere delen zoals het carbon.
    Gr. Peter
  13. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Chassis:
    Het chassis wordt opgebouwd uit verschillende componenten. Die worden afzonderlijk gebouwd en later stap voor stap samengevoegd.
    Hoofstuk 9:
    Een halve air-box en het balhoofd met kroonplaten:
    Aan 1 zijde van de air-box iets gevijld om later de andere helft netjes passend te krijgen.
    Samengevoegd:
    Later wordt dit deel verbonden aan het motorblok.
    Voor de andere (toekomstige) bouwers: de gaten boven- en onderin de metalen as (DCF-20) moeten voorgetapt worden met de 2,3mm tap. Voordat je de beide metalen kroonplaten bevestigd. Anders krijg je de beide schroeven er niet goed in, met kans op afbreken van de kop.
    Bij het vorige model zaten nog veel grijze, ongespoten delen. Die zijn nu allemaal mooi metaal/aluminium gespoten.
    Zoals hier de balhoofdlagers en de kleine radiateur.
    Groetjes Peter
    TIMBERWOLF en Johannes59 vinden dit leuk.
  14. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Koel systeem:
    Hoofdstuk 10:
    De samengestelde losse delen:
    Metalen frame, ventilatorhuis en 2 radiateurs.
    De delen samen:
    De Paul Koo extra’s:
    I: bedrading voor de Ohlins schokbreker unit;
    II: aansluiting naar de olie koeler;
    III: rubber ringen + M2x4 button-head Allen schroeven;
    IV: slangklemmen;
    V: bedrading van de radiateur ventilator;
    VI: Radiateur ventilator label (9x4mm);
    VII: Uitlaatklepmotor controle kabel.
    En ook hier: de radiateur onderdelen zijn mooi metaal/aluminium geverfd.
    Groetjes, Peter
    Laatst bewerkt: 9 nov 2020
    HansH, M@rcel, TIMBERWOLF en 3 anderen vinden dit leuk.
  15. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Even afkikken van 2 weken intensief bouwen aan The Lee.
    Hoofdstuk 11, deel 1:
    Frame:
    Het frame wordt samengesteld uit verschillende metalen delen. Ook hier is het zaak om de schroefgaten van de tap voor te bewerken.
    In 2 stappen:
    De foto's moest ik met statief maken omdat deze onderdelen mat zwart zijn. De delen zijn dus veel donkerder, maar dan kwamen de details niet tot uiting.
    Op het eind van het hoofdstuk een foto met 'normale' belichting en hoe dat er uit ziet.
    Nog een opname van de onderzijde:
    Al met al een knap stukje gietwerk van deze delen met veel details.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 28 nov 2020
  16. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hoofdstuk 11, deel 2:
    Tank en zadel:
    De tank bestaat uit 3 metalen delen die netjes gespoten zijn en voorzien met heel duidelijke kleine decals:
    Samengesteld en op het frame gemonteerd:
    De 3 zadel delen er ook gelijk op. Deze zijn van zacht rubber gemaakt.
    Vanaf de kont:
    De tankdop kan open. Zelf het sleutelgat uitgeboord:
    Gr. Peter
    M@rcel, Herby63, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Eerder samengestelde delen samenvoegen:
    Hoofdstuk 12, deel 1:
    Het motorblok en de koel-unit worden als eerste samengevoegd.
    De 2 delen:
    Gemonteerd:
    Voordat de nodige kabels en leidingen aangesloten worden, eerst het voorframe en balhoofd erbij.
    De onderdelen:
    Gemonteerd:
    Dit voorframe omsluit het brandstofsysteem.
    Beide zijden met de kabels en leidingen die nu aansloten kunnen worden:
    Groet Peter
    M@rcel, TIMBERWOLF en Johannes59 vinden dit leuk.
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  19. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hoofdstuk 12, deel 2:
    De 2 delen die bij het samenvoegen in de auto- en motorindustrie "Het Huwelijk" wordt genoemd: Het motorblok met het hoofdframe.
    Gemonteerd:
    Met nog 2 opnames vanuit een andere hoek:
    Bij elkaar weegt dit nu 2,4kg.
    Groet, Peter
    Helikapoter, TIMBERWOLF en Johannes59 vinden dit leuk.
  20. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Vandaag werd ik door mijn leverancier ik kennis gesteld van een 3e versie van de Ducati:
    https://www.pocher.com/uk-en/ducati-1299-panigale-r-final-edition.html
    De 1e versie was in 2016, de gewone rode Pocher typenr. HK107.
    De 2e versie waarvan ik de bouw hier laat zien, Pocher typenr. HK110.
    De 3e versie, Pocher typenr. HK117.
    Het heeft een tijd geduurd voordat Hornby de overname geregeld had en HK110 uit kon leveren.
    Nu dus de mallen nogmaals gebruiken met wat aanpassingen naar de "Final Edition" (van deze Duc).
    Geen idee of Hornby daarna met nog een versie komt.
    Bij mij komt de HK117 niet in de vitrine. Hij lijkt te veel op de HK110.
    Heb je interesse of heb je bij de eerste 2 versies misgegrepen, je kunt nu reeds een pre-order plaatsen. In Nederland bij verschillende dealers.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 1 dec 2020
