Aeronaut Jonny
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door piet, 23 mei 2020.
  1. HaHo
    HaHo
    22 mrt 2017
    Midden Limburg
    ik volg dit topic met veel belangstelling, de Jonny staat ook op mijn lijst om binnenkort aan te schaffen.
  2. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    nieuwe o-ring voor de boegschroef binnen en de boot even weer in de waterbak en helemaal dicht.
    voorin liggen alle regelaars voor motoren, boegschroef.
    ook een bak gemaakt voor de accu's
    achterin de romp een stuk frame weggehaald en er een rand in gelijmd, hierin komt straks een plexiglas plaatje, plak er dan een rubber rand in en dan eventueel wat siliconenvet om het helemaal waterdicht te maken, het plexiglas plaatje wordt met schroefjes vastgezet, en daarboven komt het dek te liggen,
    hier ligt ook de regelaar voor de waterpomp (is een vliegregelaar).
    ook het trapje voor het beneden dek huis in elkaar gezet
    op de laatste foto, dit is de schakel en power unit, omdat de hoofdaccu totaal 20 cellen is en ik dit niet gelijk kan laden kan ik door de schakelaars van de parallelschakeling af halen naar enkele pakketten, heb wel een lader met twee uitgangen zo dat ik ze wel alle twee tegelijk kan laden.
    groet Piet
  3. HaHo
    HaHo
    22 mrt 2017
    Midden Limburg
    Beste mede modelbouwers, maar vooral Piet: ook ik heb pas de Jonny aangeschaft en verwacht hem binnenkort geleverd. Veel heb ik al opgestoken van jou bouw maar kijk vooral uit of en hoe je verlichting gaat toepassen. In de 30 jaar dat bij mij de modelbouw "in ruste" was, is er veel veranderd en ik hoop hier van eenieder te leren.
  4. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Ik ben nog bezig met de schakel en geluidsmodulen, en als dat klaar is eerst de dekken er in en verder met de bovenbouw.
    Het onderste deel moet eerst geschilderd worden en laminaat op de vloer.
    Maar ik maak er wel foto's van.
    Groet Piet
  5. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    schakel en geluidsplaat in de boot gezet en verbonden met de spanningsplaat.
    groet Piet
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    hierbij een foto van het achterdek.
    op de latjes moet een plexiglas plaatje komen, en daaroverheen komt dan het originele dek.
    de vraag is hoe krijg ik de plexiglas plaat in het raamwerk waterdicht?
    iemand hier een idee voor?
    groet Piet
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Piet, Je zou op het houtwerk (overschilderbare) siliconenkit kunnen spuiten, dan een stuk vershoudfolie erop en daarop het plexiglas drukken. Zo maak je een pakking. Het plexiglas kun je dan later vastschroeven met 3 mm boutjes met verzonken kop. Wel de stukken afplakken waar je geen kit wilt hebben. Zo heb ik het dek van mijn avatar en Smit Finland aardig dicht kunnen krijgen. Je zou onder de houten lijstjes stroken alu kunnen plakken en daar m3 draad in tappen voor de boutjes. Gr. Klaas.
  8. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Klaas maakt het uit om gewone siliconenkit te gebruiken?
    De houten rand is al gelakt en hoeft niet geschilderd te worden.
    Dus ga ik dat maar zo proberen.
    Uiteindelijk hoeft het betreffende Luik er alleen uit bij een calamiteit.
    Bedankt, groet Piet
  9. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Mooi verslag,De mijne is van de week ook geleverd.
    nog even aan het uitzoeken welke motoren ik ga gebruiken,voor de 60mm schroeven.
  10. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Willy, u zou kunnen kiezen voor borstelmotoren maar heb ook ergens gezien dat er borstelloze motoren worden gebruikt van een niet al te hoog kV.
    succes met de bouw.
    ik zou alleen de schroefassen welke er bij worden geleverd niet gebruiken zijn van niet al te beste kwaliteit.
    groet Piet
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Piet, Voordeel van overschilderbare siliconenkit is dat je bij een beetje morsen geen problemen krijgt met schilderen. Maar als je de boel goed afplakt en de kit alleen daar komt waar het moet voorzie ik geen problemen. Heb Pattex transparant Silicone Universal gebruikt. Betaalde bij Ac..on iets van 3 Euro voor een patroon van 300 ml. Tot mijn grote verrassing kon ik er gewoon overheel schilderen. Wel het inwendige onder de behandelplek in de boot afgedekt met een paar stukken krant. Na 24 uur het beweegbare stuk dek verwijderd en met een scalpel de losse flodders weggesneden. Ben wel tevreden met het resultaat. Gr. Klaas.
  12. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Klaas, bedankt dit gaat me wel lukken, zal wel een foto plaatsen als het luik klaar is.
    Groet Piet
  13. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Piet.
    Het is een fijne boot om te bouwen.
    Heb ze zelf ook al weer 2 jaar.
    Ben nog niet helemaal klaar maar dat komt wel goed.
    Las dat je veel aandacht aan je interieur gaat geven , Let dan op hoe je de leuningen en de trappen gaat bevestigen het is dan fijn als deze demontabel ofwel verplaatsbaar zijn.
    Zeker als je kijkt naar de trap van het stuurhuis naar de schoorstenen.
    Veel plezier met bouwen.
    René.
  14. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    de foto op topic 46 zie je de latjes, hieronder wat steviger 2mm multiplex gelijmd.
    op de latjes siliconenkit gesmeerd, huishoutfolie er op en daarop de plexi glas plaat gedrukt met wat zware gewichten.
    na droging plaat er uit gaatjes boren en voorlopig met 4 schroefjes vastgezet.
    groet Piet
  15. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Mooi afgedicht en toch te openen indien nodig.
  16. HansN
    HansN
    21 apr 2019
    Groningen
    Klopt! 1 servo werkt prima. Ben zelf ook met een Jonny bezig, heb er weliswaar de straalbuizen van de Happy Hunter onder gezet, maar 1servo van in mijn geval 20kg werkt prima.
    Wat ik wel gedaan heb ter verbetering van de manouvreerbaarheid, zijn 2 vaarregelaars en navy stick voor mijn zender.
  17. HansN
    HansN
    21 apr 2019
    Groningen
    De Jonny is een look a like. Gebaseerd op het idee, bouw je eigen versie, van een model dat zou kunnen bestaan.
  18. HaHo
    HaHo
    22 mrt 2017
    Midden Limburg
    ik heb er voor gekozen om een dubbele servo voor roeren te gebruiken, wellicht maakt dit het manoeuvreren wat makkelijker. ook maak ik gebruik van de beier SFR-1-D module, deze is vrij nieuw maar het verbaast mij wat voor mogelijkheden hierin zitten, in combinatie met de taranis x9e werkt het super. momenteel ben ik druk met het maken van de mast. Behoorlijke uitdaging om alle LED's te voorzien van kabeltjes. wordt vervolgd.
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Een standaard servo met 3 kg stelkracht is ruim voldoende om de twee roeren te bewegen. Manoeuvreert ook niet slechter dan twee servo's. 20 Kg stelkracht is veel te veel en maakt gemakkelijk schade. Veel belangrijker is dat alle assen parallel staan en soepel draaien in alle posities. Als de boel zwaar draait dan is een sterkere servo vragen om moeiijkheden. In wezen mag je bij het draaien van de roeren bijna geen weerstand voelen. Zorg dat er aan de roeren een balansdeel (voor de roerkoning) zit. Bij uitslaand roer zorgt het daartegen drukkende schroefwater dat het roer gemakkelijker draait. Zorg bij het bekabelen van de leds in de mast voor een gemeenschappelijke plus-draad. De Beier module schakelt via de min-draden. Maak clusters van tegelijk brandende navigatielampen. Gr. Klaas.
  20. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    let op dat je de roeren niet monteert zoals beschreven, geeft gegarandeerd lekkage.
    ik heb er eerst buisjes in gelijmd waar de roeren in draaien, wel wat siliconenvet er op.
    in topic 24 is te zien hoe het met de roeren zit.
    had al eerder de roeren opnieuw gemaakt omdat ik vond dat met de de kunststof niet lekker werkte.
    de servo hevels heel kort op de roerbussen.
    groet Piet
