Damen multicat 3013, 1/50 scratch build
De mast cilinders voor de dekkraan zijn vandaag geariveerd.
7mm buiten dia. En 30mm werk lengte.
Nog 2 te gaan
Wat kleine dingetjes gedaan deze week
Montage plaat voor de ventilator
Montage brackets voor de mast cilinders
en schetsplaten op de giek
leuk onderaanzicht van de mast
natuurlijk is de euro pallet ook op schaal, zelfs de planken op het dek zijn breed smal breed zoals het hoort
Last hijs oog en versteving voor de giek cilinders ingelijmd
M3 draad getapt voor de ventilator
Net als bij het origineel op de zelfde plek
Mooi werk weer! Elke update zie ik dat je er veel tijd insteekt en alles mooi uitwerkt fijn weer detail bouwer op het forum bij te hebben, die zijn er te weinig vind ik!
Ik blijf je met veel aandacht volgen.
dank je wel Jan,
jouw niveau haal ik nog niet,. maar ik doe mijn best. het gaat mij ook meer om de technische uitdaging i.e. kraan hydraulische maken,. dynamische Positionering met gps , natuurlijk komt er ook een FPV camera in het stuurhuis etc. maar daar buiten wil ik het ook zo schaal getrouw maken.
dat is ook voor mij het leuke van scratch built,. dingetje maken,. en oops nog een detail erbij,..en dan nog eentje.
als het straks een varend model is, heb ik in ieder geval wat aparts.
mvg,
Roald
  • Like
Reactions: k-k
Hey Roald, zijn die aansluitingen een soort van knelkoppelingen?
Welke diameter heeft de aanvoer en afvoer buis van deze cilinders?
Het ziet er zo mooi uit, ik ben benieuwd hoe het allemaal werkt hydraulica op deze schaal is toch wel heel bijzonder vind ik.
Ik hoop wel dat je alle plaatuitslagen hebt bijgehouden of een tekening er hebt van gemaakt zodat je ze makkelijk op messing kan overzetten andere gaat dat nog wel wat werk worden. Die 2de kraan.
Stiekem hoop ik ook wel dat ik dan een kopietje of PDF krijg met alle plaatjes :p, ja het wordt een toffe mooie kraan echt!
-inderdaad met een flair onder de fitting moer, fotos nog niet geplaats maar flairs al wel op de leidingen gemaakt
-0.9 mm binnen dia.
-ik ook nog een maand of 2 denk ik voordat ik 1 kraan kompleet heb.
- tekeningen in sketch up staan voor de komplete assy, volgende stap word individuele tekeningen voor alle losse onderdelen, en dan uit messing maken.
Het kwam er niet van deze week
Mast montage punt moest 7mm ten opzichte van de originele plek verschoven worden om de 30mm cilinder passend te krijgen
Word wel vol zo , onderaanzicht van de mast en giek
0.9mm flex leidingen. Flair eraan zetten met een door de fabrikant geleverde mandrel
Goed gelukt na 2 keer proberen
Bouw Dekplaat gezaagd. Multicat word in 1/50 net wat groter dan mijn 1/36 haven sleper
China heeft via wish weer geleverd, klapblokken , D sluitingen en montage platen
Kraan op de achterste plek, met gestrekte giek komt hij tot over de spiegel van het dek
Met een klapblok in de kraan kan ik strak mooi de sputpalen ophalen en neerzetten met behulp van de tugger of de anchor handling lieren
Verdeelblok getekend, en ijzer blokje gehaald bij de lokale lasser.
Ik moet van 3 enkele kanalen naar 3 dubbele voor de kraan.
Blokje van 44mm bij 20mm bij 10mm nu 18 gaatjes 2.4 mm boren en M3 tappen.
44mm is de zelfde maat als het 3 ventielen blok op het onderste scherm.
Post het straks mooi achter elkaar op de hydraulische powerpack module
Gebruik jij M3x0,6??
Standaard is M3x0,5, kerndiameter = boordiameter voor draadtappen 2,5mm
Bij metrische schroefdraad is de kerndiameter, de schroefdraad afmeting min de spoed!.
Dus niet het foute vuistregeltje van 0,8 maal de buiten diameter.
Henk
Henk
dank voor de headsup Henk,
ik heb de gaten nu 2.5 voor geboord is inderdaad M3 x 0.5
Gisteren gaf ik antwoord vanaf mijn tablet.
Nu met gebruikmaking van de opgeslagen gegevens in de PC.
Bij de draaibank heb ik de onderstaande foto in een geplastificeerde houder hangen bij de draaibank.
In één oogopslag is voor zowel metrisch, als fijn metrisch de spoed en de bijbehorende boor voor draadtappen af te lezen.
Ook als .pdf voor opslag..
Groet Henk.
Hey Roald nu wil ik niet lastig doen maar ik verwacht wel een filmpje van een draaiende kraan he, de tandwielen zijn al meer dan een halve dag binnen... :p
Jan,
Ik was vandaag opjacht naar een pvc pijp die in de kiwa 40mm past. Maar dat hebben ze hier in Zwitserland niet.
Maandag maar naar hornbach in dornbirn daar eens kijken
Ook wacht ik nog op de N20 motors die zijn nog niet binnen.
Hoe klem jij die tandwielen op de motoras?
Nog even geduld dus
Mvg,
Roald
Wel ik klem, in het geval van de Gry Maritha is het een 3mm messing buis en daarop is een worm gesoldeerd, een beetje soldeertin in de buis maakt er een D passing van ...
Op de Palfinger kraan klem ik de tandwielen (worm) gewoon door ze te boren met 2,95mm de as is 3 en dit is straf genoeg ook druppel ik er een beetje Medium Zap in...
