Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    :rtfm:
    Bij de RCLab printjes zitten de aanwijzingen van welke kleur wat is, de SFR moet je wel eerst configureren :de goede poorten toekennen en daarop aansluiten
  2. Vandenbussche Willy
    Vandenbussche Willy
    12 sep 2020
    Asse
    Hallo Leon1965,
    Dus mag er nog niks aangesloten worden vooraleer te configureren.
  3. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Leverancier berichten. Hoort erbij als je hem aanschaft.
  4. andre van der weide
    andre van der weide Vriend van modelbouwforum.nl
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    eeen ak8 zijn de eerste 8 geschakelde - aan sluiting en 9 en 10 de + volt de printen hebben vaak een kleurcode wat wat is de + sluit je dan aan op 9 of 10 en de andere leds op 1 tm 8 en dan programmeer je de srf met de software welke wat is
  5. Vandenbussche Willy
    Vandenbussche Willy
    12 sep 2020
    Asse
    Ok maar is het gelijk welk kleur je op de ak8 aansluit van 1 tot 8 , ik bedoel , speelt de volgorde een rol ?
  6. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Kun je in de beier software zien. Daar moet je alles toekennen
  7. andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    zolang je + maar op 9 en 10 houd de rest kan je instellen in de software
    Vandenbussche Willy vindt dit leuk.
  8. Vandenbussche Willy
    Vandenbussche Willy
    12 sep 2020
    Asse
    Ok bedankt André,
    Ik was bang dat ,als de draden verkeerd zaten er rook zou uitkomen . Zorgen om niks dan . Ik ga morgen aan de slag !
  9. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    trialrolf vindt dit leuk.
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    En de prints ook testen! Heb ook al eens prints gehad van RC Lab waar de kleurcode in de beschrijving niet overeen kwam met de print....
    Gewoon even een plusje aansluiten en de minnetjes doorlopen. Weet je het vanzelf!
    VOLVO FH 16 750 en Mark300 vinden dit leuk.
  11. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ik heb al 4 setjes van RClab ingebouwd.
    Nog niet 1 waarvan het aansluitschema klopt
    Wel eens setje gehad waarbij links en rechts afwijkend waren. Vind ze maar om te huilen
    Vandenbussche Willy en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  12. Vandenbussche Willy
    Vandenbussche Willy
    12 sep 2020
    Asse
    Ja inderdaad kleurencombinatie verschillen van links en rechterprint, maar geen probleem.
    Ik los dit wel op. Ik ben nu al een tijdje aan het zoeken hoe je de claxon met een schakelaar op de zender verbind .
  13. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Beier??? Welke zender??
  14. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Alsof je tegen een muur lult
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  15. Vandenbussche Willy
    Vandenbussche Willy
    12 sep 2020
    Asse
    Beier SFR-1 en zender Graupner Hott mc-20
  16. Vandenbussche Willy
    Vandenbussche Willy
    12 sep 2020
    Asse
    Nee hoor Mark, omdat het geen antwoord is op mijn vraag.
  17. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Nee, het is een antwoord wat je in de goeie richting helpt, en niet HET antwoord.
    In de handleiding van de Beier kan je een aansluitschema vinden om te beginnen.
    Bij de printjes van RcLab hoort een aansluitschema te zijn welke kleur welke functie heeft.
    Leg die 2 handleidingen naast elkaar, avondje stoeien en wedden dat je de boel voor elkaar krijgt.
    En het voordeel van LED is dat als je de plus en min omdraait het niet zal werken, en ook niet kapot gaat.
    Het is makkelijker om op een fora te vragen dan gewoon de leverancier te wijzen op zijn plichten als die incompleet materiaal aanlevert.
  18. Vandenbussche Willy
    Vandenbussche Willy
    12 sep 2020
    Asse
    Ok, intussen de handleiding van Beier aan het downloaden (alleen Duits of Engels te vinden),
    Van die printjes heb ik ook zelf al een schemaatje gemaakt door te testen, en deze avond ga ik stoeien .
    Bedankt voor de reactie
    Helicor en Mark300 vinden dit leuk.
  19. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Heb je de SFR1 handleiding al doorgelezen? Het staat je vrij om de welke kleur draad van de Beier voor welke functie te gebruiken. Je programmeert de uitgangen 1-8 en 11-16 en dus de kleuren. Voorbeeld, dimlicht en achterlichten gaan gelijk aan, in meeste auto's is dat een groen lampje op je dashboard. Dus dat is mijn groene uitgang in de Beier. Maar ik weet niet wat RC lab heeft gedaan met zijn draad kleuren. In dat geval moet je kijken wat gaat branden op welke draadkleur, en dat bepaalt dan in de Beier welke uitgang dat aanstuurt. Zie dat RC Lab 6 lichtfunkties heeft in het front, dus dat zijn zes uitgangen van je SFR1 die gebruikt worden. Ik hoop dat je hiermee voor uit kunt.
  20. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Tja wat wil je. Je kunt in de beier alle uitgangen programmeren. Dus bijvoorbeeld met je stick kort of lang bewegen en dan schakelen functies. en die functies kunen geluiden zijn, of verlichting, of combinaties of tja wat niet eigenlijk. Dus je zou het starten van je truck op je linker stick kunnen zetten, bij bewegen lang naar rechts. Motorgeluid start. de Claxon zou je dan heel kort naar rechts kunnen programmeren. Maar omdat je de SFR1 hebt kun je ook een Keypad van RC lab aanschaffen. Schakel je alle functies over één kanaal met duidelijke symbolen. Maar dat ligt ook aan je zender of die dat kan. 20200428_121932.jpg
    Mark300 vindt dit leuk.
