Voortzetting bouw Smit Enterprice!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Peter58, 7 nov 2019.
  1. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Wauw wat een sterke zoeklamp , pas maar op dat je je niet aanzien als vuurtoren !!:thumbsup::thumbsup:
    Groetjes
    Ronny
    Peter58 en MicropropSport vinden dit leuk.
  2. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Gaaf! Moooiwje pit! Top!
    Peter58 vindt dit leuk.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    dat is wel een heel straf lampke
  4. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Moet ook, wil wel zien waar ik vaar, heb al nacht vaart geplent als hij af is :)
    Grt peter
  5. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hahaha wat een lamp, ik had het kunnen denken iedereen een lamp maar die van peter is straffer! Cool man, ik hoop dat er nooit geen vissen in dat water zullen zitten want die gaan niet weten wat hen overkomt, over doorlichten gesproken zullen die denken...
    Nice!
    Gerrit-Jan en Peter58 vinden dit leuk.
  6. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Mijn kabel klem achterop had wat kuren, liep niet mooi en hakkelde. De spiraal gleuven in de messing buizen waren niet gelijk, dit omdat ik het met de hand moest uitvrezen. Dit beviel me niet, dus aan de tekentafel met fision 360.
    Met hulp van tandango prima gelukt :)
    Daarna de motoren direct op de spindels gezet en de eindschakelaars gemonteerd. Motagebordje voor de diodes gemaakt en bedrading aan de schakelaars. Aansluiten volgens schema op de diodes :eek: wtf, werkt dus niet:mad:
    Ik heb iedere keer ruzie met die dingen, je moet ze plaatsen over de com en de nc met het zilvere ringetje richting de nc.
    ->| staat op het chema, wel 30 x gecontroleerd, ja het zit toch goed, maar werken ho maar :mad:.
    Dit heb ik al meerdere keren aan de hand gehad met die ... diodes, dus omdraaien die hab. En ja hoor toen werkte het wel, schiet mij maar in een rubber, snappen doe ik het niet :(
    Maar het eind resultaat mag er zijn.
    Morgen filmpie maken :)
    Grt peter
  7. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Peter, ik zie dat je een aantal DC-DC converters in de boot heb zitten, geven deze geen storing op je ontvanger.
    ik hoorde dat als je boot wat verder van de zender af is dat ze kunnen storen?
    groet Piet
  8. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Cool op deze manier heb je snel resultaat, heb je geen schrik dat er snel slijtage op komt op dat plastiek?
    ik had ze eerst ook van kunstof maar ben snel overgegaan op messing dat is toch vele malen sterker.
    In verband met die diodes, waarschijnlijk zitten je +en- ergens gedraaid, nu eerlijk ik kijk dat zelfs niet na en draai dan gewoon de diode om, vandaar dat we dryfits doen he...
    Jij gebruik ook de USM module he, gebruik jij ook het proportionele deel om servo's of ESC's aan te drijven?
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dat kunsstof is kei hard, dat slijt niet zo snel, gebruiken doe je het niet veel, dus dat zal wel los lopen.
    Jan! Leg die laatste zin eens uit! In die afkortingen ben ik nog niet echt thuis.
    Piet@, ik ben nog niet aan het varen, dus dat weet ik niet. Er liggen er 6 in maar tot nu toe merk ik niets van storingen.
    Grt peter.
  10. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Een door mij gebruikt ezelsbruggetje
    Het symbool is een driehoek met een dikke streep.
    De streep staat ook op het huis.
    Nu de grap, de driehoek geeft de richting van de positieve stroom, de plus, aan naar de min, de dikke streep op de behuizing.
    De streep zit altijd op de min.
    Nog een overblijfsel uit de oudheid.
    Groet, Henk
  11. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hey Pete, de USM is de sound module van Beier (USM RC2) ESC staat voor Electronic Speed Controller.
    Mijn vraag was of jij gebruikt maakt van de proportionele "sound" uitgangen voor geluid aan servo posities te koppelen, ik wil de 3 posities van mijn ankers voorzien van realistisch geluid maar dit is sneller gezegd dan gedaan zo blijkt... Vandaar.
    De winches heb ik klaar maar dat is simpel met een middenstop en dan een snelheid voor en achteruit... Maar de ankers zitten uit het midden op 95% (uitkluizen) 100% helemaal in en 0% volledig omlaag.
    en ik krijg dat maar niet voor elkaar...
  12. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Peter,
    Zie ik het goed dat de verdraaiing van je Pins 90 graden is? Bij de tekeningen en foto's die ik heb gezien is dit meer. Eén van de tekeningen geeft 128 graden aan. Dat betekent uiteraard dat de vlaggen bovenop deze pinnen ook een slag maken van 128 graden.
  13. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Jan@ idd een geluidskaart, maar van dat ding snap ik nix. Marten heeft dat samen met mij gedaan.
    Kan je er niet bij helpen helaas :(
    Sjoert@ draaipunt is idd 90°, was al moeilijk zat :D, ik weet dat ze bij jou verder uit elkaar staan.
    Grt peter
  14. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hey Pete, geen probleem ik ben al heel ver ermee maar ik loop tegen een hindernis met die ankers, en je weet ik wik het altijd wel heel erg...
    Voor mij is de boot op de cabine na klaar als die electronica werkt want alles hangt daar aan vast he...
  15. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Mijn lierstel :rolleyes: die had ik van hout gemaakt met kleine motoren er in. Dat werkte wel maar er zat geen kracht in, dus andere motoren er in.
    En daar maakte ik een fout, de beide haspels verkeerd er op gemaakt. Daardoor kwamen de rollen niet techt meer voor het uitloop gat, dus omdraaien. Dit lukte dus niet meer, gaten verkeerd, zag er niet uit:(
    Dus hele ding gesloopt en in fusion 360 op nieuw getekend en uitgeprint.
    Nu ok en er zit reuze kracht achter.
    Nu wachten op 3mm zwart parachute nylon draad, zoals staal kabels er in het echt uitzien :)
    Grt peter
  16. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het dek van mn sloep wa s ik ook niet tevreden mee, dus die ook maar geprint.
    Grt peter
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vlag probleem ook opgelost :)
    En in top .
    Grt peter
    k-k vindt dit leuk.
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Als Peet iets doet, doet ie het ook goed!
  19. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dank je bas, euhhh ja dat zit in mn aard :p
    Grt peter
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ook het platform bij de monitors en ladders geplaatst :) de bemaning kan save naar boven :p
    Grt peter
    Laatst bewerkt: 2 nov 2020
    Arragon en Marc w vinden dit leuk.
