Kolderstok schepen tips en vragen
@Ronk,
Rijk, Je hebt hier als allereerste model, en op jouw leeftijd, een alleszins acceptabel en leuk model neergezet. En je bent zeker niet blind voor je eigen fouten, Prima daar leer je van. En kan je die op je Victory proberen te vermijden. Een probleem waar alle bouwers, ook de ervaren bouwers tegen aan lopen is de schaal. Soms wil je details aanbrengen die op de gebruikte schaal haast niet te doen zijn. Vaak is het dan beter die NIET aan te brengen. Dit geldt bij jou o.a. voor de randafwerking van de zeilen. De steken aan het zeil om het lijk daaraan vast te zetten zullen in het echt ongeveer 5 cm breed zijn. Op een schaal van 1: 50 is dat dan 1 mm. Op jouw model zullen ze ongeveer 1 cm zijn, dus in het echt een halve meter. Lukt het je niet om ze 1 a 2 mm te maken, dan kan je het beter weglaten. Dat is iets om aan te denken. En vooral omdat je ze van donker touw hebt gemaakt vestig je daar extra de aandacht op. Dat vind ik jammer.
Misschien heb je dat zelf ook al bedacht en heb je dat als leerpuntje genoteerd. Prima dan.
Je bent nooit te oud om te leren en gezien je leeftijd heb jij de tijd om nog heel veel te leren. Ga zo door en laat ons genieten van jouw kunsten.
Succes
Jan
na het insmeren met van het latje (onderkant ) met lijm komen er aan de bovenkant hele kleine lijm
Henk dit kun je voorkomen door de lijm minimaal aan te brengen op je plankje, eventueel wat extra lijm op de romp van het schip, maar niet te veel, want sapelli hout laat de lijm inderdaad door.
Mocht het niet goed plakken met een kleine warmte bron nawrijven. een klein strijkboutje deed het bij mij redelijk.
Herby, misschien is het onzin wat ik nu zeg. Maar het volgende, ik ben zoals je weet de Endeavour opnieuw aan het beplanken. Nou kom ik toevallig de volgende zaken tegen
1) na het insmeren met van het latje (onderkant ) met lijm komen er aan de bovenkant hele kleine lijm sporen door, na het in smeren ( foto 1)
2) na het goed schoonmaken met een natte lap zijn er nog hele minuscule lijm resten aanwezig in de gele cirkel alhoewel je heel erg goed moet kijken. Foto 2
Misschien is dit oorzaak van de reactie Deense olie met lijm. Ik ben nu zelf wat huiverig om de toplaag te voorzien Deens olie. Wat is jou mening hierover?
Bekijk bijlage 412833
Bekijk bijlage 412834
Ik heb soms wel eens het vermoeden dat er in plaats van Mahonie-hout ( Sapeli of Sipo ) toch wel eens stiekem Merantie word toegevoegs in sommige pakketten. Is dit hout van jou Meranti-hout?
Op het houtoppervlak van meranti zijn soms witachtige lijntjes zichtbaar als gevolg van gevulde harskanaaltjes die een witte inhoud kunnen hebben.
zie hieronder een afbeelding van Meranti wat veel lijkt op jouw houtsoort en die ook de wit gevulde plekjes heeft
Bekijk bijlage 412896
Hans je kunt gelijk hebben, er staat in de bb dat het salpeli moet zijn, hierbij een foto met de verschillen
Dank vóór je reactie Peter, gelukkig gaat het verlijmen nu wel goed. (nog geen last;)) Ik ben na de eerste bok die ik geschoten heb extra voorzichtig en ik wil er niet nog een achteraan te schieten.;)
@Ronk,
Succes
Jan
Bedankt, dat is een goede tip. het donkere touw had ik al gezien, maar de te grote steken nog niet.
Ik vermoed dat dit wel een goede kleur voor een romp is, de 2e balk van boven
ik was een plankje aan het beitsen maar toen pakte ik het verkeerde potje, in plaats van donker eiken ebben. ik probeerde het af te wrijven maar dat lukte niet, toen ik bedacht dat het eigenlijk toch wel een hele mooie kleur was. gelijk gaan experimenteren en ik kwam erachter dat als je een linden plankje beitst met ebben en het vlak voordat het helemaal droog is erovereen gaat wrijven/ deppen, vervolgens goed laat drogen en daarna een laagje licht eiken eroverheen kwast dat je dan dit resultaat krijgt (gelijk maar in 7p-setting, het blauw van de fortuining is nachtblauw van kolderstok zeer niett-dekkend geschildert en daarna een laagje donker eiken beits eroverheen, daarna inwrijven met danish oil.)
de nagels zijn slordig en snel gebeurt, maar het geeft een goed idee. gewoon een gaatje met potlood ingekleurd.
Piet Sanders heeft zoals bekend zich teruggetrokken van dit forum, wat natuurlijk een spijtige ontwikkeling is. Omdat ik voor het schip van Willem Barentsz met hem de afspraak heb dat hij mij op de hoogte houdt van zijn bouw om eventuele aanpassingen te kunnen doen aan het pakket, heb ik nog wel regelmatig contact met hem.
Hij stuurde me enkele foto's toe met vragen, maar gaf me ook toestemming om af en toe hier wat te laten zien. Bij deze:
Het braadspil met nagelbank aan de voorzijde van het schip.
