Verslag van de Willem barentsz van Kolderstok schaal 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 25 nov 2020.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de 5e lat verlijmd en vast gepind tot de lijm droog is, dus morgen de volgende lat buigen en zo sukkelen we met kleine stapjes verder tot ik geholpen ben aan mijn beklemde zenuw (nog 11 dagen)
    Ronk vindt dit leuk.
  2. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De laatste lat is inmiddels aan de spanten gelijmd en de volgende lat heb ik toch wat meer moeten verjongen dan de 4 mm volgens de bouwbeschrijving omdat de lat bij de boeg iets te veel baar boven loopt en het buigen op dat punt word zo wel erg lastig. Ik denk toch dat ik de basis lat net iets teveel zeeg heb gegeven, dus door deze lat een tikkie meer te verjongen word dit ook een tikkie minder. Nu maar hopen dat ik een beetje goed uitkom als alle latten er op zitten, het kan uiteraard een mm of anderhalf gaan schelen...
    Op de 2e foto is goed te zien dat de lat bij de boeg wat meer is verjongt,
    walter10, P Voogt, peter 55 en 10 anderen vinden dit leuk.
  3. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    ziet er weer perfect uit heel mooi
    pietsan vindt dit leuk.
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De laatste lat die ik in vorm had gebogen is verlijmd aan beide kanten (bovenkant) en tevens een begin gemaakt met het beplanken vanaf de kiel. De 1e lat tegen de kiel heb ik nat na een uurtje in het water vast geklemd omdat deze lat bijna 90 graden draait bij het achterschip (rode pijlen). En de vorm bij de boeg aangepast aan de kiel (blauwe pijl). Als de lat droog is behoudt deze de juiste vorm en moet dan nog hier en daar wat worden bij geschuurd (gelijk met de kiel) waarna hij kan worden verlijmd,
    walter10, P Voogt, *Hans* en 9 anderen vinden dit leuk.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je maakt hier weer een mooi duidelijk verslag van Piet:worship::worship:, en ze komen er weer prachtig strak op:):)
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Verslagen maken gaat me momenteel makkelijker af dan het bouwen Peter. Dank voor je compliment:thumbsup:
    Hansa, TIMBERWOLF, Avado en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De zandstrook zit er op, (te zien is dat de inkeping onder aan de achtersteven niet recht is gevijld, dus dat moet ik gaan aanpassen)
    Flying Scotsman, peter 55, P Voogt en 11 anderen vinden dit leuk.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het is niet wat ik gewend ben, maar met iedere dag een klein stukkie kom je er uiteindelijk ook ;)
    Vandaag aan de andere kant de zandstrook verlijmd, zit in de pinnen en klemmen om te drogen,
    tevens de laatste 2 latten van 6 mm breed die aan de bovenkant komen voorbereid om te buigen. Aan de kant van de boeg zijn de latten verjongt naar 4 mm volgens de bouwbeschrijving, links op de foto JPG_1116_6011_bewerkt-1.jpg
    Ik schuin de latten ook altijd en beetje af aan de kant waar ze aan de vorige lat worden verlijmd voor een naadloze aansluiting, te zie in de close-up hier onder,
  9. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Kijk eens, die foto's van de zandstrook hoef ik niet meer in een verslag op te zoeken, die foto's heb ik even van je gedownload Piet:D:D
    Herby63 vindt dit leuk.
  10. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    wordt weer heel precier en mooi werk
    gr Cees
  11. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    En zo gaat het ook allemaal stilletjes vooruit Piet, knap verslag word dit weer :thumbsup::thumbsup:
  12. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Erg leerzaam voor mij! Ziet er mooi uit :wave
  13. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De volgende twee latten vanaf de kiel zitten in de klemmen, nadat ze in vorm waren gebracht en een uurtje in het water hadden gelegen. Na goed drogen kunnen deze latten worden verlijmd,
    De laatste twee latten aan de bovenkant van 6 mm zijn in vorm gebracht en verlijmd, op de foto is dit de onderste lat aan bakboord. Het lijkt omdat de foto twee-dimensionaal is dat er een golvend patroon in de gangen zit, maar dit komt omdat de romp bij de gele pijlen dikker is en bij de witte smaller. In werkelijkheid zit er gewoon een zeeg in,
    De laatste lat aan de bovenkant van 6 mm is aangepast bij de boeg omdat ik hier niet goed uit ga komen, dit komt omdat ik toch zoals ik dacht verkeerd ben begonnen met de 1e basis lat, waardoor ik nu te hoog bij de voorsteven ga uitkomen als ik de bouwbeschrijving precies blijf volgen. Eerder in dit verslag heb ik dat vermoeden reeds kenbaar gemaakt.
    Dus zit er niets anders op dan de laatste latten aan te passen, omdat alles er weer afslopen voor mij géén optie is. Dus die 1e lat is toch wel behoorlijk belangrijk....
    Ik vind het geen probleem, maar hou er rekening mee wanneer je dit model ook gaat bouwen! Te zien op onderstaande foto is dat de lat sterk verjongt (rode pijltjes) is en eindigt bij het verticale lijntje i.p.v. bij de steven;
    Er komen nu nog 3 latten van 4 mm bij en één van 2x3 mm, waarbij de 3 latten van 4 mm alle drie verjongt moeten worden om goed uit te komen. Eén en ander is nodig omdat de gangen bij de boeg allemaal te veel omhoog staan, dus eigenlijk wat teveel zeeg. De gangen bij het middenschip en achterschip lopen wel correct, dus daar hoeft niets te worden aangepast.
    Flying Scotsman, peter 55, Marc w en 5 anderen vinden dit leuk.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je huidplanken komen er weer mooi strak op Piet.:rofl::rofl:
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dat klopt Peter, maar zoals je ziet gaat het ook bij mij wel eens niet helemaal zoals het moet:rolleyes:
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat klopt Piet, maar daar is het ook handwerk voor, dat gaat de ene keer nu eenmaal beter als de andere keer.
    En een klein foutje waar je geen acht op slaat dat kan zich een paar dagen later wreken
  17. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dit ziet er allemaal weer heel strak uit, en tja dat foutje zij je vergeven Piet ;)
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De 2e gang vanaf de kiel is verlijmd en bij de boeg en achtersteven bijgewerkt;
    Boeg,
    Achtersteven die niet mooi haaks was gevijld is aangepast aan de 2e gang,
    Dan heb ik mijn plan om de laatste 3 gangen van 4 mm te verjongen om goed uit te komen veranderd.... Het probleem was dat de latten bij de boeg te ver omhoog liepen, waardoor netjes buigen van de 3 laatste latten een probleempje zou worden en dat ik tevens te hoog zou uitkomen (zie vorige update). Ik ga het stukje bij de boeg wat te sterk omhoog loopt er tussenuit snijden, waarna de volgende latten op normale wijze kunnen worden verlijmd. De foto hier onder maakt duidelijk wat ik precies bedoel,
    Bij de rode pijltjes kun je zien dat het puntje (gele pijltjes) is weggesneden en mooi gelijk geschuurd voor de volgende lat waardoor ik de laatste gangen gewoon kan verlijmen en precies goed uitkom met de bovenkant van de voorsteven. Het is uiteraard niet helemaal zoals het zou moeten, maar als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan ;)
    peter 55, Montgomery, P Voogt en 8 anderen vinden dit leuk.
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Morgen is mijn afspraak op de pijnpoli voor de beklemde zenuw tussen de 6e en de 7e nekwervel. De behandeling is echter pas volgende week omdat de anesthesist eerst nog een lichamelijk onderzoek wil doen gezien de plaats van het 'ongemak' wat best wel een beetje link schijnt te zijn. Maar belooft is dat de uiteindelijke behandeling om de pijn weg te werken hooguit over een week zal zijn. Dus lang kan het niet meer duren :), kan ik hopelijk weer een beetje normaal en zonder pijnstillers functioneren....
  20. Wodkadrinker
    Wodkadrinker
    19 mei 2009
    Rijswijk ZH
    Mooie gedachte om aan vast te houden, heel misschien is de romp dan ook dicht?. Prettige bijkomstigheid.
    Groet `Cor
