Royal Caroline 1749 - Kitbashing - Werfregister
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Herby63, 22 dec 2020.
  1. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    2e vervolg van dag 106:
    2e laag rompbeplanking verwijderd waar de messing en gelaserde houten ornamenten in de beplanking ingelaten worden.
    Messing strip op maat gemaakt zodat ze mooi aansluiten tegen de ronde schijfjes en 2 van de 5 houten decoraties aangebracht.
    Velasque, Flying Scotsman, newbie en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    topwerk:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dank u voor de aanmoedigingen
    Dag 107: 27/12/2020 3u00
    Om de ramen en de messing ornamenten mooi te kunnen schikken, moeten eerst alle ramen samengesteld worden.
    Ik begin met de erkers.
    De trapeziumvormige multiplexplaatjes voor onder en boven de raampartij aan de zijkanten en de voorkant voorzien van een noten lat 2 x 2 mm die gisteren voorzien werd van een groef. Na drogen werden de kopse kanten van deze noten latten gelijk geschuurd en ook voorzien van de groef met de scraper. De onderzijde en de bovenzijde van de lexan raampartijen aan de buitenzijde opgeruwd met een schuursponsje. Vervolgens de trapeziumvormige plaatjes er tegen gelijmd met vloeibare secondenlijm, zodat de capillaire werking ervoor zorgt dat het volledige oppervlag gelijmd is. Daarna 12 noten latjes 2 x 2 mm op maat gezaagd, gevijld en geplaatst om de verbinding tussen de boven- en de onderplaat te maken.
  4. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    misschien kan ik beter aardappeltjes gaan verkopen op de markt, naast dergelijk werk verbleken we danig.:wave:wave:wave
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Als je mij wat aardappeltjes levert, dan kan ik dat hier in Leeuwarden doen Walter
    walter10 en Herby63 vinden dit leuk.
  6. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dank voor de mooie woorden, als je die aardappeltjes in staafjes snijdt en frituurt, en opdient met een klik mayonaise, kom ik er graag eens eentje stekken :)
    Dag 108: 28/12/2020 2u15
    Met noten latjes 1 x 1 mm de omlijsting van de ramen gemaakt en de kruisverdeling. Overeenkomstig de tekeningen in AotS is de verticale verdeling dubbel uitgevoerd.
    Blokjes balsa uit restjes van de Smit Rotterdam in vorm gesneden en met schuurlat afgewerkt voor achter de messing versiering die boven de erker komt. Daarna deze blokjes die lijken op een part uit een meloen, gedrenkt in G4 (polyurethaan-lak). Dit dringt diep in de vezels en verglaast het hout. Dit vormt een ideale ondergrond om te beschilderen omdat het zachte hout geen verf meer opneemt.
    De G4 tot morgen laten uitharden.
    walter10, Pingu57, Velasque en 4 anderen vinden dit leuk.
  7. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Wow Herby. Nou leer ek n heel klomp goed gelijk! Baie dankie vir die volledige beschrijving.
  8. Velasque
    Velasque
    2 jan 2021
    Berlikum
    Jouw oog voor detail is verbluffend Herby. Wat een vakmanschap!:worship:
  9. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dank Heinrich en Velasque voor de mooie woorden en allen die op de leuk knop drukken.
    Dag 109: 29/12/2020 2u15
    Balsa blokjes licht opgeschuurd met een fijne schuurlat. Deze heeft een zachte kern, zodat het goed de ronding van het werkstuk volgt. Daarna 1 laagje Revell Aqua 36152 Blauw glanzend, met een penseel aangebracht. Door de textuur van de ondergrond geeft dit eerder een satijnglans.
    Marc w, pietsan en Pingu57 vinden dit leuk.
  10. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Vervolgens de materialen verzameld voor de 6 zijramen van de statiekajuit.
    Dorpel en zijranden geef ik wat meer elegantie dan Panart voorschrijft door met een scraper er een klein profiel in te brengen. Daarom gebruik ik voor de dorpel noten 2 x 6 mm, en voor de verticale randen noten 2 x2 mm. De bogen zitten in multiplex 5 mm meet beukenfineer in de kit. Dat vind ik veel te dik. Ik heb ze doorgesneden en vlak geschuurd, zodat er nog 2 mm overblijft.
    Op basis van de onderstaande compsiettekening ben ik begonnen met de montage. Hierbij lijm ik de verschillende onderdelen op een stukje papier. Zuinig als ik ben gebruik ik hiervoor papier van een rekening van winkel of resto, omdat dit heel dun is, en niet zichtbaar als het geheel op het schip geplaatst wordt. In tegenstelling tot wat Panart voorschrijft, maak ik geen openingen in de wand voor de ramen. Ik schilder de achterzijde van het plexiglas en plaats het geheel tegen de wand. Het nadeel is dat de prexi precies op maat gesneden/geschuurd moet worden om tussen het kader te vallen, het voordeel is dat het volledig gemonteerde raam op de ideale positie geplaatst kan worden, rekening houdend met de plannen van AotS en de ornamenten van Panart.
    TIMBERWOLF, Jaques, walter10 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  11. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Heel erg mooi :)
  12. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    die goudkleur is ook ontzettend gaaf, hoe krijg je dat zo gaaf
  13. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Die goudkleur is gewoon het messing zoals dit 16 jaar na aankoop (en god weet hoelang ze in de winkel gelegen heeft) uit de luchtdichte verpakking komt. Ik heb nog altijd niet besloten of ik ze ga schilderen, zoals Piet aanbeveelt, of niet. Ik heb geen "oud goud" maar gewoon goud, en als ik het zo laat wordt het met de tijd automatisch "oud messing" :)
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Nog niet eens zo heel lang geleden hebben we Piet met dit prachtschip beziggezien, en toen keek ik me de ogen al uit, maar dat doe ik nu weer met al die prachtige details die dan ook nog weer verfraaid worden door je. :wave
    tussen haakjes, die messing kleur vind ik ook wel wat hebben, doet niet onder voor een goudkleur:offtopic::worship:
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Piet is dan ook een inspiratie voor ons allen :)
    Ik heb deze bouwdoos al in 2004 gekocht, na een bezoek aan het scheepvaartmuseum in Amsterdam. Vroeger was er een modelbouwwinkel in de kelder.
    Na het afbouwen van de Victory, kon ik eventjes geen touwtjes meer zien :), dus begin dit jaar ben ik even een zijspoor ingeslagen en heb 2 plastic modellen gebouwd. Toen deze af waren lag de keuze bij een volgend plastic model of deze.
    Het instructieve bouwverslag van Piet en het feit dat deze al het langst in bezit is, waren de doorslaggevende argumenten om ermee te beginnen.
    De aanvankelijke raming was om deze in een jaar of 5 te voltooien, maar dankzij verplicht telewerk sedert 16 maart 2020 vorder ik wat vlugger dan voordien.
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Als ik de voetballer Johan Cruif mag citeren, " elk nadeel heb ook zijn voordeel ", en daar laat ik het bij.:rolleyes:
  17. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Hou er wel rekening mee dat messing met de jaren een (minder mooie) bruine kleur gaat krijgen, wat absoluut niet meer op messing en/of goud lijkt. Als je de huidige kleur mooi vind is een synthetische transparante lak raadzaam om de kleur te behouden. Als kanttekening, er zijn ook vele mensen die dan weer het verouderde messing mooi vinden, maar je moet er wel even goed over nadenken.
    Op het messing (als het al messing is) van Mantua zit al iets van een coating, maar deze houdt het verouderen op de lange duur niet tegen, het krijgt hierdoor zelfs een wat vlekkerig motief.
    ps, had ik al vermeld dat je héél mooie dingen maakt en je eigen inbreng is vaak een geslaagde een verbetering. Ik heb trouwens op mijn model ook de gaten in de romp voor de ramen niet gemaakt, achteraf wel een heel klein beetje spijt, want ik heb er een led-lampje in gehangen en dat schijnt nu alleen door de ramen en deuren in het voorste schot:rolleyes:. Maar qua constructie is het zonder de gaten wel beter te fabriceren...
    Flying Scotsman, Pingu57 en Herby63 vinden dit leuk.
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Hallo Piet,
    Ik herinner me niet dat je het aanbrengen van verlichting in je bouwverslag opgenomen hebt. Dit is ook zeer interessant, welke componenten je gebruikt hebt en hoe en waar je deze geplaatst hebt.
    Zou het helpen de messing ornamenten met Danish oil in te strijken, of moet ik de airbrush en acrylvernis boven halen?
    Mvg,
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het is gewoon een heel klein lampje met een nog veel kleiner batterijtje Herby, dat zat ooit vast aan een hobby-mes en is slechts 30 mm lang. Daar bind ik dan een touwtje aan en laat het zakken door het trapgat in het achterschot en dan is het net of er licht brand in de cabine,
    JPG_1149_6034_bewerkt-1.jpg JPG_1159_6036_bewerkt-1.jpg Het lampje blijft eeuwigheden branden op zo'n batterijtje wat ook in horloges zit. Dus er is verder niets ingebouwd of aan gesloten, wel leuk in het donker:).
    Danish oil op metaal daar heb ik helaas geen ervaring mee, dus dat zou ik niet weten hoe dat uitpakt, dat zou je dan moeten proberen. Eerlijk gezegd heb ik mijn twijfels omdat het toch meer een product is voor op hout. Ik gebruik voor ornamenten (als ik ze niet schilder) gewoon synthetische transparante lak, maar ik neem aan dat dit ook wel gaat met acrylvernis. De water gedragen lakken van vandaag de dag zijn minstens zo goed als de synthetische...
  20. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Bij het oliën van het voorschot van de statiekajuit heb ik gewoon over de coat of arms geschilderd :), alleen jammer dat we maar over een paar jaar met zekerheid gaan weten of dit helpt tegen oxidatie.
