Ik heb vandaag ook een begin gemaakt met dit model. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een conventionele romp met een V-staart en een elipsoide vleugel met koolstof ligger. Ik zit nog te dubben of ik een ééndelige vleugel maak met twee remkleppen zonder servo's en een v vormig middenstuk of nog wat anders. Even bezinnen.
Ik ben ook bezig om een vrije interpretatie te starten van de RESopenS. Hoe dicht ik bij de plannen blijf weet ik nog niet precies. Evengoed heb ik een vraag naar aanleiding van dit interessante bouwdraadje: Waar komt het staartpookje vandaan? Ik heb een 10mm Xcell buis liggen, maar die vind ik met 39gr/m te zwaar.
Bij carbon winkel(r&g) of seta modelbau in duitsland. Heb ik de staart bomen vandaan. In nl nog geen andere sor gevonden die lichte buizen verkoopt. Nadeel bij carbonwinkel is dat he minimaal een bestelling van €50 moet doen. En bij seta zijn de verzendkosten hoog. Als er andere zijn die een site weten waar nog meer mooie buizen te koop zijn ben ik wel nieuwsgierig naar.
R en g Duitsland heeft volgens mij die beperking niet van de minimale bestelgrootte. Wel weer meer verzendkosten misschien.
welke maat staartbomen en straight of conische ik krijg komende week een lading binnen om arf's van te maken kan eventueel staartbomen mee laten komen
Dank. Het blijkt maar weer dat ik niet zoeken kan. Carbonwinkel heeft mooie buisjes zo te zien. Gek dat ik die bij R&G niet vond. Dan moet ik maar direct de halve winkel leeg kopen, om aan het minimum te komen. Zit ook nog te denken om n buisje zelf te maken, op verloren mal. Met lichte schuimmal die je laat zitten zou je wellicht best een mooi gewicht/stijfheid kunnen halen.
Ik denk dat 18,3 x 8 x 0,3 1100 n mooie is. Daar kan dan n kwart vanaf, aan de kant waar je zin in hebt. Maar ik ben het nog een beetje aan het bekijken. Wat zijn gangbare maten voor een lichte F3RES?
Ik heb even gekeken bij verschillende modellen zitten bijna allen op 15 of 16 mm > 8 tot 10 mm en +/-810mm lang met een gewicht van 10g voor de light en 19g standaard varianten met wand dikte van 0,445 tot 0,5
Ja en soms nog iets lichter ook, volgens mij. Is echter wel een kwestie van tijd en nu wil ik voort met het rompje dus toch maar een pookje besteld. Ik heb een 1 metertje staan wat al tegen twintig jaar oud is en daar zit een stukje hengel in. Door de lak er af te slijpen maakte ik em nog wat lichter en er zit nog 35 MHz in, wat voorlopig ook zo blijft. Met een dun antennedraadje in de vleugel is dat ook prima. Dank! Ik heb maar gewoon het minimum volgemaakt en de voorraad direct een beetje aangevuld. Ik ben trouwens heel nieuwsgierig naar wat de conventioneel uit hout gebouwde rompjes wegen. Ik begin deze zeker met pod & boom en een V-staartje. Laatste zwevertje wat ik daar mee bouwde voelt verassend goed aan en ziet er leuk. Ik heb op DLGs goede ervaringen met single pull op zowel stabilo als roer. Ik zie dat er vaak gekozen wordt voor trek/duw voor het roer. Wat is daarvan de reden? Wanneer ik zie hoe we bij DLG het roertje op zijn falie geven bij het slingeren zou ik vermoeden dat single pull bij een 2 meter RES ook nog prima zou moeten gaan.
Single pull wordt ook wel toegepast ik heb 1 Turkse wedstrijdvlieger waarbij ik elke RES zo moet aansturen.
Thats the million dollar question Hoe zijn je bouw skills? Wil je een een Dbox vleugel of volledig ribbenbouw? Budget?
er is heel veel keuze, maar zelf vind ik in elk geval de modellen van Gruner die via Hoellein worden verkocht erg goed! De Andreas is een prima beginnersmodel, maar ook wel iets zwaarder De Slite V2 die nu ook door Gruner gemaakt wordt is al echt een wedstrijdmodel, net als de Pures. Bouwskills zijn inderdaad van belang, maar zeker zo belangrijk is hoe vaardig je bent met bekleden. De wedstrijdmodellen zijn fragiel, en kunnen makkelijk kromtrekken bij het bespannen. Oralight heeft daarom ook de voorkeur omdat dat wat minder spanningen veroorzaakt. Verder is het natuurlijk ook van belang dat je het een mooi model vindt! Dus eerst wat Youtube filmpjes kijken en dan beslissen!
Ha dank je maar dat is het juist, die filmpjes zorgen er voor dat ik bouwen wil en vliegen. Vroeger, 1970 deed ik dit met een Dandy, en 20 meter PTT elastieken plus touw, bijna gedood omdat ik de tent haring uit de grond trok en die net over mijn hoofd vloog. Daarna de FOKA. Ik ga kijken. Dank je voor de info!
Wat is een goede kist goede vraag, ik heb ooit van Vladimir geleerd dat je vliegstijl daar ook vanaf hangt. Ik heb nu een 9 tal RES modellen liggen met de Slite kan ik bv niet lekker uit de voeten maar met de AIRRes juist wel weer. en een 5 weken terug moest ik een NFROB voor een klant bouwen en invliegen en toen viel mijn bek open hoe goed die in vrijwel dode lucht presteerde ( heb dan ook inmiddels ook een freesset voor mijzelf) En daarnaast is het dus ook belangrijk wat Lyckele al zei wat je skills zijn zowel bij het bouwen als bij het vliegen
Een Pures kan je ik wel aanraden, evenals de Slite (beide bij Hoellein te koop) Wil je een dbox dan kan ik de X-res of X-dream aanraden, te krijgen bij Zeller modellbau. Bouwniveau is wel wat moeilijker maar zeker te doen. Succes met het maken van de keuze.
