Hallo Tom, Ben in dit draadje al eens op de vingers getikt dat ik geen positieve bijdragen lever, maar ik waag het toch nog maar eens. Als ik het goed zie dan ligt de Raboesch kruiskoppeling half uit elkaar. De messing bus met de groeven schuift in het plastic deel van de koppeling. Waarschijnlijk schuift je schroefas bij gebrek aan een stelring achteruit en neemt het messing deel van de koppeling mee naar achteren. Op te lossen door een stelring op de as te zetten. Bühler motoren zijn zeer robuust en hebben een lange adem. Met een beetje geluk aan beide kanten kogellagers. Zou de motor-as op beide einden een drupje olie geven. De schroefas kun je als de boel toch los ligt even trekken en speling op de lagers controleren. Om te smeren en af te dichten is uierzalf een probaat middel. Kijk maar of je iets aan deze info hebt. Succes ermee! Gr. Klaas.
