Mathea Vll speedboot
Discussie in 'Speedboten' gestart door Taylorcraft, 5 dec 2020.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    zoom maar eens in op de onderste foto.
    Heb het al verwijderd.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  2. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Mooi gebouwd en de fineer maakt het af. Leuk ook om te zien hoe je e.e.a. aanpakt, daar kunnen we weer wat van leren.
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Drie fineer stroken, op de neussectie, verwijderd.
    De ondergrond van de verwijderde stroken opnieuw met PVA lijm( watervaste witte houtlijm) ingesmeerd.
    De stroken ook eenzijdig van PVA voorzien.
    Na drogen van de PVA eenvoudig de stroken met een strijkboutje op de romp aanbrengen.
    Lijmvlekken op de bovenzijde eenvoudig verwijderen met thinner en daarna licht opschuren.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Hersteld.nu alleen de neus nog rond afwerken.
    Staat voor morgen op het programma.
    Kleurverschil in hout lijkt maar zo.
    Herby63, HeliKoper en eric_laermans vinden dit leuk.
  5. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Erg mooi! Heb je al servo’s liggen?
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Nu moet ik een keuze maken: of servo's of verbrandingsmotor:)
    Beide gaat niet:( P_20210214_155255.jpg
  7. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik ben niet geheel tevreden over de bovenzijde romp.
    Het fineer gaat er weer af en deze week opnieuw aanbrengen.
    En servo's heb ik voldoende.
    Ik ga deze inbouwen.
    Mooi dun met een stelkracht van 8kg en super snel. P_20210214_155512.jpg P_20210214_155417.jpg
  8. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dat zou ik nog even heroverwegen. ‘t Ziet er erg mooi uit. Een laklaag werkt ook mooi af. Lichtjes opschuren, goed ontstoffen, lak en klaar. Je zou met een 20gr servo toekunnen op het roer, maar de TGY is al redelijk compact dus daar is niet veel ruimte te winnen.
    Wat je ook nog kan overwegen als je voor een klassieke aandrijving wilt gaan... een oude Graupner Ultra of Plettenberg motor erin. Dat is weliswaar elektro, maar heeft wel de klassieke charme. Qua ruimte kom je dan prima uit.
  9. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik blijf (helaas;))bij de reeds gekozen aandrijving.
    Voor mij staat vintage hoger in het vaandel dan de meest ultieme vaar eigenschappen.
    Ik weet dat dit in deze omgeving als een vloek zal worden beschouwd maar het is niet anders.
    Vandaag de romp maar weer eens opnieuw bekleden met de reeds gesneden fineer strookjes.
    De neus partij is nu vloeiender en zal makkelijker te beplakken zijn met fineer. IMG_20210215_100328.jpg
  10. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Geen probleem... een Graupner Ultra (Plettenberg) is ook zeer vintage, alleen die is ook nog 'ns makkelijk in te bouwen. Varen zal ze zeker en het hoeft ook niet ultra hard te gaan om toch een leuke vaarbeleving te hebben.
    Als de Mathea vii uiteindelijk natuurlijk maar wel gaat varen en niet rechtstreeks de vitrine in :).
    Laatst bewerkt: 15 feb 2021
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Hij gaat zeker het water op.
    Ik wil de geur van de verbrande methanol en smeerolie van deze tweetakt weer eens ruiken en meer dan vijfenveertig jaar terug gaan in de tijd.
    Cnn vindt dit leuk.
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Zou je 'm ook zonder throttle-control (dus gewoon starten en lopen) het water op kunnen en durven laten gaan?
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ja hoor, zo deed ik dat vroeger ook.
    Je hebt geen andere keus, of je zou een aandrijving moeten kiezen met een kopplingsklok zoals bij Nitro auto's.
    Heb ik over nagedacht, zie eerdere berichtgeving, maar werd alleen maar te zwaar.
  14. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dus er is maar één throttle-positie. En als-ie stil valt midden op de plas?
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Touw met een gewichtje en achter het bootje werpen.
    Dan naar binnen hengelen( methode uit mijn jeugdjaren).
    Niet gaan varen op het Hulsbeek of andere grote waterplassen.
    In mijn omgeving is voldoende water om het zo uit te proberen.(Stiftbeek etc.)
  16. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Aan de ene kant wil je niet te groot water, aan de andere kant wil je ook voldoende ruimte om op volle snelheid (whatever that may be :)) een bocht kunnen draaien. Waar ligt de Stiftbeek ergens? 't Stift ken ik wel. Daar staat een kerkje waar af en toe wel 's iemand piano speelde.
  17. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De beplanking zit er weer op.
    Nu de randen nog op maat afwerken en het gehele dek schuren.
    Om de naadjes op te vullen ga ik als volgt te werk:
    Naad voor naad ruim insmeren met spanlak.
    Als de lak nog nat is gelijk schuren, ook op de niet ingesmeerde delen, en het ontstane schuurstof richting de naad dirigeren.
    Schuren tot de spanlak is opgedroogd.
    Schuurpapier loopt uiteraard snel vol, zorg dus voor voldoende schuurpapier.
    Ik gebruik korrel 120 voor deze klus.
    Zie foto's voor en na.
    Hierna de gehele boot aflakken met een blanke twee componenten lak.
    Op de tweede foto is de uiteindelijke kleur van het bovendek herkenbaar.
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Nu(eindelijk) tevreden over de beplanking.
    Schuren en vullen van de naadjes is de volgende stap voor het spuiten met 2K.
    Even als test gekeken of het messing stootrandje een opwaardering geeft aan het bootje. IMG_20210216_144212.jpg IMG_20210216_144443.jpg IMG_20210216_144357.jpg IMG_20210216_144306.jpg
  19. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Vlug even een proefstukje in elkaar geknutseld om het effect te zien en of het overeenstemt met hetgeen ik in mijn hoofd had.
    Dit zou wel eens een volgend project kunnen worden.
    Riva of zo iets;)
    Fineer met strookjes balsa 1mm
    Afgelakt met 4G
    Tamiya1970 en Herby63 vinden dit leuk.
  20. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Eenmaal een hydroplane == nooit meer een mono :D.
