Met voortschrijdend inzicht, zo werk ik graag. Net als het verbouwen van een oud huis, je weet dat je dingen gaat tegen komen maar weet nog niet wat.
De eerste horde was het verwijderen van de loodkorrels die ik met epoxy in de neus had gegoten. Wat een P....klus. Met soldeerbout, dremel, stofzuiger in de buurt en wat een stank... Maar het is gelukt met wat lelijk hak en breek werk aan de binnenzijde is het neusje nu een kleine 100 gram lichter.
Bekijk bijlage 423891
Mijn doel is dat de sleepkoppeling aanwezig blijft, er zijn een paar gasten die haar graag aan hun slepertje willen hangen ;-) De motor moet natuurlijk mooi centraal op de neus komen en daarvoor heb ik de hulp van mijn broer en zijn 3D-printer ingeroepen. Want het 'motorschot' wat er gelukkig onder het balsa vandaan komt is gewoon koud op de balsa wanden geplakt. Als ik daar dan de motor op schroef én ik maak van de ovale neus een ronde blijft er weinig oppervlak over waar de motor zijn krachten op uit mag oefenen. Daarom ga ik de neus omkleden met glasweefsel zodat er een goede verbinding tussen motorschot en rompwanden ontstaat. Omdat de spinner een diameter van 55 mm heeft heb ik in 3D een schuurmal getekend met een diameter van 54 mm met daarin alvast de gaten voor motorbevestiging op de juiste plek. Met een laagje glas over motorschot en wanden van de romp moet ik dan weer op 55 mm uitkomen. Broerlief heeft dat malletje geprint en dan werkt het ineens heel gemakkelijk. Malletje op de goed plek, aftekenen, schuren maar!
Bekijk bijlage 423892
Dit is de eerste groffe schuurronde op de schuurband, morgen met daglicht en lekker weer buiten verder schuren.
De binnenzijde van het motorschot is door al het hak en breekwerk niet lekker vlak meer dus daarom heb ik daar een extra vlak laagje op aangebracht met wat epoxy en katoen zodat de ribbels in het motorschot goed gebruikt worden en ik een vlakke ondergrond heb om de motor op te monteren. Bovendien wordt zo ook het gat wat ik ooit gemaakt heb om lood verder in de neus te krijgen afgedicht en dat maakt het monteren van de motor ook beter.
Bekijk bijlage 423893
En ja dan moet je toch even kijken hoe de dame er ongeveer uit gaat zien halverwege de nose-job, ik denk dat ik tevreden ben!
Bekijk bijlage 423894
