Jan , ik zit met veel verwondering dit bouwverslag te volgen . Deze verlichting is waarheidsgetrouw het knippert zelfs voordat ze permanent branden. Wat betreft die ene , beter nu defect dan waarneer je klaar bent met alle bedrading. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Succes verder met de bouw.
Rene.
Jan, ik zag even de foto's op Flickr, maar waarmee spuit jij je modellen? gewone verf of met watergedragen verf?
Ziet er erg strak uit.
Hey Jan , de vernis die bij ons in de club word gebruikt en waarvan wij zeer tevreden zijn is LORD NELSON , verkrijgbaar in spuitbussen en potjes .vernis die krasvast wordt.
Knap gedaan Jan , proficiat , dit werkt zo goed als perfektupdate van het stuur systeem van de Wrestler
Jan,Hey naamgenoot, Nu ga ik veel reactie uitlokken vrees ik maar deze boot is geheel in motip verf gespoten, waarom, wel net zoals je zelf zegt door de strakheid van verf. Wel is het moeilijk om motip te mengen met andere merken het is vrij agressieve verf.
Over het algemeen is het resultaat zeker ok wat wel een probleem kan zijn is de hechting op zuiver styreen plaat, ik los dit grotendeels op door met een 800 over alle onderdelen te gaan, maar dan meot je er wel 3 lagen over zetten of nog zie je de schuurgroeven, maar dan nog is de hechting niet ideaal, anderzijds is de lak erg sterk en dat is ook belangrijk, mijn vorige boot had ik met enamel gespoten en de airbrush, jonge jonge wat een rommel wat een gedoe, een goede airbrush (astec) met compressor en wat nog maar het werk wat je hebt aan schoonmaken is 10 langer dan het spuiten zelf, en enamel verf dek rotslecht, als ik 20 lagen moet leggen voor het mooi is geef ik er de brui aan vandaar ondanks ik een goede airbrush heb was ik overgestapt op die spuitbussen, het was een probeersel maar ik moet zeggen het bevalt mij reuze!
Nu mocht iemand een goede Styreen primer kennen die goed samen gaat met Motip verf laat het mij AUB weten want dat is het enige wat ik nog ontbreek moet ik zeggen! voor de rest ben ik zeker tevreden van deze verf.
Nu let op somige dingen zijn nog met de airbrush gedaan de FRQ600 reddings boot is volledig met enamel gedaan Humbrol en Revell door elkaar, zolang het geen geel is werkt dat heel mooi alleen de vernis van revel en humbrol trekt op geen zier die van Humbrol is gelig en verkleurt dus gans je boot, die van Revel heeft de hardheid van choco als je eraan komt smelt hij bijna weg...
Ook hier voel ik mij aanbevolen voor goede "veilige" vernis die krasvast wordt.
Verven is mijn grootste probleem bij modelbouw al de rest dat gaat maar altijd dat gedoe met verf vandaar de overstap naar motip, ik spuit iets en 2 uur later kan ik er gewoon mee verder, 24u later is het zo hard als porselein, en de vernissen zijn super!
Bij deze, oh ja heb jij al ooit eens de tijd gevonden om het vector stuursysteem te testen?
Ondertussen heb ik nog iets anders, het staat nog niet 100% op punt maar hier zie je de initiële setup, hier nog met een 2x180° servo maar ondertussen heb ik iets met 1500° wat echt wel fijn per graad werkt:
Jan,
Bedankt voor de uitleg, we kunnen altijd iets leren van een ander.
Ik kan slecht met spuitbussen werken, kan het nooit bijwerken als er iets beschadigd is.
Daarom doe ik het met de airbrusch. en gewone verf. Duurt wat langer en je moet beter opletten op stof.
Ik heb er nog niet naar gekeken, sorry. Heb het heel druk met andere modellen en wat printspul voor anderen, maar ik ga het zeker doen.
Wel moet ik me dan even verdiepen in jouw instellingen, daar ik natuurlijk andere schakellaars gebruik in mijn zender.
Ik ben nu software aan het maken om 12 pins onafhankelijk van elkaar uit het dek van de Bylgia te laten komen.
we horen elkaar, Jan.
Jan , deze kunstof primer gebruik ik altijd. Van dit merk gebruik ik ook de kleuren , makkelijk en snel te verwerken mits juiste temperatuur. Spuiten doe ik altijd buiten in de tuin bij mooi weer. Nooit binnen en ik moet zeggen dat ik nog nooit tegenvallende resultaten heb gehad . Wel meerdere lagen primer en altijd korrel 800 vooraf .
Tussen de lagen ( 2 a 3 ) primer door 10 min droogtijd , daarna gelijk de kleur erop. Kleur ook min. 2 lagen daarna transparante laag . Hoop dat je hier wat aan hebt.
Succes met de hobby
Rene.
