Graupner Dandy
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Ton van Munsteren, 14 dec 2020.
  1. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik had de bouwdoos dus met tekening. Hij vloog prima hoor, maar zakte gewoon wat snel. Destijds waren er wel betere zoals de mosquito van Graupner en de Cirrus en de Beta. Maar dat lag niet bepaald in mijn bereik. Ik was afhankelijk van sponsoring (mijn vader) En die ben ik nog steeds dankbaar.
    Ed_V vindt dit leuk.
  2. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Ik ga de eerste zsm in elkaar lijmen, denk dat met een beter instelhoek veel winst te halen is ook, deze neigt erg naar vrije vlucht modus.
  3. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Heb nog een Foka liggen zonder stabilo en richting, nu ff geen tijd om dat op te knappen:(
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    :eek:;)
    NIETS aan veranderen, de kist vliegt helemaal perfect zoals die is.
    In 1972 en ook afgelopen jaar nog steeds. :banana:
    Ik heb het origineel en ben dan in het nadeel op clubklassewedstrijden.
    Ik ben vóór de originele aerodynamica (of het gebrek daaraan.... :rofl:)
    Laatst bewerkt: 17 mrt 2021
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ook zijde en oranje Spannfix Immun. Ik zou hem nu glassen (20 gr), dan dun tissue eroverheen, lakken, gladschuren en nog een dun kleurlaagje.
    peytr vindt dit leuk.
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Sebastiaan je mag alles aanpassen wat je wil, maar niet aan mijn Dandy die moet zo blijven.
    Als ik dat gewild had dan had er een modern profiel voor gekozen, maar dan moest ik teveel wijzigen en was het geen Dandy meer.
    flymax vindt dit leuk.
  7. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Sebas ik wil em qua profiel en instelling ook graag zoals ie origineel was. Ook leuker als we met zen alle vliegen, kan dat?
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Sebas heeft al een ander profiel gekozen maar die is enkel iets dunner dan het origineel en dus prima bruikbaar.
    Volgens Sebas een beter profiel en het uiterlijk blijft gelijk dus dat is prima.
  9. Sebastiaan3Z9
    17 jun 2014
    amersfoort
    Instelhoek kan ieder naar wens aanpassen, is een latje onder de vleugel en werd vroeger ook mee geëxperimenteerd. Er wordt aan de romp zelf niets veranderd, aanpassingen (suggesties) komen op de tekening kort erbij vermeld en is voor ieder vrij om te doen wat je wilt.
    Ik heb inmiddels een setje tekst geregeld voor op de vleugel en staart. Als ik die heb plaats ik een foto daar van.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Vind het helemaal prachtig dat vintage / retro spul of hoe je het noemen wil.
    Heb nu een Hornet vliegklaar is van een RCM tekening, heerlijk gooi en smijt modelletje.
    Ga nu starten met het folieen van de Svenson Delphine ook al zo'n leuk zwevertje als de Dandy.
    Daarna gaan de Das Box Fly in de folie.
    En als ik geen zin het om te folieen kan ik lekker tekenen aan de Jolly en de Filou of misschien toch maar iets van Vic Smeed tekenen voor een dieseltje, mmmmmmm :weetnie:
    MicropropSport en Ed_V vinden dit leuk.
  11. Sebastiaan3Z9
    17 jun 2014
    amersfoort
    Maar even peiling, hoeveel zouden er een kitje willen? Kan ik inschatting maken.
  12. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Ja graag Sebas
  13. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
  14. peytr
    peytr PH-SAM
    24 apr 2012
    Das beslist geen gek idee. Mijn kistje verteld lange verhalen. Romp en vleugel hebben diverse reparaties en her een der een stukje 25 gr glas kan geen kwaad. Ik ga er toch al vanuit dat het kistje relatief zwaar wordt en dat lijkt me om een beetje glijhoek te hebben niet eens zo gek.
  15. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    de glijhoek van een model is niet afhankelijk van het gewicht, maar wordt bepaald door het ontwerp van het model. De vliegsnelheid gaat wel omhoog. Kort samengevat heb je dus dezelfde glijhoek bij een hogere snelheid. Dit betekent dat je dus bij tegenwind daar wel makkelijker tegen in komt. Omdat je zelf op de grond staat ervaar je dat optisch ook als een betere glijhoek.
  16. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
  17. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    :banana: Ook graag een Dandy
  18. Sebastiaan3Z9
    17 jun 2014
    amersfoort
    Gewoon omdat effe schuren en werken met behulp van david ook lekker kan zijn. De vleugel compleet 175 gram (net als origineel alleen boven ingedekt), de romp 95 gram tot op heden incl de buik, neud en buiten stuurkabels. #besttevreden 20210318_223819.jpeg 20210318_223828.jpeg
    RTrider, peytr en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo dan als dat geen Dandy is weet ik het ook niet meer.
  20. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nu maar hopen dat er niet iemand 2 deuren tegenover elkaar open zet...:D
