Nippel is carter druk en afgewerkt residu afvoeren...
Carburateurs doe ik in het "oordoppen-ultrasoon bakje" want dat ding heeft in verhouding tot de waterinhoud een giga vermogen (25Watt op 70 ml), en krijgt bijna alles schoon.Carbs horen niet in de oven. Vorzichtig alles uiteen, of met de hand voorzichtig met de hand
gangbaar. Zou niet verder gaan dan 100 graad. Dat vanwege de kleine O-ringen...
Let in algemeenheid daar mee op.
Uiteraard WEL eerst de carburateur zo ver mogelijk demonteren, want ultrasoon dringt vrijwel niet door in dunne kanalen en boringen.
Dat is wel een plaatje geworden Niels!
Eer van al het werk!
Gr Bas
Loopt ie nog of gaat ie de kast in, mooi staan te zijn?
Ik zou hem niet in een model zetten, daar is ie weer te mooi voor.
GJ
Vooralsnog niet van plan met brandstof modellen te beginnen.
Dan meteen maar het allermooiste: houten model, tissue bekleding (desnoods gesmokkeld met mylar eronder) en dan een echte diesel.Tja... een brandstof en vooral een 4 takt, en dan in een houten model... dat is toch echt het ultieme.
Maar dan wel een Enya viertakt diesel, he? Kom op... als je het ultieme wilt, dan niet zo'n ongedempt tweetakt dieseltje...en dan een echte diesel.
Doe ik ook... ze bouwen héérlijk om, lopen prachtig op peut en worden helemaal vertroeteld bij ome Brutus...Koesteren die methanol 2-takt.
Je bent te lief voor ze, Bas, daar worden het overgevoelige sentimentele ouwe wijven van.Dat gesnor wat daar uit komt met Hatori,
Ik had het namelijk niet over hullie...zo'n ongedempt tweetakt
Nou, reken maar van wel!Maar dan wel een Enya viertakt diesel, he? Kom op... als je het ultieme wilt, dan niet zo'n ongedempt tweetakt dieseltje...
