CNC en 3D printing in Historische modelbouw
Als het daar zit kan je er niet veel mee, maar 0,2 is niet veel. Kan jein grbl dit compenseren of moet je mach 3 nemen. Daar heb ik een illegale versie van.
Wie trouwens interesse heeft in Mach3. Ik heb hem niet getest maar hij is afkomstig van een gebruiker (op newsbin) waar ik meer vandaan heb. Stuur maar je email via pm
Vandaag heb ik een kroontje gevonden in de clipart library van Artcam, en 2x laten frezen op 6 mm breedte. (kleiner durfde ik niet)
Het resultaat is amper zichtbaar, maar op het model staat het beeldig :)
Op speciaal verzoek heb ik een draadje opgestart bij de bouwverslagen historische schepen.
Eventjes geduld nog dus en dan zal je zien hoe dit in het model verwerkt is. :)
Haha - ja - in een hele lange buis.
Resin is er in twee soorten:
- twee componenten resin (die je ooit bij mij eens aangeschaft hebt)
- UV-hardende resin. Dit laatste gebruikt bv de tandarts tegenwoordig voor vullingen (het is dan een wat dikkere kwaliteit).
Resin printers werken met UV. Het bestaat uit een bad met de vloeistof erin en een UV-unit eronder. Wanneer je iets wil printen moet je het figuurtje eerst gaan "layeren" ofwel software-matig in laagjes van 0,1 mm opdelen. Dan ga je supports maken om overal het te printen deel te kunnen ondersteunen (losse stukjes gaat niet) - dit is de tweede software bewerking.
Dan gaat dit bestand in de machine. Die begint een basis te printen op een RVS plaatje wat met een spindel tot in het bad zakt. Dan 0,1 mm omhoog en het eerste 0,1 mm laagje belichten met UV-licht (15 seconden) - stapje omhoog - tweede laagje 15 seconden. enz. enz.
Een hoofdje van 5 mm zoals getoond duurt dan ongeveer 15 minuten om te printen met de diverse tussenstappen erbij.
Als dan het figuurtje klaar is komt het uit het bad, maar is het nog kleddernat met resin. Niet te lang in het licht houden want de resin hard uit door UV.
Het gaat dan in de spoelunit waar het met zuivere alcohol gespoeld wordt, daarna gedurende enkele minuten met UV licht nagehard wordt, dan nogmaals gespoeld, en dan gedroogd.
Dan heb je een hoofdje van 5 mm.
Hans,
ik ben nieuw op dit forum ben door mijn collega getipt om hier eens te kijken
(Hij doet zelf ook aan historische modelbouw)
En heb je topics gelezen en wil toch eens kijken of ik wat voor jullie kan betekenen.
Ik denk nl wel dat ik het modelletje wat hier boven (5mm) staat kan printen op mijn FDM printer.
Specs. Printer dual nozzl in line
0.10 / 0.10 nzzl
(Ipv gangbare 0,4)
Twee verschillende materialen tegelijk verwerken bijv. Hout filament / pva water oplosbaar filament om te gebruiken als supports
ik kan een laaghoogte bereiken van 0.05 en een lijnbreedte van 0,7 met een lijnresolutie van 0.05
Betreft hout filament bestaat 35% uit houtstof (123-3D.nl = 20%)
waardoor het schuurbaar en makkelijk te lakken is.
Mocht je of iemand interesse hebben dat ik het eens probeer dan hoor ik het wel,
En dan stuur je mij het stl bestand maar of een andere stl.
Ter info, Ik ben hier niet om woeker prijzen te vragen of rijk te worden.
ik hoor het wel,
Groet Erwin
En als je niet kan 3 d tekenen wat kost het dan. Als je wat wil laten printen
Timber,
Je bedoeld je levert een foto aan met maatvoering, wat het dan kost om het in huis te hebben.?
ik zelf ben enkel thuis in tekenen op het technisch vlak, modelleren ben ik zelf niet de beste in maar wil het wel eens proberen.
Het is voor mij nieuw geen idee wat het gaat kosten qua tijd wat in het ontwerp zit.
stuur maar een pb dan geef ik je mijn e-mail en ga ik eens kijken.
Geen verplichtingen niets ook voor mij een try-out.
weet wel uit ervaring dat ik een hoge resolutie kan printen met mijn printer, daar zal het niet aan liggen.
Is dan ook een printer van +€1000,-
Is er ergens online een goede database met bruikbare 3D tekeningen die bruikbaar zijn voor 17e eeuwse modellen.
Ik kan gebruik maken van een printer maar heb geen skills om 3d te tekenen.
Ik zoek als eerste naar een bruikbare lantaarn voor mijn Vasa
Jan,
Als die er zou zijn zouden we er veel gebruik van maken.
Helaas...
Mijn zoon is druk bezig zich wat skills eigen te maken en we kunnen in theorie al de lantaarn van de Batavia printen. Ik zal de afbeelding nog eens opzoeken.
Hans
Edit - afbeelding:
Het grote probleem is zoals bij alles in onze prachtige hobby de geringe oplages.
Voor mijn Victory heb ik een tekening bezorgd aan iemand die er kon een printbaar bestand van maken, en die heeft ze vervolgens in de 3 gewenste groottes geprint. Ontwerp kostte 6 maal zoveel als het printen van 4 lantaarns. Als je afzet hebt voor 100 lantaarns is de ontwerpkost bijna verwaarloosbaar. Maar gezien de mogelijkheden wil iedereen die vorm die net bij zijn schip past, waardoor je telkens weer een aangepast ontwerp moet maken. Als iemand lantaarns kan printen op basis van de tekeningen in AotS voor de Royal Caroline, ben ik geïnteresseerd :)
met veel plezier :)
De main lantern is in schaal 1/48 loodrecht gemeten 29 mm hoog en heeft aan beide zijden een oogje voor de bevestiging
de zijlantaarns zijn 23 mm hoog en de bakboordlantaarn heeft enkel aan stuurboord een oog en de stuurboordlantaarn heeft het oog aan de bakboordzijde.
Enige vereenvoudiging mag, als de algemene vorm er maar in zit.
De aangeduide schaal 1/26 voor de main lantern is volgens mij een drukfout in het boek.
Heb mogelijk wat gevonden, mijn zoon is bezig met opleiding voor CNC draaibanken te programeren.
Laat hij nou ook geïnteresseerd zijn om in 3D printen te gaan verdiepen, in 1e instantie voor zijn Warcraft modelbouw, maar daarna ook voor metaalbewerking.
Hij kan via zijn opleiding en werk aan diverse softwarepakketen komen, zeker omdat zijn werkgever zich hier ook in wil gaan verdiepen naast CNC draaiwerk.
binnenkort maar eens een keer samen met hem gaan kijken wat er mogelijk is.
PS: zijn draaibank is te groot om kanonnen te draaien voor kleine schalen :(
