Als je de boutjes tegenover elkaar zet, komt het weer los. Ze moeten haaks op elkaar staan.
Ik kan bewijzen dat dit niet zo hoeft te zijn... Maar 90 graden (of 120, zie je ook wel veel) werkt wel beter.
Maar één van de dingen die van belang zijn, is dat je de boutjes in de juiste volgorde aandraait: EERST de bout die op het platte kantje aanligt HARD aandraaien, en daarna pas de tegenoverliggende. Als je het andersom doet, komt de boel los en begint het te vreten.
Dat zit als volgt: Als je eerst de bout van de ronde kant vast zet, ligt de as aan die kant niet tegen de boring aan. Zet je als tweede de platte kant vast, dan druk je de as tegen het tegenoverliggende boutje aan en word alle kracht overgedragen via de punten van die bouten. dat gaat fout.
Zet je eerst de platte kant vast, dan druk je de ronde (onbewerkte) kant van de as tegen de boring aan, en dat is een groot oppervlak met veel wrijving.
Daarna de tegenoverliggende bout vastzetten, spant de eerste bout op maar neemt niet die wrijving weg.
Een ander ding: Keil die madeschroeven weg, en gebruik gewone imbusbouten met een kop die buiten de adapter uitsteekt. Daar kun je twee keer zoveel kracht op zetten als op die rotterige madeschroefjes. Alleen, dát kan weer niet als de bouten niet 180 graden tegenover elkaar zitten.
En bij mijn eigen lullige .50 projectje heb ik de adapter en startas ook met Loctite aan elkaar vastgezet, dat vermindert de kracht-overdracht via de boutpunten.
Je moet de boel wel heetstoken om het los te krijgen, maar dat zij dan maar zo. Dat zit nu al minstens 4 jaar vast, en ik heb het voorheen meerdere keren uit elkaar moeten halen. Altijd gelukt, en nooit meer ongewenst losgelopen
