Restauratie maquette stad Nieuwpoort.
Intussen lekker opgeschoten met de tuinen rondom de huisjes binnen de wallen.
Moeilijk om goed op die foto te krijgen, maar toch een dappere poging gewaagd.
Hier de oostelijke helft van het stadje.
Hoi Jan, ik was al een poosje niet ‘op bezoek’ geweest. Mooie vorderingen en prachtige details. Aardig wat overeenkomsten met Woudrichem / Woerkum met de vesting wallen, met stenen beer en monnik.
Hier gaan denk ik de komende dagen de ‘kisten’ in de walpoorten voor het hoog water. Die dubbele balken constructies hebben ze bij jullie ook? Ik zie de sleuven wel in de poorten.
Met een opslag van de balken onder afdakjes op de wallen naast de poorten? Zo ja, in miniatuur ook op de maquette? Langs de Lek gaat het bij jullie meevallen?
Gr. Peter
Peter, klopt. In de dijkdoorgang zijn daarvoor zulke voorzieningen.
Na de laatste restauraties eind vorige eeuw is er aan de rivierkant een mooie houten draaideur ingezet. Met dezelfde functie als de losse planken.
Deze deur is functioneel, als dat nodig zou zijn, en wordt dan ook regelmatig “getest”.
Laatste keer dat ik de doorgang tegen het water afgesloten heb gezien was volgens mij in 1993.
Toen kwam het water vanuit de Rijn.
Nu komt de overlast uit de Maas, en zal de invloed daarvan bij ons in de Lek veel minder zijn. Er worden vooralsnog hier geen problemen voorzien.
8n de afgelopen tijd zijn de weilanden, landstreken en alle tuintjes binnen de wallen aangepakt. Daarvoor waren de twee delen tijdelijk losgekoppeld omdat ik er anders gewoon niet goed genoeg bij kan.
Intussen zijn ook alle bomen vervangen. Verder heb ik de losse stukken van de bodemplaten van de grachten weer vastgezet en daarna kon ik het “ water” aanpakken.
Dat bleek toch redelijk gemakkelijk te gaan want het bleek een dun laagje met daarin een donker groene kleurstof dat
makkelijk dof te schuren was.
Op onderstaande foto is te zien dat op sommige plaatsen de metalen onderplaat van de grachten is losgekomen van de rest.
De twee maquette delen zijn weer naast elkaar gezet, en daarmee krijgen we een aardig beeld van de totale voorstelling .
Er zijn nog een aantal kleine klusjes te doen, maar een aantal weken terug werd bekend dat ik de werkruimte in augustus moet uitruimen. Daarmee was ook al rekening gehouden.
De restauratie is nu voor 90% gereed en we kunnen de delen in de volgende week al naar een ander tijdelijk onderkomen overbrengen.
Dat is als werkruimte minder geschikt en daarom heb ik nog even gas gegeven om zoveel mogelijk werk gereed te hebben.
Het is nu gepland om de maquette in oktober naar het museum over te brengen.
Een paar beelden van het resultaat..
Wordt vervolgt.
En dan kan je als commentaar geven dat je het 'Leuk' vind, phoe.....
Ik vind het schitterend, fantastisch.
Ik rij met de motor wel eens door dat dorp (van oost naar west of anders om) maar ik moet ook eens naar de haven rijden enzo.
Om het verschil te zien ben ik nog even teruggegaan naar je eerste overzichtsfoto's,
dan zie je echt een MEGAverschil!
Jan, als ik jou was zou ik de huidige foto's uit het openbare houden.
Het risico wat je loopt is dat project ontwikkelaars hier nog mogelijkheden zien voor een paar duurdere huizen.
Daar is nog plaats voor!
Je woont in een prachtig stad!
Maarten en Peter, als je ooit een “Poorter” spreekt, zeg dan nooit dat Nieuwpoort een mooi “dorp” is.
Nieuwpoort heeft in 1283 stadsrechten gekregen en daar zijn ze hier best trots op...
Maarten, het water van de grachten heb ik gemaakt met acrylverf. Dat hechtte prima op de dof geschuurde ondergrond, Met een donkere kleur gemengd van bruin, groen, zwart en een heel klein beetje oker.
Op sommige plekken heb ik er iets meer groen of bruin, door laten komen om het niet te egaal te laten worden.
Voordat de acryl te droog was heb ik met een stukje fijne spons het oppervlak wat pukkelig gemaakt. Even laten drogen en toen een eerste laag hoogglans lak erop gezet. Dat is de situatie op de foto’s.
Dus waarschijnlijk nog wel wat stofjes weghalen en dan weer een laagje hoogglans erover.
Nog een paar klusjes af te werken en dan is dit project wat de restauratie betreft wel klaar.
Alleen.... dat gaat nog even duren.
De tijdelijk beschikbare gestelde werkplek gaat binnenkort weer gebruikt worden als kantoor en daarom hebben we de maquette nu verplaatst naar de opslagruimte van het museum. Dat was vooraf ook bekend en daarom ben ik allang tevreden met de vorderingen tot nu toe.
Helaas is de opslagruimte geen geschikte plek om er verder aan te werken en de laatste werkzaamheden doe ik straks op locatie in het museum. Dat wordt waarschijnlijk in oktober/november.
Voordeel daarvan is wel dat de maquette dan maar 25 meter vanaf mijn huis staat opgesteld.....
Dus voorlopig even geen voorgang.....
Omdat de maquette in de tijdelijke afgesloten opslag stond was het plan om de laatste klusjes te doen nadat de maquette zou zijn opgesteld.
Maar een paar weekjes terug werd het ineens mogelijk om de maquette toch zo op te stellen dat ik er toch aan kon werken.
Dat betekende dat ik bijv. het aanbrengen van nog meer groen, wat meer riet, reparatie van een hooiberg, het toevoegen van telefoonpalen, en verder wat bijwerken van kleine beschadigingen allemaal nog vooraf helemaal kon afwerken.
Nu vandaag hebben we de maquette overgebracht naar haar nieuwe locatie bij de ingang van het museum.
Mijn werk zit er daarmee zo goed als op.
De inrichters van het museum kunnen nu de verlichting programmeren.
Zo zullen bijv. bijzondere plekken worden belicht en met een “voice- over” met ondersteunende beelden op de achterwand, verder worden toegelicht. Dat wordt zonder enige twijfel een prachtig geheel…
Hier de opstelling zoals dat is geworden. Helaas nu nog zonder de speciale verlichting.
In de rand zie je de smalle gleuf waarin nog een glazen scherm met een totale hoogte van zo’n 60 cm, wordt ingezet.
Hier ook zicht op de achterwand waarop de projecties komen.
Het museum is het voormalige stadhuis dat stamt uit 1697.
Dat was altijd al een populaire trouwlocatie en zal dat ook vanaf januari 2022 weer zijn. En alhoewel de officiële opening wat later is, zal het museum dan ook al voor publiek opengesteld worden.
Zodra het kan wil ik ter afsluiting van dit project nog een foto plaatsen van het eindresultaat.
Jan Blonk.
Jan,
Oprecht gefeliciteerd met de mooie plaats, die de maquette in het museum heeft gekregen.
Mooi is, dat er een 60cm hoog scherm omheen kom om mensen te beletten om "met de handjes te kijken".
Jij kan voor mij trots zijn op je werk.
Complimenten en groet. Henk.
Hallo Jan,
ziet er bijzonder mooi uit, als je dit vergelijkt met de dorre massa die er was ....
De hooi-landerijen blijven zo? Of moeten die nog verder vergroend worden?
En inderdaad zoals Henk ook zegt "fijn dat de voelvingertjes een belemmering hebben!"
Ik lees 'zonderlinge twijfel' neem aan dat dat 'zonder twijfel' moet zijn?
Word jouw huis ook nog speciaal uitgelicht?
