Hoelang duurde dat dipje wat uit de BEC kwam een µs of enkele millisecondes of misschien wel een half uurtje?Ik schrok laatst ook van mijn bec als ik deze ging meten op een scoop.
Telemetry spanning is ENORM gefilterd. Daar zie je pieken van 1 volt niet eens op, als ze kort genoeg zijn. Die zegt dus ook heel weinig over kwaliteit van je ontvanger voeding, alleen iets over de lading van je accu. Ik schrok laatst ook van mijn bec als ik deze ging meten op een scoop. Ging meer dan 2V heen en weer. Ontvanger spanning telemetry schommelde 0.1V als ik mijn best deed......
Realtime met een lage interval frequentie, heb je niets aan.Die log is geen telemetriedata maar realtime uit de Unilog op een kaartje geschreven.
Als een BEC belast wordt binnen zijn specificaties en de fabrikant heeft er geen fantasie getalletjes op gezet, dan zakt de zakt de spanning op de ontvanger niet verder in dan het spanningsverlies over het snoertje naar de ontvanger.En inderdaad, een BEC doet het niet beter dan een accu met 3 diodes, een bec heeft een behoorlijke ruis en zakt ook bij kleine belastingen behoorlijk in.
Het systeem met de 3 dioden is gedimensioneerd en getest in een specifieke toepassing, F5B en F5F een vluchtduur van 10 minuten.
Als meten al erg lastig is, hoe betrouwbaar is dan de suggestie van "Het zullen ook inductie effecten zijn in de bekabeling".Ik heb 3 becs getest, van 3a tot 20a met allen gelijk gedrag. Het zullen ook inductie effecten zijn in de bekabeling. Goed meten zal erg lastig worden.
Life is 6.6V na enkele seconden dus met 2 diodes (ik ga even uit van 0.7v gemiddeld) zit je op 5.2V en dat zou prima moeten werken (uitzonderingen daargelaten, sommige servos zij gewoon belachelijk gevoelig).Ik heb me een tijdje afzijdig gehouden - ben wel verbaasd door het aantal reacties.
@GJVO post 113: volgens mij heb je in je testcase 2 LiFePO4 cellen gebruikt - geen net volgeladen LiPo (=8.4V).
Ik geef nogmaals toe dat ik geen ervaring heb met LiFePO4, mijn waarschuwing betreft met name het gebruik van LiPo met diodes. Teruglezend zie ik wel dat de oorspronkelijke vraag van topicstarter LiFePO4 betrof en niet LiPo.
LiFePO4 + enkele diodes kan dan wel een oplossing zijn, mits de RX/servo spanning niet hoger wordt dan 6.0V.
Lion zou ik niet doen met 3 diodes, verliest te snel spanning.
Een Li-Ion heeft dezelfde spanning en verloop als een lipo, alleen zijn ze minder zwaar belastbaar dan een lipo.
GJ
