Sub 250 Stick and Tissue Just Highlander Yeehaw7
Ondertussen.... Eindelijk is de Solarfilm Solite aangekomen. Wel een kronkel in het pakket maar gelukkig niet beschadigd.
We kunnen verder. Een kleine maand onderweg geweest vanuit het VK....
De folie weegt volgens de specs 20 gram/m² en is dus inderdaad niet te vergelijken met het Oralight wat ik eerst gebruikte.
als oefening maar eens het roer gedaan en op zich valt het me niet tegen (maar ook niet mee). De strijkbout glijdt er niet lekker overheen, bij de Oralight was dit wel zo.. Qua sterkte denk ik dat het sterker is als 12 grams tissue, dus voor deze modellen is dat voldoende..
Om de beschermfolie los te maken moet je aan beide zijdes plakband plakken en dan de beschermfolie verwijderen. Het is even een handigheidje maar werkt wel.
Daarna de flaps en ailerons gedaan en als laatste de onderkant van de vleugel..
Het is meeŕ doorschijnend dan de Oralight maar van de andere kant is dit leuker, zo zie je de constructie beter.
Volgende stap is het werkbaar maken van de flaps en daarna van vleugelservo's..
Wordt vervolgd.
    147 KB · Weergaven: 137
Vandaag de vleugel servo's aangesloten, zelfs de kabels doorgetrokken door de eindrib, zodat ik hier een rode en een groene led kan maken. Nu de dagen korter worden vlieg ik bijna het donker in dan zijn positie leds een hulp.
Vanavond nog even een ontvangertje erin gegooid en de servo's aangesloten.. De flaps zijn weer van het formaat schuurdeur geworden.. Kijken of dit beter vliegt nu ze slotted uitgevoerd zijn...
video van de flaps:
Die solarfilm Solite ziet er goed uit en het resultaat ook :thumbsup:
Wordt een mooie kist
Groeten, Ramses
ok. Ramses vroeg hoe ik de servo's van de vleugel aangesloten heb.. Hieronder volgt een schema.. Ik hoop dat dit zo duidelijk is..
Ik heb dus 4 servo's in mijn vleugel bij elkaar zijn dit dan 4 signaal leidingen en 1 plus en 1 min aansluiting.. Hiervoor gebruik ik 2 servo- stekkertjes waarbij ik 1 servo-stekker overdwars plaats zodat ik alleen de 3 signaal aansluitingen van 3 kanalen gebruik.. De plus en min verdeel ik over alle servo's waarbij ik dikke (0.14mm2) kabel gebruik en op het uiteinde 0.08mm2 kabel gebruik.. Uiteraard alle signaalkabels zijn 0.08mm2.
De plus en de min trek ik dan nog door naar het uiteinde van de vleugel waar ik 2 positie leds aansluit.. Omdat een led geen 5 volt is (ik ga uit van een spanning van 5 volt) moet er nog een weerstand mee gesoldeerd worden anders branden de leds gelijk door.. Een weerstand van 330 Ohm voldoet. Als je de led van bovenaf bekijkt zie een platte zijde aan 1 kant dit is de min aanluiting. Soldeer je de led andersom zal de led niet branden... Uiteraard zodra je de ontvanger van stroom voorziet zullen de beide leds continu gaan branden (voor mij geen probleem). Theoretisch kun je nog meerkleuren leds en knipperautomaten maken, ook hier zijn weer geen grenzen..
Bedankt mannen. Als je erover nadenkt is dit schema een logisch gevolg van minimalisme. Wil je nog lichter dan kan dat met S-bus, maar dat scheelt ook niet zo heel veel meer.. (het enigste wat je dan naar mijn mening spaart is 2x een signaalkabel (hiermee heb ik echter (nog) geen ervaring). zijn er überhaupt 2.5 gram servo,s te krijgen in S-bus?
Bedankt voor de erg uitgebreide en duidelijke uitleg :thumbsup:
Inderdaad een heel slim systeem zo :thumbsup:
Groeten, Ramses
Gisteravond de bovenzijde van de vleugel bespannen. Redelijk goed gelukt..
Vanavond de roerhoorntjes uit 1mm epoxyolaat gefiguurzaagd (is dit een werkwoord?) hieronder op de foto.
Links het roer wat weer pull pull uitgevoerd gaat worden, daarnaast het hoogteroer en rechts de 2 ailerons, 0.86 gram alles samen. Lichter krijg ik het niet meer gemaakt, nog suggesties??.
Daarna gelijk de hoorntjes erin geplakt waarbij ik voor de ailerons nog de 2 stuurstangetjes gebogen heb van 0.8mm staaldraad. Om de stuurstangetjes te plaatsen moesten de servo's er weer uit, was iets te snel onderweg..
voor de servo-kapjes heb ik een spuitbusje autolak gekocht met primer. Het is nagenoeg dezelfde kleur als de Solite folie dus ook daar ben ik weer blij mee.
De roerhoorntjes zijn zo gemaakt dat de gaatjes voor de stuurstangetjes precies boven het scharnierpunt vallen.
Als laatste heb ik nog aan 1zijde de side-force generator gemaakt. Hiervoor heb ik bij de AC-tion een opbergmap voor papieren gekocht. Precies in de goede kleur en super licht.
Hier het resultaat...
en een foto van het voorbeeld..
Ook nog even gauw een filmpje gemaakt van de ailerons en flaps in werking.. Lekker grote uitslagen weer....
Bedankt, ik ben ook redelijk tevreden.. Deze folie is toch moeilijker aan te brengen dan de Oralight.
Erg mooi! Gaaf hoe veel die side-force gens doen. En slim materiaalgebruik, daar kan je met ply of epoxyplaat niet tegenop qua gewicht, en je hoeft niet eens te spuiten. Prachtig :-).
Vanavond het stabilo bespannen en ook gelijk van side force generators voorzien. Eerst nog een aanpassing gedaan want het wijkt af van het originele Highlander stabilo.. Ik vind het erg geslaagd.. Het bespannen is ook goed gelukt. De dikte is 3mm balsa..
Ik laat de foto's voor zich spreken.
    101,1 KB · Weergaven: 124
Vandaag weer gehobbied.. Het bekleden van de romp. Ben er behoorlijk ziek van, wet van Murphy, folie bleef aan elkaar plakken, gaten in de folie enz. Spant gebroken met vastpakken. Alles wat mis kon gaan ging ook mis..
Toch maar weer een paar foto's tot zover.
Morgen maar eens het hoogte- en richting roer aansturen..
Ook al begonnen met het downloaden van de decals is wel heel erg naakt zo..
