Test: Methanolmotor op benzine
dikke koelplaat
1 mm...
Benieuwd als dat koelorgaan een steviger vreeswerkje zou zijn.. gemaakt uit een oude PC koeler met vinnen?
Meer alu massa, dat nog verder verbeterd.
Ik weet niet in hoeverre that zoden aan de dijk zet, want er is relatief maar een vrij gering contact-oppervlak tussen kop en plaat, namelijk alleen maar het "pakkingvlak", en je gaat niet meer warmte kwijtraken dan wat dáár passeren kan.
twee ijdele M2 boutjes...
Ho ho... M2,5... Straks worden ze verdrietig...
Dat valt overigens uit te tappen naar M3 in geval van nood.
Ohja... 2,5mmm gister in de hand gehad... nieuwe tuimelaars van Just ASP gemonteerd...
Iets robuster dan de OSjes...
Koud alu werkt als een spons op hitte...
  • Like
Reactions: Cnn
Klopt... Dat Maakt Saito's, met hun uit één stuk alu gegoten kop/cylinder zo geschikt voor conversie.
Bij alle andere motoren zit die stalen voering als een heel vervelende warmte"dam" in de weg, en kan de hoofdmoot van de hitte niet goed afvloeien naar het onderblok.
Ik heb er wel eens over gedacht cylindervoeringen uit Aluminium te laten maken, maar ik zou niet weten welke oppervlaktebehandeling er nodig is en wáár dat gedaan kan worden. Ik wéét dat het kan, want Enya, en bij mijn weten ook YS gebruiken die technologie.
Dan moet je voor brons en chroom kiezen. Wordt een dure. Maar in de USA maken ze het aan de lopende band voor speedboaters. Al die oude motorconcepen worden daar in stand gehouden.
En gaan voor rechromen met nieuwe zuigers.
Er over gelezen. En nu begrijp ik hoe klempassing ABC wordt geproduceerd.
De bus heeft eeuwig leven, chrome wordt elektrolytisch weg genomen, en dan weer opgebouwd met elektrolyse. Daarbij worden truckjes toegepast om het op de bus egaal en met gelijke dikte neer te laten slaan.
Is dus niet het busje pardoes onderdompelen, maar eerst in een speciale canister te plaatsen.
Uiteraard is dat goor werk.
Zou je dat thuis willen doen… de gassen zijn uiterst corrosief.
En doet glas wit etsen.
  • Like
Reactions: Cnn
Dat opdampen heb ik gezien bij een bedrijf in Blerick-Venlo.
Zij coaten bijvoorbeeld slijtproducten zoals lintzagen en noem maar op.
Het is de techniek waarmee hardmetalen, widia gecoat worden.
Niet om thuis te doen denk ik.
Veel modelbouplezier,
Willum
Geen idee of Brons zo goed warmte geleidt...
Het gaat niet om hoeveel warmte het kan hebben, het gaat om hoe je die hitte UIT de cylinderkop trekt... En dat lukt het beste met een Aluminium cylinderbus.
Ik weet niet beter, dan dat bij ABC de klempassing na het verchromen in de chroomlaag geslepen wordt, en weinig met het verchromen zelf te maken heeft.
Bij Nikkel is de bus taps en word een heel precies gecontroleerde laagdikte opgebracht die (als het goed is) weinig of geen nabewerking nodig heeft, maar bij Chroom moet je dus na het verchromen de boel op maat honen.
Volgens mij is Widia nogal iets heel anders dan chroom? Dat is iets met Wolfraamcarbide of Kobaltcarbide. Heel ander proces en ook een heel andere oppervlaktekwaliteit.
Eigenlijk de enige van dit soort coatings die ik ken die voor cylindervoeringen gebruikt wordt, Nikasil (Nikkel-Silicium Carbide).
  • Like
Reactions: Cnn
Het beschreven voorbeeld gaat over coaten.
Hardmetalen en widia.
Deze krijgen via coaten betere (oppervlakte) eigenschappen.
Volgens mij beschrijft sandvik het proces en de laagopbouw met de dan nieuw verworven eigenschappen.
Ook hardverchromen is mogelijk via het galvanische proces.
Hardverchromen, bekend voorbeeld zuigerstangen van buldozers.
Willum
  • Like
Reactions: Cnn
Er poppen gelukkig ook zaken op, op nieuwe fora.
Om de foto's goed te kunnen bekijken, maar lid geworden.
Intiwaters.com
De leut: Ga je thuis her-chromen, is je garage je bouwhok, je gereedstchapskast/-rek verroest per direct.
Staat je auto in de garage... de ruiten slaan wit uit... en meer...
Ruzie met de buren zit er wel in, of met de vrouw, bijkomend een dode kat of hond... etc..
Bijwerkingen erger dan een OS 46 AX op waterige methanol met SKF lagers... ipv de 1 euro puntzaklagers :D maakt slechts knorrig... haha..
Dus de ruimte moet er op ingesteld zijn...Ik heb het artikel even in PDF gezet.
Bijgewerkt, bij de uitdraai werden het smalle banen tekst, dus dat even breder gezet in Adobe Acrobat Pro... iets leesbaarder, maar veel vellen...
De 64 bijbehorende plaatjes heb ik op mijn HD-schijf gezet en even gecomprimeerd in een zip bestand, 5,4 Mb... Kunnen per mail, als je geen lid wilt worden...
De foto's ga ik hier niet inmikken. Ook een beetje uit... vul maar in...
Het toont de complexiteit van de zaak. Lijkt maakbaar, zo logisch, maar het voorwerk is enorm.
Ik denk dat 1x een frisse fröbel wel een resultaat op levert. Met de juiste hoonsteentjes wel iets te flansen is.
Beetje geluk mag... maar direct bij de eerste keer een treffer?
Maar de grote constante op toleranties toont de man in het verhaal.
Leest over de bronzen bus en over de aluminium verchroomde bus.
De bronzen bus kan keer op keer hergebruikt worden. Alu is eenmalig...
Maar machtig interessant verhaal... met lid worden kan je de plaatjes vergroot zien...
https://www.intlwaters.com/threads/...g-of-aluminum-brass-or-steel-cylinders.71888/
Gr Bas
:D :D :D ja, allemaal mooi en prachtig, maar ik HOEF geen tapse cylinder met een passing van duizendsten... Ik hoef alleen maar een rechte aluminium bus met een harde oppervlaktelaag... Mijn viertaktmotoren hebben allemaal zuigerveren, he?
Mail die man en hij maakt je een ‘vierkante’ bus.
Vond de informatie wel verhelderend. En zeker het inspannen in de bus in een trommel, om vervolgens in een galvanisch bad te gaan…
Ik heb het bijgeplaatst opdat ook anderen mee kunnen lezen. Informatie kunnen opslaan.
En ja, brons geleid beter dan staal en heeft nagenoeg dezelfde uitzettingscoëfficient als aluminium.
@willum
Dat kan ook een verbetering voor warmteafvoer opleveren? [emoji39]
Zie je oude Super Tigre. Brons ipv staal en toch zuigerveer? Vast een reden voor geweest.
In theorie kan je een verlengde bus draaien, inclusief de aanleg. De verchroming zal aan de uiteinden minder zijn, dat zou je kunnen opvangen met een verlenging?
De bus buitenzijde voorzien van een masker waar geen chrome mag zitten.
Daarna kan de bus verder afgedraaid worden, tot de aanleg of...
geslepen om rafeling te voorkomen etc.?
Dan heb je de bus op maat.
Verchromerijen kunnen de dikte bepalen, zeer nauwkeurig.
Grote factor... het kost gewoon zeer veel tijd...
Met een Matlock drie potige hoonsteen kan je met remolie of hoonolie de hoonsporen aanbrengen, dat gaat bliksemsnel.
Het kan ook met een hoonborstel.
Dat is een als het ware een pleeborstel met aan de tippen schuurmateriaal gesinterd.
Die hebben een tolerantie rond een bepaalde diameter. Daar selecteer je op.
Ik heb zo een tool ooit gekocht om de bus van mijn Moki 20cc op te frissen.
Is uiteindelijk een nieuwe toen geworden.
In het verleden hoonde ik met regelmaat een remcilinder of koppelingscilinder op. Nieuwe cupjes, en was de auto in een handomdraai weer mobiel.
Maar was over en uit als de roestpitting te groot werd. Dan moest alles vervangen worden…
Maar goed, voor wat het waard is.
Gr Bas
Ik had dit ook in het Ogar draadje kunnen plaatsen, maar vond het toch wat meer op zijn plek in het motor-gerelateerde gedeelte van MBF.
Benzine... Motorkap... Motor in duw-opstelling... Recept voor koelproblemen zou je zeggen... En dat was gedeeltelijk ook wel zo, want op de grond (motor testen en zo), dan werd de boel toch al gauw oncomfortabel heet, en veel meer dan 3500 toeren kon je niet continue blijven draaien, wat dingetjes als het controleren van de afstelling wel een klein beetje een gokje maakte. En je moest na zo'n testje toch wel "even" wachten, want de temperatuur daalde maar heel langzaam op de grond.
Nu vloog de Ogar op zich vrij probleemloos ALS je rekening houdt met wat je doet en waar je mee bezig bent: Tot nog toe was de koeling voldoende om na de start in plm 15 seconden vol gas naar 50 meter te klimmen, om daarna wat gereduceerd met ongeveer 1 m/s verder omhoog te tokkelen.
Een doorstart was ook nooit een probleem, dan kon je ook gewoon die 10 a 15 seconden volgas benutten om boven de obstakels uit te klimmen en op het gemakje een nieuwe poging te wagen. Want vliegend daalt de temperatuur gerust als je stationair draaiend de landingsaanvlucht doet, dus dan is er wel wat marge.
Maar ja... ik zou ik niet zijn als ik daar niet toch wat meer uit zou proberen te halen. Toch?
Dus ook hier wat geëxpirimenteerd met een koelplaat tussen kop en kleppendeksel, en hoewel de ruimte beperkt is, vond ik het resultaat toch wel opvallend goed, want ik kan nu op de grond min of meer de kruisvluchtsetting van 5600~5800 toeren (dan draait vliegend de prop nagenoeg "loos" rond, want dan is de spoedsnelheid min of meer gelijk aan de vliegsnelheid) aanhouden zonder dat er alarmen gaan zeuren. Een "langeduurtest" van 15 minuten op 5100 toeren liet een comfortabele 125~127 graden zien en dat is een comfortabele marge tot aan het alarm bij 140 graden, en bij gas terugnemen is er een heel duidelijke onmiddelijke daling van de temperatuur te zien.
De koelplaat is met Loctite 577 tussen kop en deksel geplaatst, en is helemaal lekvrij, dus de voortstuwingssalon blijft prettig olievrij.
Beetje irritant dat het zo flink waait, had dit graag nog in de lucht getest voor ik weer naar zee moet, maar ik heb nog een week, dus wie weet...
En.... Sóóóóódeknetters... wat werkt DIT goed.... Serieus. in één klap van alle kritische situaties af, ik kan gewoon probleemloos 8500 toeren volcontinue draaien en de Ogar is opeens een redelijk sportief rondvliegende motorzwever geworden.
Voorheen kon ik na de lancering ongeveer 15 a 20 seconden vol gas houden, waarna ik terug moest nemen tot ongeveer 7000 toeren om niet in de temperatuurproblemen te komen. Nu was die 7000 voldoende om hoogte mee te winnen, maar niet heel erg snel, en als ik "warmtebudget" wilde houden om vol gas uit een netelige situatie te komen, dan moest ik ongeveer 6000 toeren max aanhouden, waarmee ik nét comfortabel hoogte mee kon houden.
Doorstart o.i.d. was geen écht probleem, maar laagvliegen deed ik niet graag vanwege de beperkte uitwijkmogelijkheden naar boven.
Na de modificatie, comfortabel met 8500 toeren continue rondvliegen en dan zelfs nog een (weliswaar klein) haartje headroom overhoudend, zijn low passes op 1 meter hoogte en krap/steil gevlogen bochten op geringe hoogte geen enkel probleem meer, en gasgeven hoeft niet want je kunt op dat toerental gewoon probleemloos wegklimmen naar veilige hoogte.
Ik kon het goed merken aan het brandstofverbruik, want ik denk dat ik in ruim 40 minuten tijd toch a gauw 250 a 300 ml weggestookt heb, en normaliter bleef dat toch beperkt tot zo'n 150 ml.
En Zaterdag wordt het wéérzo'n mooie rustige dag...
Da's mooi Brutus! Het koelelement en + geforceerde koeling? Zeer efficiënt in de opstelling?
En heeft de stroomlijn van de cabine-romp er iets mee van doen...
Mooi resultaat zeg! Top!
Gr Bas
Ik vond het ook tamelijk verbazend, dat het ZO veel effect had. Wat helemaal verbluffend is, is dat als ik gewoon met een lekker "sportief" gangetje van zeg, 6500 tot 7000 toeren (dan draait hij ergens rond de 115 graden CHT) rond "jakker" en eens lekker "aanduik" (wat op zich ook vrij bedaard gaat) om laag over het veld te scheren, dan kegelt de motortemperatuur in die duik in luttele seconden in elkaar tot onder de 100 graden.
En net eens even gekeken wat de "ausdauer" eigenlijk is... Tank vol, motor op naar beste benadering het minimale kruisvlucht vermogen gezet (dat ging nét, met 139 graden CHT), gestart en kijken hoe lang het duurt voor de tank leeg is.
Na 2 uur en 3 minuten was de zenderaccu dusdanig leeg dat ik niet verder dorst te gaan, en de tank nog niet leeg. Geen idee hoeveel er nog in zit. Kan me eigenlijk niet eens herinneren hoeveel ml er in gaat, maar ik meende dat ik er een 250 ml tank in had zitten
De ontstekingsaccu (2000 mAh) accepteerde 1100 mAh aan teruglading.
Toch niet geheel verkeerd, dacht ik zo...
Gisteren dan eindelijk de 'maiden' kunnen maken met mijn omgebouwde Saito 180 naar benzine door @brutus .
Hij staat op een Bonanza van ESM ( 7kg ) ( Bouwdraadje staat nog hier op het forum ) en liep op Methanol zo'n 4-5 minuten met een halve liter tank en dan was het tijd om te landen.
Nadat ik eerst wat moeite had met het juist aansluiten van de slangen op de brandstof- en vuiltank lukte dat nu wel.
Wat een verademing is dit zeg, 1 keer de starter erop en lopen, liep even rustig warm en daarna moest het maar gebeuren....VLIEGEN!
Ik merkte weinig verschil in vermogen, maar de motor loopt zo ontzettend rustig zowel stationair als met vol gas.
geen gestamp meer van die 180- 4takter maar een mooie rustige loop.
ennnn na 5 vluchten van een ongeveer 6 minuten kon ik amper zien dat er wat uit de benzinetank was :-)
Ik hoop dat hij zo blijft lopen want ik ben er heel blij mee, dankjewel @brutus !
Groet,
Colin.
:D... dan vraag ik me bijna af hoe ruig dat ding vroeger gelopen heeft... Want bij mij op de testbok vond ik hem toch nog wel relatief "stamperig". Maar dat kan ook komen omdat het verreweg de grootste eencylinder was die ik gedaan heb.
Ik heb hem natuurlijk nooit op methanol zien of horen draaien, maar het feit dat jij zegt dat hij nu rustiger loopt, is een mooie opsteker.
Hoe dan ook, ik ben ontzettend blij dat jij heel blij bent.
Als ik weer thuis ben, moeten we eens even wat aandacht geven aan een goede baffle onder die motorkap,, ik heb al ongeveer een idee hoe dat goed en effectief op te lossen is.
PS; meen je dat nou? van die halve liter methanol, dat je dan in 5 minuten al weer over landen na moest gaan denken? :eek: Op benzine schat ik dat je met die hoeveelheid makkelijk 3 kwartier toe kunt...
Zolang je een klein beetje zorgvuldig bent met het mengen van je brandstof, en het voorkomen van vuil in de tank, en zo eens een keer per 6 maanden de klepspeling controleert en indien nodig nastelt, En verder niet onnodig met de bougie loopt te klooien (die gaat ongeveer 35 uur mee, met na 25 uur even de electrodeafstand weer op 0,5 mm zetten) dan ben ik er 100% zeker van dat hij dat blijft doen, en zo niet, dan heb je mijn telefoonnummer, dergelijke nazorg is gratis, ik sta achter wat ik omgebouwd heb ;)
Heel veel goede vluchten gewenst!
Hmmm… las wonderolie in een Saito. Haha… Staat uitdrukkelijk in de el-manuel. No castor!
Zonder technische foefjes! Dan zijn het goede carbs
En toch heb ik ergens het idee dat de motortjes met methanol een minder zwaar leven lijden
Ze jakkeren er meer brandstof doorheen en de olie vliegt er via den auspuff weer uit …… meer koeling en smering dan hij met benzine krijgt.
maar ik zal het wel mis hebben o_O
is dit nou puur vanwege de brandstof (methanol) prijzen
