L-Spatz 55 van Mario Raab
Jeti heeft wel modules waarmee je, vanaf de DC of DS zender, de ontvanger aan en uit kan zetten.
Nee is een korte afstands ontvanger welke ook gebonden is met je zender ,dus niemand anders kan hem bedienen . Je moet ook binnen 1,5 meter staan om hem te kunnen activeren .deactiveren gaat op 5 meter nog .
Dan mag ik mischien iets geks gezegd hebben met "laat maar aan staan", maar een ontvanger die je vanaf je zender uit kan zetten op een grotere afstand dan waarop je hem weer aan kunt zetten, DAT vind ik pas een doodeng idee...
Nou wil ik liever geen aan-uit schakelaar op de buitenkant van de romp (die zou dan echt pontificaal op de neus komen te zitten).
Wat is een alternatief?
Dit is je alternatief: https://www.jetimodel.com/katalog/radio-control-power-switch-rcps5.htm
Een miniatuur-ontvanger met een gewicht van 5 gram, zonder externe antenne's, die tussen de ontvangeraccukabel wordt geplaats. Deze schakelt met behulp van een schakelaar op de zender je toestel aan of uit. Dat werkt uiterst betrouwbaar. Het is niet nodig om bang te zijn dat je toestel in de lucht wordt uitgeschakeld. Zelfs niet als je met het toestel in de lucht per ongeluk de aan/uit schakelaar op de zender omhaalt.In de link staat het 5 ampère type, er is ook nog een 10 ampère type. Voor de ontvangeraccu is de belasting van de rcswitch minimaal. Slechts 80 microampère in uitgeschakelde toestand en 20 mA ingeschakeld. Dat is verwaarloosbaar. Gebruik al jarenlang zo'n rcswitch. Werkt probleemloos!
Mag je eng vinden . Maar op de jeti zender zit een veiligheids schakelaar .die moet je om halen ,dan vraagt de zender of je zeker bent dat je het toestel aan of uit wilt zetten wat je moet bevestigen met een drukknop onder het scherm . Veiliger is er niet . En geen lelijke of moeilijk bereikbare schakelaars meer op je schaal toestel .
Zo zit het volgens de tekening.
En nu random een aantal foto's die een beeld geven van de stand van zaken (zoals gekocht).
Zo zit de haak . . . (Let niet op het stof.)
De passing van de vleugel aan de romp was erg goed toen ik 'm ophaalde!
Dat is hier niet te zien.
(Ja, en ondertussen staat de tv aan . . . )
Vlakstaal ziet er best goed uit.
Het gat in de bovenkant van de neus, waar de voorkant van de kap op vastgeschroefd zat . . .
Waarschijnlijk is hier ooit de antenne uitgekomen.
Ik zou het liefst het stukje plakband er volgens de regelen der kunst afhalen (welke zijn dat?), en er een mooi rond plakkertje op zetten.
En misschien een reepje bekleding, over de hele lengte, naar de staart?
De voorkant van het kapje.
Zaqt (denk ik) met een schroefje vast.
Waarschijnlijk waren er in die tijd nog geen kleine schijfvormige magneetjes . . .
(Die heb ik nu wel! :) )
Zo past de kap nu om de vleugel.
Dat kan beter . . .
Het frame van de kap past best mooi op de romp.
Maar dit is minder . . .
Ik denk dat ik dat brok lijm en plakband er maar afhaal en vervang door balsa en magneetjes . . .
De bespanning, het materiaal.
Als je je vingernagel er overheen haalt hoor je ZIIIIIEEEEE . . .
Zo verder.
jan.
Vrolijk verder.
Trekhaak vanaf de voorkant.
Huh???
Wat beweegt hier?
Volgens mij kan hier een stukje af.
(Die bekleding is schaal. Een rol pepermunt voor wie weet waar die (1 : 1) voor dient. (Ik weet het.))
Ja, zo erg is het.
Kapje en gaatje in de vleugel passen niet echt lekker op elkaar . . .
Zo zit het beter (maar dan zit het een beetje scheef . . .)
Dus.
Allerlei tape . . .
Lelijk.
Lijkt me ook te vervangen door magneetjes.
Maar wel 'n mooi ding!
jan.
    767,6 KB · Weergaven: 135
Plakband verwijderen: Voorzichting met de Fohn verwarmen, en zodra je een hoekje los hebt, 180 graden omvouwen en dan zo vlak mogelijk wegtrekken (dus de kracht parallel aan het oppervlak zodat je niet de onderliggende bekleding lostrekt), ondertussen BLIJVEN verwarmen, De warme lucht in de vouw van het plakband blazen. Om het aanschouwelijk te maken:
Stel, dat stukje plakband ligt van links naar rechts. Je blaast vanaf de rechter kant (de fohn blaast dus van rechts naar links). Met een scherp mesje o.i.d. aan de LINKER kant het tape lospeuteren, met een pincet of punttangetje beetpakken (anders brand je je vingers), en naar rechts lostrekken, ondertussen met de fohn in de vouw blazen die nu in het tape ontstaat. Dat laatste is belangrijk, blaas je vanaf de andere kant dan koelt de lijm af en trek je de boel kapot.
Ik recycle op deze manier ook heel vaak bubbeltjes-enveloppen of dozen, meestal krijg ik de adreslabels er zonder schade af (en dan bedoel ik, schade aan envelop of doos, niet het label).
Ik heb deze zwever ook en zag deze te koop staan voor slechts 225, maar had teveel vraagtekens.
Ik heb Nicd 4cell in de neus, twee schakelaars direct op het pakket gesoldeerd en twee stekkers in de ontvanger maw zo min mogelijk seriele schakels in de keten en regelmatig de accu even aan de computer om te testen.
Model is licht, vliegt traag tegen het saaie aan en moet je rustig slepen met heel weinig snelheid.
Heb je al een sleepkist?
Dag Jan,
Wat voor vraagtekens had je?
Hoeveel weegt die van jou?
Sleepkist: op mijn vereniging schijnt een Big Lift te zijn.
Komt vast goed.
jan.
Als die Spatz echt zo traag en licht is als ze zeggen, zou dat probleemloos moeten kunnen...
En die zijn nog eens absoluut waardeloos ook... Daar vertrouw ik zelfs geen simpel trainertje aan toe...
Zo, zijn we weer.
Ik overweeg om ipv. met een föhn het plakband te verwarmen met een (niet al te hete) soldeerbout; dan kun je wat preciezer te werk gaan.
Goed idee?
Overigens heb ik plm. twee jaar geleden ook ergens een Spatz zien liggen, op het treffen in Kampen, of was het in Nijverdal?
Opvallend, die vleugels waarbij de voor- en achterlijst op hetzelfde punt 'afbuigen'.
jan.
jan.
bedoel je de Spatz van Nico? hier te zien in Enkhuizen, maar Nico is ook een vaste bezoeker in Kampen. En krijgen we nog antwoord op jouw vraag waar die alu schetsplaat op de rompneus voor dient?:)
Pak dan liever een folieboutje... maar naar mijn ervaring werkt dat alleen maar minder goed, je wilt JUIST dat die tape over de hele oppervlakte gelijkmatig verwarmd wordt, en NIET locaal, want dan krijg je verschillen in kleefkracht en scheurt je tape steeds in bij het lostrekken.
