Hans Groenenberg
Forum veteraan
Een mooie update
of er gaat nog iemand hier opmerkingen over maken.
Voor je verder gaat:
- de hoofdtouwen van het want zijn meestal (altijd) geteerd , dus donker bruin of zwart;
- bij de jufferblokken zit het middelste gat altijd het verst van de overliggende jufferblok;
of er gaat nog iemand hier opmerkingen over maken.![]()
Zit er geen zwart touw in de kit?Hoe kan ik dit oplossen?
Bij de onderste jufferblokken zit het middelste gaatje lager dan de 2 buitenste, bij de bovenste jufferblok zit het middelste gaatje hoger dan de 2 buitenste.hoe moet ik de ronde jufferblokken juist plaatsen dan?
En misschien ewn stomme vraag.. maar hoe moet ik de ronde jufferblokken juist plaatsen dan?
Er zit wel zwart touw in de kit. Alleen deze is 0,5mm...dat is de enige zwarte. De rest is allemaal bruin touw. De touwen die ik nu heb gemonteerd zijn 1mm..Zit er geen zwart touw in de kit?
Sergal levert meestal een 2-tal diktes van zowel wit als zwart koord
Mocht je ze niet vinden, ken ik wel een bouwdoosontwerper die gespecialiseerd is in Hollandse modellen van de 17e eeuw, die je er aan kan helpen.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat echter uit naar het koord van Amati
De dikste stagen van mijn Victory heb ik ook met een alcoholstift gezwart. Ik zou geen verf gebruiken, maar eerder een inkt die mooi in de vezels trekt.Is het een idee dat ik de huidige touwen zwart verf
Uit nieuwsgierigheid ben ik eens gaan kijken naar het gamma aan historische zeilschepen dat Sergal aanbiedt, en inderdaad, niet bij 1 model zijn de hoofdtouwen van het want of de stagen in zwart uitgevoerd.
Sergal neemt dus duidelijk een loopje met de werkelijkheid.
Het voornaamste is dat jij als bouwer het mooi vindt.
