hms Beagle uit 1820
Het laatste stukje nog dicht gelegd, waarmee de beplanking gereed is.
Het 3e instekertje aan stuurboord is het laatste stukje...
en dicht :)
Morgen nog een lichte schuurbeurt met een fijne korrel, dan is dit onderdeel helemaal af,
Weer mooi geworden Piet, zoals we ondertussen gewend zijn van je.
Ook weer mooi voorbeeld voor anderen hoe je een romp netjes voorziet van een 2e laag
Vandaag de spiegelplaat gebogen, verlijmd en het hek beplankt.
De spiegelplaat is van triplex, dus in het water leggen is daarom niet raadzaam omdat het triplex dan los kan laten. Ik maak de plaat vochtig met een natte doek en buig het daarna in stapjes met de plankenbuiger, nadat ik de plaat in een vorm heb gelegd, in dit geval een pan met nagenoeg de juiste ronding,
Omdat de plaat nu bijna past is verlijmen een stuk makkelijker omdat er geen spanning op staat, op de foto legt de plaat los op het model,
bijna goed en goed genoeg om zonder al teveel spanning te verlijmen,
Voor het verlijmen heb ik van resthout wat attributen gemaakt zodat de lijmklemmen niet wegglijden,
achterkant,
en aan de voorkant een balkje om beschadiging van het model te voorkomen,
Ik heb de klemmen een uurtje laten zitten, waarna de plaat mooi vast zat,
Daarna het hek en wulf beplankt met noten latjes van 5 mm breed en 0,5 mm dik,
De spiegel word morgen bekleed met de zelfde latjes,
Piet, het resultaat spreekt voor zich, de romp ziet er heel mooi uit en een voorbeeld voor velen! :thumbsup:
Het enige waar ik moeite mee heb is het patroon van de huidgangen, maar dat is een afwijking van me. :hammer:
Dank je wel peter.
Wat het patroon betreft, ik zou het geen afwijking noemen hoor, ik heb je werk gezien en dat grenst aan perfectie, dus absoluut niets mis mee.
In dit geval ben ik toch een beetje aan tijd gebonden en alhoewel ik nergens haastwerk van maak, heb ik niets uitgerekend en de latten gewoon laten lopen zoals ze willen, waardoor met name bij de boeg het patroon veranderd. Al met al begrijp ik goed wat je bedoeld, maar ik ben toch tevreden met het behaalde resultaat.
Dank je wel peter.
eh, je geeft me nu iets teveel credits hoor. :oops:
Het resultaat is prachtig Piet, voel je vooral niet bezwaard hoor. :worship:
Retestrak zeggen we hier dan. Weer een prachtige basis.
Toch de vraag: heb je er wel eens aan getwijfeld een model minder strak af te werken?
Dank je wel Mees en wat je vraag betreft, dat is zeker wel eens ter sprake geweest, maar ik vrees dat het de aard van het beestje is. Ik heb het er al eens over gehad met Hans van Kolderstok, die zijn modellen een mooi geleefd uiterlijk weet te geven waar ik best wel een tikkie jaloers op ben. Zo hebben we allemaal een eigen stijl van werken denk ik, die je niet zomaar veranderd. Er zijn er hier op het forum nog meer hoor, die 'retestrak' werk afleveren, jou Statenjacht valt volgens mij ook wel in de zelfde categorie...;)
De spiegelplaat voorzien van de zelfde latjes als het hek en het hakkebord beplankt;
Het hakkebord is beplankt met latjes van 3 mm breed, de beschrijving schildert de triplex plaat simpelweg zwart, maar of ik dat ook ga doen is nog niet zeker, vandaar de beplanking die dan het zelfde uiterlijk heeft als de binnen verschansing,
en de beplanking van het hek door getrokken op de spiegelplaat,
