Trumpeter 1/200 DKM Bismarck - R/C-conversie - werfregister
Daar word je denk ik niet vrolijk van Herman. De planken zijn nu wel verschillend, maar erg reëel ziet het er niet uit. Door het zoute water en zonlicht worden de dekdelen (zilvergrijs). Op plaatsen waar veel gelopen wordt slijt het dunne grijze laagje weg en zie je de gelige teakkleur. Als dat nat is wordt het geelbruin. Denk dat er in oorlogstijd weinig tijd is om het dek te schuren en daardoor een egale teakkleur te zien. Klinkt een beetje negatief, maar is niet zo bedoeld. Verweren van een teakdek lijkt me een heidense klus. Wat ga je nu doen, voorzichtig schuren? Gr. Klaas.
Voorzichtig? :) cliffhanger... ik kan inmiddels zeggen dat ik tevreden ben met wat ik 20 minuten geleden tevoorschijn getoverd heb, wel niet verweerd maar subtiel genuanceerd.
Jullie zien het binnen een paar dagen. :D
Eerst even wat foto's van de voorbije dagen uploaden en bewerken.
Zo zie je maar het verschil hoe de één het interpreteert en hoe de ander dat doet.
Ik vind het wel mooi eigenlijk.
Denk dat ik er niets aan zou doen als het mij overkwam.
Maar het horrorverhaal moet eigenlijk nog beginnen. :eek:
In dit stadium maakte ik me er eigenlijk geen zorgen in.
In navolging van de instructies van Guido Hopp moet dit nu overspoten worden met een mist van Buff, zwart, en wit om de contrasten uit te vlakken en de definitieve teint te bekomen.
Alle dekken nagelopen met een fijne schuurlat en waar nodig de opstaande verfrandjes weggeschraapt met een halfrond hobbymesje.
Daarna alle dekken beneveld met Vallejo Model Color 70.976 Buff.
Als dit droog was beneveld met Vallejo Model Air 71.057 Black en ten slotte een transparante laag Vallejo Model Air 71.270 White RAL9001 aangebracht zodat de onderliggende kleuren subtiel doorkomen.
TRANSPARANT ? ? ? bij het spuiten zit ik er met mijn neus bovenop en zie ik inderdaad nog lichte nuances in het kleurenpallet. Maar vanop een afstand lijkt alles egaal, en nog net een tikje te kleurig om onderstaand resultaat te bekomen:
Ofwel spuit ik er nog een lichtgrijze mist over, maar dan worden de nuances in de beplanking nog minder zichtbaar, ofwel probeer ik eerst wat verf terug te verwijderen, zodat de mengeling aan kleuren weer beter uitkomt.
Ik koos voor het laatst.
Met huishoudpapier, oorstokjes (wattenstaafjes) en white spirit geprobeerd de laag ivoorwit te verzachten.
Hoe eerder de tape aangebracht was, hoe minder laagjes verf er op het dek lagen, dus al snel kwam de grijze grondverf erdoor.
Ik bespaar jullie de aanblik van het resultaat, (eerlijk gezegd, geen foto ervan durven nemen), maar toen ik de admiraal vroeg wat ze er van vond zei ze niets, maar haar gezicht sprak boekdelen. :eek: en dat van mij :(
Niet getreurd of te lang bij de pakken blijven zitten: herbeginnen maar, maar deze keer leg ik wat minder tape bij elke laag, want ik vond het toch een beetje druk.
Meer dan een week bezigheidstherapie dus voor de lol.
Veel modelbouwplezier,
PS: Is er iemand op het forum die zich stoort aan de afbeelding van Nazisymbolen op modellen? Laat maar weten, dan camoufleer ik die wel.
ik weet niet of ik nog op tijd ben maar als je terug aan het resultaat van de bovenste foto zit.
Spuit dan eerst eens een dun laagje vernis erover. Dan kan je als je de vernis enkele dagen laat uitharden de lagen die je hierna spuit gewoon terug afnemen met thinner zonder de lagen onder de vernis te beschadigen.
afnemen verf doe je ook nooit met watten staafjes maar met een harde borstel die je in de thinner afspoelt en daarna half droogdopt op een vod.
En je strijkt natuurlijk in de richting van de houtnerf om verf af te nemen.
ps bovenste foto ziet er prachtig uit, onderste foto is gewoon teveel verf jammer genoeg.
succes met de aanpassingen
Succes ermee Herman! We zien het einresultaat wel. Mij stoort dat hakenkruis niet. Hoort bij de tijdgeest van toen. En als je een model bouwt uit die tijd kom je er niet omheen. Maar een ieder beleeft dat op zijn eigen manier. Gr. Klaas.
Een fijn symbool is het niet, maar het stond op het schip dus hoort het er op.
Het is niet het symbool an sich dat het hem doet, het is de intentie waarmee het getoond wordt.
En die intentie is integer: het resultaat van noeste arbeid laten zien.
In 1966 en 1967 heb ik de IJslandse coaster Maelifell twee keer gebunkerd. Als ik me goed herinner had die op de boeg een swastika staan. Kan wel een plaatje van het schip vinder, maar dan zonder het teken op de steven. In wezen is het al een heel oud teken. De Duitsers hadden het een achtste slag gedraaid. Gr. Klaas.
In 2019 waren we op reis in Japan.
De swastika is het een symbool in het Bouddhisme, maar dan met de armen in tegenwijzerzin.
Bij het bezoek aan een Bouddhistische tempel had de gids een reeks foto's in de hand waarvan 1 een eeuwenoud boeddhabeeld toonde, maar de foto was verticaal gespiegeld, waardoor de armen in wijzerzin wezen.
Ik heb maar niets gezegd, want mij Japans is nog niet op punt :)
Resultaat niet naar wens, herbeginnen dan maar,
Preshading
Basislaag Buff,
80 plakkertjes willekeurig aangebracht, en een wolkerige laag Sandy Brown aangebracht,
90 plakkertjes, en een laag Wood aangebracht,
100 plakkertjes, en een laagje Pale Sand aangebracht.
90 plakkertjes, en een laag Dark Sand aangebracht,
Na een uurtje drogen alle 360 stukjes tape verwijderd.
Daarna alle dekken overspoten met een laag gemengd met Wood, Dark Sand en een paar druppels zwart met een flinke scheut thinner om een lichte teakkleur te bekomen.
foto is wat wazig , probeer je iets te verbergen :) Denk wel dat het er goed uit ziet,misschien nog een wach ke met rawumber half dekkend.
Ben je zelf tevreden?
misschien nog een wachke met rawumber half dekkend.
Ik ben tevreden, en raw umber heb ik niet, ik denk dat ik er verder af blijf, hoogstens misschien nog proberen rond de dekgarnituur een grijze puntwash aan te brengen, maar daar moet ik op een klein dek nog even mee experimenteren. Bij houtbouw van historische zeilschepen heb je daar toch allemaal geen problemen mee :)
Ziet er goed uit hoor Herman. Valt me alles mee! Succes verder.
Dank je Klaas, de zwemproef komt langzaam dichterbij, maar de temperatuur van het badwater is nog eventjes aan de lage kant.
Doosjes met onderdelen van stap 4 tot en met 19 met Vallejo Primer gespoten.
In krokodillenklemmen op tandenstokers in isomoplaat (satéprikkers in geëxpandeerde polystyreen, isomo schijnt West-Vlaams te zijn :) )
op een draaischijf
Ik bespaar jullie de overige 13 foto's van grijsgeschilderde onderdelen tegen een even grijze achtergrond.
