SWEK
verslagschrijvers
Behoorlijke vorderingen gemaakt deze week.
De bakdeuren zijn geplaatst. Maar voor de voortgang was het belangrijk dat de bediening voor de trekschuif bij de voorste ketel zover is voorbewerkt dat de ketelruimte/stookruimte kon worden ingericht.
Dat wil zeggen dat we de ketels, het ketelhuis, de vuurhaard ( incl. de elektrische aansluiting voor het vuur) het front, de achterwand achter de vuurhaard, konden samenbouwen. Al deze onderdelen passen op één manier in elkaar en worden alleen bijeen gehouden door twee schroeven waarmee de zijkant van het ketelhuis vast gemaakt is aan het front.
De twee schroeven zijn uit het zicht en verstopt achter een stukje zijmuur van de buitenwand.
De ketels waren al voorzien van de nodige 3D geprinte appendages waarop flenzen en aansluitingen voor de leidingen zijn voorbewerkt. Intussen zijn al de eerste leidingen door Jan (W) aangebracht. Zie hier bijv. terugvoer leiding. Via deze leiding kwam afgewerkt en gecondenseerd water van de stoommachine via de door de machine aangedreven voedingswater pomp terug naar de ketel.
De aansluiting van de stoomleiding aan de stoommachine is ook al gedaan.
Vanaf de stoommachine gaat de stoomleiding omhoog, maakt dan een ruime bocht en gaat dan door de tussenwand naar de ketelruimte. In de muur zit een doorvoer ter afwerking. (in het echte gemaal is daar nu een zolder. Maar deze doorvoer zit er nog in aan de aan de ketelzijde…).
De aansluiting van de stoomleiding in de ketelruimte volgt later en tegelijk met alle andere aansluitingen bij de ketels. Maar daarvoor moeten eerst de leidingen vanaf de vier ketels worden gemaakt.
Olaf is hier bezig met de voorbereiding met het plaatsen van de eerste geprinte bochten.
Intussen zijn ook de smederij en het kantoor van de machinist ingericht. En ook hier is de elektrische aansluiting voor het smidsvuur al meegenomen.
Al met al wordt het steeds voller…volgende keer gaan we vast verder met de ophangingen van de trekschuiven en daarna gaat alle aandacht naar het omliggende terrein.
Omdat er ( nog….?) geen oplossing is voor rook uit de schoorsteen, hebben we voor onszelf wel even wat rook gemaakt….want wat zou toch mooi zijn als dit ook zou kunnen worden gerealiseerd….
Gr. Jan B.
Gr. Jan B.
