Stoompomp
In Memoriam
Dit is de door mij toegepaste pomp op 12V,: https://nl.aliexpress.com/item/4000765651792.html
Henk
Henk
Oh, dat lukt, hoor... Ik heb een stuwkracht van ongeveer 3N op een schroefdiameter van 60 mm, wat betekent dat er over de schroef een drukverschil van heel ruwweg 10 mbar staat. Ik krijg dus water ongeveer 10 cm boven het wateroppervlak geduwd, en zo ver hoef ik niet.Met dit lage toerental is het bedenkelijk, dat je voldoende water naar de condensor kunt stuwen.
Ik kan je redenatie goed volgen, maar waarom gebruik je het drukverschil over de schroef niet?
Een pijpje voor de schroef en een erachter.
Nog weer een stapeltje posts eerder:Heb je gelijk het probleem bij achteruit slaan opgelost.
maar als de overboord leiding naar achteren gericht vlak voor de schroef eindigt, zou dat al aardig helpen, en sowiso, als het systeem eenmaal gevuld is is er druk-evenwicht en zou het ook bij zeer langzaam vooruit nog steeds moeten blijven stromen... Bij achteruitslaan zou de stroming dan om moeten keren
??? Waarom een draaikoppeling? Slang op de roerkoning werkt toch ook?een draai koppeling op een holle roerkoning.
de furi ;-)Helemaal mee eens!
Ik zal wel diverse mensen tegen de schenen schoppen, maar ik vind oscillerende machines niet overeenkomstig werkelijke scheepsmachines met kruishoofden, leibanen en stoomschuif sturing.
Succes met je project. Henk.
Twee vragen.
Nee, ik heb daar over gedacht, maar besloten dat niet te doen. Wat ik mogelijk nog wel doe is het vóór het roer uitstekende deel nog een offset geven, omdat het schroefwater een roterende component heeft.1 Krijgt het buisje nog een soort van trechter, daar bij verdraaien van het roer de afstand t.o.v. de schroef groter wordt? Daarnaast door de schuine stand t.o.v. de schroef in de uiterste stand, krijg je misschien het fixceerspuit effect, leegzuigen, i.p.v. vullen.
Dat is correct. De enige andere manier die ik zou kunnen verzinnen is de pick-up buis rechtdoor naar achteren te laten lopen, en dan een slang over het achterdek het water in om op die pick up aan te sluiten. Geen gezicht. Met wat geluk gaat dit vlekkeloos bewegen en werken. IK heb twee slangsoorten, beide siliconen, beide 3 mm binnendoorsnede. De een is wanddikte 1 en de ander wanddikte 0,5. Kijken welke het soepelst beweegt...2 Wordt de buis tevens de roerkoning?
Ik hoop met het fishtail profiel de roerhoek significant te kunnen beperken, en daarmee zou het probleem van de grote roerhoeken (waarvan ik niet eens zeker ben of het wel een probleem IS...) grotendeels getackled moeten zijn. Denk ik.... Hóóp ik...
Het is voor mij een gok, ik heb geen idee hoe effectief een fishtail is op deze schaal.moet lukken.
Sorry ik heb geen verstand van boten, maar....
Dat is wel de bedoeling ja... en daarmee hoop ik het grootste deel, zo niet alles van de afgewerkte stoom die nu ontsnapt, te condenseren....gaat er koelwater door het leidinkje dat door het roer loopt?
