Gewoon 4 cellen en standaard servo`s zijn meer dan voldoende op deze kist.steviger ontvanger pack (1700mAh 6V NiCd) en servo's voor het genereren van de benodigde kracht.
Ik heb niet alles gelezen, maar het standaard advies is:
Als je mechanische retracts hebt (met servo's en op stroom, dus): altijd een aparte accu nemen om die servo's aan te sturen. :teacher:
Mocht er wat fout gaan (denk aan Murphy!), dan trekken die servo's in ieder geval niet je ontvanger-accu leeg!![]()
Ik heb wel gewone standaard (kogelgelagerde) servo's trouwens, maar Quartel raadde mij een enorme accu aan. Capaciteit zou minimaal 500mAh per servo moeten zijn
Spreek je uit ervaring Jan ???
En als je overal en altijd aan Murphy moet denken dan moet je alles dubbel uitvoeren en alle servos hun eigen voedings bron geven.
@herzik als er dan toch zo weinig krachten=weerstand op die wieltjes komen waarom ze dan toch intrekbaar maken met alle extra gewicht een "problemen" of er stroomlijn kappen op zetten???
Aangezien je de wielen niet bij stall snelheid in / uit doet denk ik dat die krachten zeker niet verwaarloosbaar zijn, Daarbij komt dat bij de F4u de wielen ook nog eens 90°draaien tijdens het intrekken , haaks op de vliegrichting.(dan is het frontaal oppervlak bijna het hele oppervlakte van het wiel + de evt wieldeurtjes die er nog boven zitten)
hezik zei:Dat is gelijk ook mijn hele tip; ook wat betreft 2 servo's voor je retracts, let op dat je het ding niet te zwaar maakt. Als het inderdaad zo is dat e.e.a. niet goed locked, zul je iets moeten, maar bedenk je wel dat jij op de grond waarschijnlijk al veel meer kracht op die retracts uitoefend, dan dat er in de lucht ooit zal gebeuren..
Als dat nu eens 20 vierkante cm is, dan is de kracht die er op staat 2kg. Dat moet je constructie kunnen hebben. Ik denk dat we een beetje langs elkaar praten omdat we niet in exacte waardes praten, maar in termen als 'grote kracht' etc. Wat jij een grote kracht vind, vind ik misschien geen grote kracht. Een mechaniek met umlenkhevel moet zo'n kracht gewoon kunnen hebben, ongeacht of het wiel nu naar boven, naar links, naar rechts of naar onder uitklapt.
