Stevo
Forum veteraan
De Super Decathlon is even grounded door een kapotte ontsteking die iets te veel water heeft binnen gehad tijdens de watervliegmeeting :-(
Toestel een badje gegeven?
Stevo
:nooo:Komende woensdag gaat ie in ieder geval weer mee naar het veld om misbruikt te worden dan moet ik het toch wel voor elkaar hebben gekregen![]()
Arrrggghhhh, gek wordt je al je teveel kisten hebt :roll: (en nee we doen er nog even geen 1 weg ;-) )
Zit je net lekker aan een broodje komt iemand een pakketje brengen met een ontsteking
Maar nu zit de auto al vol :-(
Zowiezo wordt het weingi denk ik daar de magneet in de meenemer te laat staat.
Ik heb nu een Vlach onsteking en volgens Pe moet de magneet op 0,1mm voor het bovenste dode punt van de cilinder gemonteerd worden.
Nou dat zit ie bij lange na niet, de magneet zit zoals die nu zit veelste laat (en da`s al nooit goed).
De motor loopt wel maar niet zoals die deed dus ik laat hem vandaag maar thuis en ga komende dagen maar eens kijken of ik de magneet verplaatst krijg.
Binnenkort meer nieuws![]()
Hoi Johan,
op deze Super Decathlon zit een MVVS 35, die hebben normaal een Vlach ontsteking maar gezien het verleden van deze motor zal die ondertussen wel eens vervangen zijn.
Ik heb er nu weer een orginele Vlach opzitten dankzij Pe en de motor draait nu weer lekker.
Wat betreft de magneet klopt dat, ik kan die verdraaien tov de krukas en de sensor staat vast.
Ik ben ook alleen overgaan naar de Vlach omdat de Falkon niet van zwemmen hield ;-)
Vanochtend de sproeiernaalden volgens de fabrieksinstelling gezet en proberen de motor te starten.
nul komma nada komma nikses :cry:
Nou dan toch de hele bende maar weer eens open halen en kijken wat ik kan vinden :roll:
