Het duiken lijkt bijna bijzaak
Ja he, met zo'n vaarbeeld wel....
Onderwater ook stabiel, of heb je dat nog niet getest?
Yep, ook onder water stabiel.....
@Jan, het vaarwater is in een nieuwbouwwijk in een ander dorp.
Zo, weer even een update. Zondag avond weer wezen varen. En ik begin er een beetje slapeloze nachten van die boot te krijgen. Storingen niet leuk meer, nu pas na 3 kwartier. daarna valt er niet meer mee te varen, terwijl mijn accu nog lang niet leeg is. Bij het bedienen van 2 servo's of meer stopt de BEC van de vaartregelaar ermee zodat de hele sub niet goed meer werkt.
Misschien dat de motor toch te heet word tijdens het varen, want na die 3 kwartier is het 1min varen. 30 sec wachten om weer even te kunnen varen.... Ga vandaag de orginele motor weer monteren, heb eigenlijk nog nooit met deze motor gevaren
Bij thuiskomst straalde de warmte door de WTC heen.
de servo wat de waterslang afsluit heb ik vervangen door een RVS magneetklep, wat een duiktijd geeft van 1,5 minuut. Komt door de kleine doorvoer van deze klep. De reden dat ik deze vervangen heb is dat ik op deze servo al een storing had.
@Lex, wat vind jij van het idee om de klep op de ontluchting van de tank te plaatsen? Volgens mij zou dat ook moeten werken toch? Tenminste dat hoop ik......
Ik zit er aan te denken om de ontvanger aan te sluiten op een apparte ontvanger accu..
Douglas (die een beetje begint te balen van deze Ohio....)
