Algemeen Kyosho FW05S/T/T+/R/RR topic
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door snoebel, 16 aug 2006.
  1. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
    Je uitlaatschroef borgen met zelfborgend moertje doen wonderen bij uitlaten die vastgeschroefd zitten.
  2. devildyl
    devildyl Guest
    me motortje loop echt lekker alstie een maal loopt :p
    ik heb er nu een heel dik touwtje in gezet
    en is tot nu toe niet gebroken
    ik zou ook wel graag een eigen starterbox maken maar weet niet
    waar ik moet beginnen
    mvg Dylan
  3. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
    Kutte met een trekstarter is dat je ook de veer kunt breken. Dan kan je alsnog wel zo goed letten op dat je niet je touwtje kapot trekt ofzo of op de staat van je touw, maar de staat van de veer zie je niet..
  4. mopar
    mopar
    6 jun 2007
    Schriek City
    Ik zal een paar foto's plaatsen dan kun je zien dat dit helemaal niet zo moeilijk is, op basis van een starter voor vliegtuigen met verbrandingsmotor (tweedehands voor €15 gekocht) een loodbatterij (nieuw) en een startpaneeltje (nieuw) met glowplug verwarmer geschikt voor 12V (nieuw) plus enkele schakelaars (nieuw) en wat alu profieltjes en plaatjes.
    Totale kostprijs was iets van € 75, hiervoor heb je ook al een kant en klare startbox, dat weet ik, maar deze moet wel geschikt zijn voor motoren dit in de lengte richting rechts op de bodemplaat staan en in het geval van de FW05 ook vrij hoog boven de bodemplaat..... dus hiervoor is was naar mijn mening niets kant en klaar te koop voor de prijs die ik ervoor betaald heb (meten is weten).
    Voordeel hiervan is dat de trekstarter er gewoon kan blijven opstaan, dus in noodgevallen kan je deze nog altijd gebruiken.
  5. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Startbox met wiel in juiste richting is natuurlijk totaal geen probleem.
    Eentje met een wiel dat ver genoeg uitsteekt is een kwestie van zoeken denk ik.
    Ik gebruik zelf de Q-world startbox, goedkoop en gaat super. Of die ook werkt met de FW-05T+ weet ik niet, ik gebruik hem met mijn FW-05RR. (Die heeft vliegwiel duidelijk lager zitten)
    Laatst bewerkt: 19 jun 2008
  6. devildyl
    devildyl Guest
    mopar dat zou wel mooi zijn als je er een paar foto's van heb..
    alvast bedankt...
    heeft iemand toevallig ook nog een website voor kyosho spullen kan halen
    en dan niet die kyosho.de...
    mzzl Dylan
  7. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
    Iedere winkelier die KYOSHO Verkoopt verkoopt ook Kyosho spullen!
    o.a 2 brothersrc...
  8. mopar
    mopar
    6 jun 2007
    Schriek City
    En hier zijn we dan met de beloofde foto's:
  9. timstah
    timstah
    20 mei 2008
    hallo iedereen.
    ik heb een vraag.
    Als ik gas geef met mijn fw06 dan slaat hij af.
    dat komt toch omdat hij te rijk staat?
    gr tim
  10. devildyl
    devildyl Guest
    bedankt mopar......
    gelijk nog ff een vraagje
    dat groene wieltje...plastic of rubber
    mvg dylan
  11. mopar
    mopar
    6 jun 2007
    Schriek City
    Is niet echt rubber maar zeker ook geen PVC, een min of meer zachte kunststof, wieltje komt van bij Conrad, wordt verkocht om op vliegtuigstarters te zetten om zo ook auto's te kunnen starten, er waren 2 diameters, ik heb de kleinste genomen omdat ik anders te veel van het aluminium van de bodemplaat moest frezen.
    Ik heb eerst het chasis en vliegwiel op de wagen opgemeten en de bestaande uitsparing om dan via een tekenprogramma de benodigde uitsparing te kunnen uittekenen wetende dat de buitendiameter van het groene wiel gekend was, kwestie van het van de eerste keer juist te doen... mijn dank aan Vectorworks (mijn favoriet) en AutoCad (voor winddoos gebruikers, niet echt mijn ding maar een noodzakelijk kwaad).
  12. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Wanneer slaat hij af dan Tim? Als je gelijk volgas geeft? of als je een klein beetje gas geeft. Het kan zijn dat de plug niet meer goed werkt omdat je de motor net hebt ingereden.
    Is de motor nu volledig ingereden?
    M.v.g. mark
  13. timstah
    timstah
    20 mei 2008
    Mijn motor is helemaal ingereden.
    en er zit al een niewe gloeiplug in.
    maar toen ik op het circuit kwam heeft iemand anders uiteindelijk de oplossing gevonden.
    er zaten om eenofandere reden 2 ringetjes op mijn bougie. dat was het dus.
    g tim
  14. rickky
    rickky
    10 okt 2005
    amersfoort
    Ik kan van iemand een rollend chassis. Van de kyosho rrr-one kopen. Nou heb ik even een paar vraagjes. De auto vind ik verdacht veel op de fw-05t lijken, zal er even een foto bij doen. En wat isjullie advies hierover? En ik koop hem dus zonder motor. Wat is een goede (betaalbare) geschikte motor.
  15. The Judge
    The Judge Guest
    Licht er aan hoe veel geld je ter beschikking wil stellen.:confused:
    Een goedkope (recreatie) motor kun je volgens mij voor tussen de 100 a 150 euro kopen
  16. rickky
    rickky
    10 okt 2005
    amersfoort
    Nou, ik ben er een jaar geleden mee gestopt. En ik krijg eigenlijk nu weer een beetje kriebels. Ik ben weer besmet met het virus:p
    Maar ik kan hem dus voor 60,- euro overnemen. Voor motor wil ik liever ook niet al te veel uitgeven. Rond de 100,- euro. En weet iemand verder ook iets over deze auto?
  17. The Judge
    The Judge Guest
    een goedkope motor kun je zo bij conrad kopen.
    verwacht alleen geen top peformance.:p
    X-RACE 17 SZ
    Bestnr.: 223256 - 89
    TypeX-Race 17 SZCilinderinhoud2,76 cm3Vermogen1,25 kW/1,7 pkToerental30.000 omw./min.Boorgat16,6 mmSlaglengte13,6 mmUitlaatzijkantGewicht262 gInbouw afm. (axb)31,4 x 11 mmAfm (cxd)74,7 x 83,5 mm
    Prijs slechts 74,99 EUR
    ps ik ging er van uit dat je een 2,5cc motor wilt
  18. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Foto is erg slecht, maar als ik het goed zie is dit een V-One S, geen RRR !
    Dit is een V-One RRR :
    En nee, een V-one lijkt totaal niet op een FW-05/06, V-one is riem aangedreven, een FW is cardan aangedreven. Bijna alle onderdelen zijn totaal verschillend !
  19. rickky
    rickky
    10 okt 2005
    amersfoort
    Weet je ook toevallig welke V-one S? ik had ook al een beetje gekeken. En op een RRR zoals hij aan geeft. Er zit ook totaal geen carbon enz.. op. Ik zag wel dat er riem aandrijving enzo op zat. Voor ongeveer 60,- euro leek me dit wel een leuk autotje. Misschien kan ik er nog iets af krijgen.
    Wat de motor betreft. Ik hoef geen high performance motor. Het is alleen om weer een begin te zetten in de rc(auto) wereld. Maar zou zo'n motor kunnen van Conrad? Want zoals ik kan zien zit er veel verschil met trekstarter, en uitlaat enz..
  20. rickky
    rickky
    10 okt 2005
    amersfoort
    Ben een beetje aan het rondkijken, en het lijkt me geen V-one S3. Ik denk dat het de v-one s1 is, weet het alleen niet 100% zeker.
