Af bouwen van de Smit Nederland 1:33
Ik soldeer met een soldeerbout marc, oké bedankt voor de tip klaas. Ik zal hier eens rond kijken of ik ergens wat kan krijgen. Ja dat is inderdaad jammer. Anders hadden we mooi een keer kunnen varen klaas.
Alle draden weg gewerkt en even zo aan gesloten dat alles even brand. Nu maar eens gaan bedenken welke combinaties ik wil kunnen schakelen.
Ik wil toch de verlichting schakelen naar wat ik aan het doen ben, dus gewoon varen slepen en slepen bij gehinderd manoeuvreren. Ik weet alleen niet welke lichten ik moet gebruiken voor welke actie, ik heb wel een lichtplan voor de happy hunter hier liggen maar daar heb ik niet veel aan bij de smit nederland, heeft iemand misschien een idee? Internet staat er vol mee maar daar versla ik eigenlijk wat in. Bij voorbaat dank.
Deze hoort bij de happy hunter
die kan je wel gebruiken, je hebt de witte lichten naast het rood wit rood niet nodig.
het tweede licht van de 4 witte boven elkaar moet op k1 i.p.v. k2
Freek, Slepen met één sleepboot, 2 toplichten. Met meerdere sleepboten 3 toplichten. Bij de Happy Hunter worden steeds 3 toplichten getoond. Op zee is 2 of 3 toplichten afhankelijk van de lengte van de sleep. Weet het niet exact, dacht 250 meter, maar dat kun je vinden in het Zee Aanvaring Reglement. De Smit Nederland had wel beperkte zeeklasse, maar zal niet veel buiten hebben gesleept. Als je toch de schakelfuncties hebt is het ook wel leuk om ze te kunnen gebruiken. Al varende het licht in de stuurhut uit. Hooguit een klein pitje aan boven de kaartentafel. Succes ermee! Gr. Klaas.
Bedankt voor de info klaas, misschien als ik nog een kanaal over heb kan ik dat van die stuurhut wel doen, is wel een leuk idee. Heb nog wel ergens wat lampjes liggen.
Maar even begonnen met de elektronica in de boot te installeren, zal wel even wat tijd kosten om alles goed aan te sluiten en weg te werken. De schakelaars voor aan uit worden verplaatst en hier voor in de plaats zijn de relais gekomen. Tevens zal ik een paar laad pluggen er in maken. Ik denk dat ik nog een plaatje voor de accu's plaats waar de schakelaars, laadpluggen en de stekker verbinding voor de bovenbouw op komt.
Hey Freek , mag ik je een goede raad geven , zorg dat je geen elektronica oid recht onder de rand van het dek hebt . Als er water op het dek komt en dat loopt in de boot valt het direkt op de elektronica . Alles een beetje meer naar het midden plaatsen voorkomt veel problemen , ik heb het ook gehad .
Groetjes
Ronny
Bedankt voor de tip ronny ik kan het alleen nu niet echt meer veranderen, ik zit nu zelf te denken om 4 steuntjes op de radio plaat te plaatsen en dan een stuk plexiglas er over heen leggen. Zo is het beschermt tegen eventueel binnenkomend water en nog wel zicht baar voor een eventuele storing.
Heey freek johan, de belettering op de verschansing, is dat bij jou 10 mm hoogte?? Het lijkt mij namelijk een beetje klein
Ja klopt sjaakie ze zijn 10mm, ik heb net even op de tekening gekeken en daar zijn ze ook 10mm op. Mijn letter type is alleen iets anders ik denk dat het daar in zit. Een soort van gezichtsbedrog.
Weer even een update van af deze kant. De bedrading zit bijna allemaal in de romp en is aangesloten. De laadpluggen met schakelaars zijn geplaatst, net zoals de stekker verbindingen voor de boven bouw. Hier voor gebruik ik 2 usb aansluitingen uit oude telefoon laders. Nu nog de bedrading in de bovenbouw aansluiten en dan moet het als het goed is werken. Heb alleen een probleem met 1 van de regelaars, ik krijg hem niet aan de praat. Daar moet dus ook naar gekeken worden.
Om eerlijk te zijn mijn eerste, ben ook met een happy hunter bezig maar die is nog lang niet zo ver als deze. Misschien dat ik bepaalde dingen wel wat over drijf maar wil gewoon een mooi schip maken. Ik ga 27 augustus naar een vaardag in biddinghuizen en wil dan met iets moois op de proppen komen.
