(Af)bouwverslag: Extra 330S 2.0mtr
Gisteren zijn we weer druk geweest. Wat een folie. Als je lange stukken nodig hebt... Dat spul snijdt lastig, rolt zichzelf constant op, kreukelt en krast al als je er naar kijkt. En ik mocht het op maat snijden.. Heel fijn..
Ik zag op een gegeven moment door de folie het bos niet meer. Of misschien was ik gewoon een beetje verblind door het fluor-groen. :) Maar gelukkig had mark zijn lasbril bij de hand ofzo, dus hij had nergens last van.
Anyway. Er zijn weer wat meters folie doorheen gegaan en hier komen de foto's (want dat is interessanter dan mijn geneuzel)
Mark heeft het voorste deel van de romp netjes geschuurd.
Vervolgens wat lijnen uitgezet met tape.
En een witte band geplakt.
Hier legt Mark net de laatste hand aan het blauw op de zijkant van de romp.
De onderkant had 'ie er al op zitten.
En de romp uit wat verschillende standpunten..
Stabilo erop, zodat we een beetje een idee krijgen hoe een en ander eruit gaat zien.
Op het groene gedeelte komen nog wat blauwe tekeningen, dus dat breekt het groen nog wel wat, want het is nog wel wat groen.. :)
Zo dat wordt een lekker fel beestje Jaap :thumbsup:
Is denk ik goed te zien straks tijdens het vliegen :yes:
Gisteravond is er weer een paar uurtjes folie geplakt!
De blauwe 'vlam' op de romprug zit er nu op.
Vanuit een ander perspectief.
Stabilo !!
Kielvlak en richtingsroer zijn ook (deels) gefolied.
Op het richtingsroer en het turtledeck kom nog wat blauw (en wit), maar begint er op te lijken zo! Toch?
Ik heb de motorkap nog wat geschuurd, zodat die straks ook geplamuurd en gespoten kan worden. Maar daar kun je niet zulke mooie plaatjes van schieten dan van de folie!
idd zeeer mooi,
mn panic was ook in dat groen, maar niet te vergelijken natuurlijk. komt de rand rond de cockpit ook nog groen?? groeten
De rand rond de cockpitkap wordt blauw gespoten.
Het blauw achter de cockpitkap gaat onderlangs van de kap doorlopen en voor de kap op het turtledeck weer door.
Voor het ontwerp verwijs ik even terug naar een eerdere post. Dan kun je zien hoe het ongeveer moet worden.
[post77]
Al wijken we wel een klein beetje van het ontwerp af. De witte sterren op het stabilo zijn bijvoorbeeld groter en op de onderkant van het stabilo zitten ook twee strepen. De 'vlam' op de zijkant van romprug loopt iets omhoog. Dat soort dingetjes, gewoon omdat we tijdens het folieen dachten dat iets mooier/beter uitkomt.
Welke verf ga je gebruiken? (soort, merk, etc)
Grt.
Ik heb bij een specialistisch bedrijf lak (waar ze ook auto's mee spuiten) op kleur laten maken en vervolgens in spuitbussen laten persen. Vervolgens wordt het geheel afgelakt met 2K clearcoat.
Dit is hetzelfde spul, van hetzelfde bedrijf, als Mark gebruikt heeft op zijn extra en daar zit het er netjes op.
Enige probleempje.. Ze kunnen 'mijn' kleur groen niet mengen. Dat is veel te fel. Komen ze niet eens mee in de buurt. Nu weet ik dat er oracolor in fluor groen is, maar die kan ik niet (makkelijk) krijgen, zit niet in spuitbus en is hardstikke duur.
Dus als iemand nog weet hoe ik aan die fluor groen kan komen...
Anders hebben we al een alternatief idee en/of een alternatief ontwerp klaarliggen. Dus is ook geen drama. Wel lastig.
Probeer Savelkouls in utrecht eens.. ik heb in de kleurenwaaiers daar ook fel-fluor-groene kleuren zien zitten. Waarschijnlijk hetzelfde laksysteem als wat je nu gebruikt (Spies/Hecker Permacron).
Ja, we zijn weer bezig geweest....
De motor zit er definitief op.
Die stalen pin door dat oranje buisje rechts is de choke. Gewoon handbediening.
Die grijze kabel die over de motor heen loopt is de hall-sensor voor de ontsteking.
Dat zwarte draadje links onder is de aarde van de ontsteking naar de motor.
Bougiekabel is hier niet zichtbaar.
Bovenaanzicht.
Links de ontsteking.
rechtsonder de gasservo.
rechter slangetje dat over dat oranje buisje heen zit is de referentiedruk van de carburateur. Loopt een eind de romp in.
middelste slangetje loopt naar onder in de romp en is de vulslang van de tank.
linker slangetje is de benzineslang van de tank naar de carburateur.
Twee schakelaars voor de ontvanger-accu's.
Hier zie je wat krasjes in de folie, maar die zijn in het echt niet zichtbaar. Alleen als de flitser er op 15cm vanaf flitst.
Hier de schakelaar van de ontsteking. Zo ziet de folie er uit als je de flitser er niet vol op zet. Ontzettend strak. Net een spiegel, je kunt jezelf er in zien.
Richtingsroer is blauw gefolied. Die blauwe streep gaat nog doorlopen op het kielvlak en er komt nog een 'vlam' vanaf het kielvlak naar het richtingsroer.
De voorkant van het richtingsroer lijkt groen, maar is toch echt blauw. Ik denk een reflectie in combinatie met de (te) sterke flits.
En hier een plaatje van de hele kist. Het ontwerp begint al een beetje zichtbaar te worden en het groen wordt al een stuk minder overheersend!
Kortom. Ik ben erg tevreden!
Onze clubavond,? nou wordt die helemaal mooi :rolling:
Je MOET zelf een keer op "onze" avond met deze kist komen vliegen ;-)
IS ook weer gezellie :yes:
