Algemeen Savage Topic
  • Topicstarter Topicstarter Mattijn
Ik denk niet dat ik speciaal naar jou ga kome want ik woon in het westen van België.
Intussen is het al gelukt dat hij later schakelt.
Kheb ook nog de HSN wat rijker gezet en lager in stationair gezet.
Hallo iedereen ik zou graag willen dat mijn savage 3.5 een wheelie maakt hoe zou ik dat moeten doen want als ik vol gas geef dan komt die niet met de voorbanden van de grond M.V.G. Ruben
Tandwiel verhouding aanpassen, grote tand wiel 52 tands nemen.
Of een zwaardere motor. Of de motor juist en goed afstellen.
Mijn savage, inmiddels verkocht, wilde ook geen wheelie maken met een 4,1 cc motor. Deze vervangen door een 4,6 cc en zie daar wheelies. Maar dat gaat ook snel vervelen. Steeds bij het optrekken een wheelie met gevolg als je een keer zonder kap rijd de motor een tik krijgt.
suc6
suc6
Heey zou je dan niet kunnen afstellen dat die soms een wheelie maakt en soms niet zou erg graag willen weten of ik op mijn savage ook sneller kan door HPI Racing Europe - Product Information (#87220 - 3 SPEED TRANSMISSION FOR SAVAGE) erop te zetten en of ik hem ook kan verlagen zonder te zagen en te doen :D
Dank je wel trouwens voor de snelle reactie:D
En weet iemand waar er in de buurt een plek is waar ik met mijn Savage 3.5 kan rijden en niet op berschenhoek ik woon in rotterdam Ommoord Prinsenland.
En ik heb nog een Probleem als ik gas geef gaan mijn achterbanden niet met veel vaart vooruit het lijkt net of ik 2wd heb ik plaats van 4wd ik heb nog gekeken maar kon niks vinden
3 speed transmission maak niets uit kwa snelheid, enkel dat de bak 3 schakeld en onderin iets meer trekkracht heeft.
Savage verlagen kun je doen door stukjes brandstof slang, 1 cm in de shocks te doen, om het metalen stangetje. Zo word de shocks korten en je savage is lager. Maar met de zoek functie vind je er wel wat over, daar er al veel over geschreven is.
Aandrijving nalopen vanaf je differentieel (als het tot je achterdiff in principe wel goed loopt), wellicht klemt er iets of zit er iets niet helemaal goed.
Een 3.5 verdomt het gewoon om uit stilstand een wheelie te doen, als je een klein schansje neerlegt in het gras, van 2cm hoog, gaat het al zoveel makkelijker..
@ 8Ruben8
Je hoeft me niet perse te PM-en. Een bericht hier is ook goed..;) Gewoon goed de zoekfunctie gebruiken er is al veel geschreven daarover..
