Algemeen Tamiya TT-01 Chassis Topic
Danielson zei:
Ik heb net samen met een vriend wat TT-01 spul besteld voor onze twee auto's :) We hebben allebei een Team Corally Pro-Series Modified 12x2 Speed motor besteld :D En voor de rest van allerlei hop-up parts, waaronder:
- TT01 Aluminium Propeller Shaft
- TT01 Turnbuckle Tie-Rod Set
- TT01 High Speed Spur Gear Set (55T & 58T)
- 24/25T motortandwiel
- TT01 Aluminium Motor Heat Sink
- Toe-In Rear Uprights
- TT01 Metal Motor Mount Set
- En nog van die wielafstandrubbers
Kijken hoe hij straks loopt... 8)
Iemand enig idee, welke snelheden ik straks ongeveer kan verwachten? En wat zou de juiste tandwielverhouding zijn met dit motortje?
Wat gaat er fout als de nokjes van de spur gear bij herhaling afbreken?
Ik gebruik een 19T team Orion motor in alu motorsteun, een Carson 11 turns esc, samen met de lichtste vertanding 19/61. Kogellagers en een alu cardan. Dit lijkt me toch niet al te heftig. Toch al 2 keer in vrij korte tijd stuk.
Waarschijnlijk staan je tandwielen of te los of te strak. Kijk hier eens goed naar... Misschien is je pinion niet helemaal de goede maat? Ik heb namelijk ook 2 stuks liggen van 25 tands en ze zijn alletwee net iets anders. Is overigens wel alletwee 0.6 module ( grove vertanding)
ehm kan iemand mij vertellen hoe ik een motor tandwiel moet demonteren en daarna een nieuwe moet monteren? eventueel met plaatjes, ik heb namelijk de 55T al geinstalleerd alleen nog de 28T motortandwiel :lol: :wink:
Is niet zo moeilijk ,lukt het om de moter "eruit" te halen??
Zo ja dan zit er onder de tandjes (soms in) een inbusschroefje die je met een inbussleutel eruit kan draaien,hierna kun je het tandwiel er gewoon aftrekken.
Nieuwe erop duwen ,schroefske aandraaien en voila (wel zorgen dat het platte stuk op de moteras,dat daar de schroef op komt vast te zitten )
Wartexx zei:
thx ik wist niet van die inbussleutel :wink:
stevenkoiter zei:
Een tripple zou in theorie iets minder trekkracht moeten hebben, maar draait dan weer iets meer toeren.
Is dat niet andersom? Omdat het anker minder gevuls is met koper kan het iets sneller ronddraaien (meer rpm)! Een single gewikkelde motor heeft dan meestal wat meer toeren dan een dubbel of heb ik het mis?
The_beyonder zei:
stevenkoiter zei:
ik zat ook al vreemd te kijken want twee keer meer draad is toch meer power?? dus meer trek kracht
TT-01 rcdriver zei:
Je kunt het 28T motortandwiel niet gebruiken! Naar wat ik weet is dit een fout van carson!
Je kunt maximaal een 25T gebruiken :)
Nu weet ik wel dat die corally motoren pro-serie wel goed zijn maar met welke andere motor is dit type eigenlijk gelijkwaardig (b.v. van orion ofzo)?
Jeroen E zei:
Aangezien er nauwelijks reacties zijn, komt dit probleem niet vaak voor denk ik. Moet ik toch nog eens goed kijken of er iets fout gemonteerd is.
Danielson zei:
The_beyonder zei:
Volgens mij wel ja, orion, corraly enz. zie je ook veel met bv wk's
Dit was een open vraag en geen ja/nee vraag :lol: Dat er iets gelijkwaardig is geloof ik wel maar wat dan, op welk nivo worden deze motortjes gebruikt b.v. ook in competitie? Ik zit namelijk er zelf ook aan te denken een 15T te kopen zodoende ben ik wel benieuwd naar ervaringen van andere.
Danielson zei:
TT-01 rcdriver zei:
lees de achterkant :roll: maar wat moet je doen als je dat kleine schroefje er niet uit krijgt, anders draai ik mijn inbussleutel mischien kapot
:roll:
Banjer zei:
Danielson zei:
The_beyonder zei:
Danielson zei:
The_beyonder zei:
Stukje van de site van PK Racing:
Corally is een Nederlandse fabriek .... etc, etc....r
Dat is een mooi voorbeeld van een marketingsverhaaltje, maar geeft nog steeds geen antwoord op de vraag....
Wat is de vraag precies dan? Op welk niveau ze worden gebruikt is nu wel duidelijk toch? Mijn ervaringen kan ik je vanaf volgende week geven als het goed is komt mijn motor vrijdag binnen. Ik heb de 12x3 besteld!
HAAA!
ik post bij deze ook ff wat op het tt01 gedeelte:
ik heb een tamiya super stock type RR huis met een 17T corally anker
gaat lekker hard enzo alleen wordt ie warm en rijtijd is heel kort met een race 2000 sanyo...
nu ga ik dus kortere vertanding monteren (nu 25/55, absurd dus)
zal ik de standaard vertanding nemen? of toch wel iets zwaarder (of zelfs lichter) ik wil nog steeds wel lekker hard knallen natuurlijk....
groeten DEEEEEEERK
Danielson zei:
Ik ben er van overtuigd dat het goede motoren zijn, alleen als je kijkt naar de materialen die de toppers hebben gebruikt op de WK zie ik geen 1 keer de corally staan. Vandaar mijn vraag, op welk nivo, of met welk ander motortje zijn deze pro serie corally motors te vergelijken? Ik denk dat de v2 beter is, maar dat ze wel beter zijn dan een machinegewikkelde motor. Iemand ervaringen?
kun je het 28t motortandwiel nie gebruike 8O 8O
zit er ook een 28t motor tandwiel in een tt-01 tunings kitje van carson...... :!: :!: :?: :?:
waarom eigenlijk nie.... past het nie :?: of heb je dan een te zware of te lichte vertanding......
hebv gewoon de 28t erin zitten werkt perfect hoor, je moet gewoon de stand vd motor veranderen tov de motorsteun.
mzzl sander
kan iemand mij trouwens vertellen wat een one way diff is??
