Hallo Henny,Probleem met instellen Circle radius.
Wanneer ik de Circle radius instel in de MP - config tunning - standard params met bijv. 25 meter en dit met Write params opslaat zal na een Refresh parms de waarde staan op 3192.
Software versie is 3.01 ondertussen een reset gegeven maar probleem blijft bestaan. Is iemand bekend met dit probleem.
Mvrgr. Henny
Ik heb ditzelfde ook wel eens met de ESC update snelheid.
Als ik die middels die slider van waarde verander en ik druk op Write...
Dan zie ik ook ineens een hele rare waarde verschijnen.
Dit kan een foutje zijn in MissionPlanner zelf, of in de firmware.
Als je dit weer wilt herstellen, dan dien je dit te doen bij de Full Parameter List. (te vinden bij de Config/Tuning opties)
Je vind daar die CIRCLE_RADIUS, waarbij je de Value kunt wijzigen.
(dubbel klik met de muis op de huidige Value waarde en enter je gewenste Radius in gevolgd met Enter...)
Nadat je op Write hebt gedrukt, controleer gelijk of de waarde goed ontvangen is en druk op de Refresh Params button...
Als de waarde niet is aangepast, re-boot de APM door kortstondig op de Resetknop op de print te drukken...
Na het booten, Re-connect de APM en controleer nogmaals die waarde.
Als het goed is gegaan, dan is die nu wel aangepast.
